Automation Suite 安装指南
验证单节点评估设置中的先决条件
概述​
在安装 Automation Suite 之前,最好验证安装先决条件和基础架构是否准备就绪。 在执行安装之前,您可以使用validateUiPathASReadiness.sh脚本评估您的环境并生成摘要。
验证 描述
硬件要求
验证集群中的每台计算机是否满足硬件要求。检查时考虑以下方面:
  • 服务器、代理或受污染的节点;
  • 在线或离线系统;
  • 单节点评估配置文件或多节点 HA 就绪生产配置文件。
磁盘分区和配置
验证您是否正确对磁盘进行了分区和配置。检查时考虑以下方面:
  • 服务器或代理节点;
  • 在线或离线系统;
SQL Server 连接
验证与已配置的 SQL Server 和数据库的连接。 检查时考虑以下方面:
  • 与给定端点上 SQL Server 主机(端点)的连接;
  • 如果 create_db 的设置为 true,则连接到主体数据库;
  • 如果 create_db 的设置为 true,则创建数据库 (dbcreator) 权限;
  • 创建架构 (db_ddladmin)、读取 (db_datareader) 和写入 (db_datawriter) 权限;
  • 当将 create_db 设置为 false 时与数据库的连接;
  • 每个服务的特殊要求。例如,对于 Insights,脚本会检查列存储索引、json 支持以及 SQL Server 兼容性级别是否 >= 130;
  • 通过集成身份验证连接到数据库和 SQL Server。
服务器证书
检查您提供的服务器证书是否有效。 检查时考虑以下方面:
  • 证书文件格式为 .pem,即 Base64 编码的 DER 证书;
  • 私钥长度至少为 2048;
  • 扩展密钥用法和 TLS Web 服务器身份验证,在 iOS 设备上访问 Automation Suite 所必需的;
  • 所有必需 DNS 条目的主题备用名称;
  • 服务器证书和私钥相符;
  • 您提供的 CA 捆绑包实际上是服务器证书的颁发者;
  • 证书有效期超过 30 天。
令牌签名证书
检查您提供的令牌签名证书是否有效。 检查时考虑以下方面:
  • 证书采用 pfx 格式;
  • 解密证书的密码有效;
  • 证书有效期超过 30 天。
代理
验证您是否正确配置了代理。 检查时考虑以下方面:
  • https_proxy、http_proxy 和 no_proxy 在计算机上的设置为环境变量;
  • 可以访问代理服务器。
连接性
验证所有计算机是否可以相互连接,所有必需的 URL 是否都在防火墙允许列表中,等等。 检查时考虑以下方面:
  • Automation Suite 的 FQDN 和所有其他子域的 FQDN 可从计算机解析;
  • 在在线设置中,可以从计算机访问所有外部 URL;
  • 所有服务器、代理和受污染的节点都可以通过所需的端口相互连接;
  • 出站连接 (URL) 可通过 /etc/resolve.conf 中存在的所有名称服务器进行解析;
  • 如果无法通过所有名称服务器解析任何 URL,则至少有一个名称服务器可以解析所有 URL;
  • 允许使用 TCP 或 UDP 协议;
  • fixed_rke_address 已设置为端口 9345 和 6443;
  • 在端口 443 上调用 FQDN 时,系统将发出响应。
系统服务
验证系统服务是否已正确配置。 检查时考虑以下方面:
  • nm-cloud-setup.service、nm-cloud-setup.timer、firewalld 已禁用;
  • iscsi-initiator-utils 已安装并已启用;
  • 已为设置为 1 的 --backlog_wait_time 正确配置 auditd;
  • logrotate 已正确配置;
  • 已禁用 net.ipv4.conf.all.rp_filter(设置为 0)。
软件要求
验证是否已安装所有必需的软件。 如果未安装某些软件, install-uipath.sh安装程序将尝试安装该软件。
使用脚本验证安装先决条件​
下载脚本​
备注:
对于离线安装,您必须在可访问互联网的计算机上执行此步骤,且此计算机可访问已部署 Automation Suite 的离线计算机。将文件从联机计算机复制到第一台目标计算机。
必备程序脚本与安装程序一起打包在名为sf-installer.zip的存档中,支持工具捆绑为sf-infra.tar.gz ,仅供离线使用。 您需要这些文件来生成有关计划安装 Automation Suite 的所有计算机的报告。
安装类型要下载的文件
在线sf-installer.zip – Mandatory. For download instructions, see sf-installer.zip.
离线sf-installer.zip – Mandatory. For download instructions, see sf-installer.zip.
sf-infra.tar.gz – Mandatory. For download instructions, see sf-infra.tar.gz.
准备使用脚本​
  1. 通过运行以下命令成为根用户:
    sudo su -
    sudo su -
  2. 运行以下命令,将文件复制到/opt/UiPathAutomationSuite/{version}文件夹:
    VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0"
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    # For below command replace the /path/to where actually the files are present.
    cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder
    cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
  3. 通过运行以下命令解压缩包:
    unzip sf-installer.zip -d installer
  4. 通过运行以下命令分配必要的权限并导航到脚本文件夹:
    chmod -R 755 installer
    cd installer
    cd installer
Script Parameters​
要查看帮助部分和支持的标志,请运行以下命令:
./validateUiPathASReadiness.sh --help
输出:
validateUiPathASReadiness.sh Runs pre-install validation checks
Usage:
  validateUiPathASReadiness.sh [command]
  validateUiPathASReadiness.sh [flags]
Available Commands:
  validate-packages                                     Validate that required packages are installed
  install-packages                                      Install required packages. If --install-type offline, this will also install offline required packages
Arguments:
 -i|--input                                             Specify cluster config json file. Defaults to /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
 -d|--debug                                             Debug mode to get additional details helpful for debugging
 -m|--machines                                          Comma separated IP address / hostnames of all the machines
 -n|--node-type                                         Possible values [server|agent|taskmining|asrobots|gpu]. Defaults to server
 --install-type                                         Possible values [online|offline]. Defaults to online
 --prereq-bundle </uipath/offline_bundle.tar.gz>        Specify the path to the prereq bundle
 --prereq-tmp-folder </uipath>                          Specify parent directory for the temporary install folder
 --kubeconfig                                           Specify path to the kubeconfig file
 -h|--help                                              Display help
Usage:
Available Commands:
Arguments:
下表描述了运行脚本时可以使用的参数:
参数描述
-i|--inputAccepts the cluster_config.json file as input. This file defines the parameters, settings, and preferences applied to the UiPath services deployed via Automation Suite. For details, see Advanced Installation Experience.
如果您不提供此文件,则脚本将触发交互式体验以收集这些输入。 然后,系统将代表您生成该文件。
-d|--debug调试模式,以获取有助于调试的其他详细信息。
-m|--machines接受所有计算机的以逗号分隔的 IP 地址/主机名。 这是检查所需端口上所有节点之间的连接性所必需的。
对于多节点 HA 就绪生产安装,必须使用该参数。除此之外,如果您计划在单节点评估集群中添加 Task Mining、GPU 或 Automation Suite Robot 节点,则也必须使用该参数。
-n|--node-type接受当前节点的类型。 可能的值为: server 、 agent 、 task-mining 、 gpu或asrobots 。
默认值为 server。
--install-type接受安装方法: online或offline 。
默认值为 online。
--prereq-bundle接受sf-infra.tar.gz所在的绝对路径。
--prereq-tmp-folder接受将临时提取sf-infra.tar.gz捆绑包的绝对路径。 如果未提供此路径,则安装程序将选择/tmp文件夹。
--kubeconfig指定 kubeconfig 文件的路径。
validate-packages验证所需的 RPM 包。
install-packages安装在线安装所需的 RPM 包。
install-packages --install-type offline安装离线安装所需的 RPM 包。
验证单节点评估设置​
在线
要验证单节点评估计算机,请运行以下命令:
./validateUiPathASReadiness.sh \ --node-type server \ # replace server with task-mining, gpu if you wish to install. --install-type online
离线
要验证单节点计算机,请运行以下命令:
./validateUiPathASReadiness.sh \ --node-type server \ --install-type offline \ --prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \ --prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
要验证用于 Task Mining、GPU 或 Automation Suite 机器人的专用代理节点,请执行以下步骤:
  1. 将服务器计算机上生成的cluster_config.json文件复制到所有代理计算机:
    scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
    备注:
    如果由于权限错误而无法将文件复制到/opt/UiPathAutomationSuite文件夹,则可以将其临时复制到新计算机上的/var/tmp ,然后将其移动到/opt/UiPathAutomationSuite 。
    或者,您也可以通过运行以下命令来提供对新计算机上/opt/UiPathAutomationSuite文件夹的完全访问权限 ( 777 ): chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite 。
  2. 要验证环境,请在代理计算机上运行以下命令:
    备注:
    确保使用合适的参数来标识您的专用代理节点:
    • 对于 Task Mining 计算机,请使用--node-type task-mining
    • 对于 GPU 计算机,请使用--node-type gpu
    • 对于 Automation Suite 机器人计算机,请使用--node-type asrobots
在线
./validateUiPathASReadiness.sh \ --input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \ --node-type task-mining \ #replace with gpu for GPU node or asrobots for Automation Suite Robots node --install-type online \ #replace with offline for airgap --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster
离线
./validateUiPathASReadiness.sh \ --input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \ --node-type task-mining \ #replace with gpu for GPU node or asrobots for Automation Suite Robots node --install-type offline --prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \ --prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp \ --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster
  • 概述​
  • 使用脚本验证安装先决条件​
  • 下载脚本​
  • 准备使用脚本​
  • 脚本参数​
  • 验证单节点评估设置​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
