Automation Suite 安装指南
步骤 3:部署后步骤
本页说明将 Automation Suite 部署到 AWS 后可以执行的操作。
验证安装​
  1. 在“CloudFormation” > “堆栈”下,您可以找到所有部署。
  2. 选择您部署的堆栈,状态为CREATE_COMPLETE表示部署已成功完成。
更新证书​
重要提示:
安装过程会代表您生成自签名证书。 默认情况下,这些证书将在 1825 天后过期,但您可以在部署时选择以下任一过期期限:90 天、365 天、730 天、1825 天或 3650 天。
安装完成后,您必须将自签名证书替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。 如果您不更新证书,则安装将在证书到期日期后停止工作。
For instructions, see Managing certificates.
访问安装程序包​
在 AWS 部署中,包含用于部署后操作的所有脚本的安装程序包将在/root/installer目录中解压。
访问部署输出​
  1. 从您选择的堆栈中,单击顶部的“输出”选项卡。在此选项卡上,您应该可以访问后续步骤所需的所有信息。
  2. 对于任何凭据,您都可以通过表中提供的密码链接访问它们。单击链接,然后转到“检索密码值”以获取凭据。
    密钥值描述
    ArgoCDhttps://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}您可以使用 ArgoCD 控制台来管理已安装的产品。
    ArgoCD 密码< 查看控制台中的链接 >ArgoCD 的凭据
    Automation Suite 密码< 查看控制台中的链接 >Automation Suite 门户的凭据
    Automation Suite URLhttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite 门户
    主机管理门户https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}主机门户是系统管理员配置 Automation Suite 实例的地方。您从该门户配置的设置将由您的所有组织继承,有些设置可以在组织级别覆盖。
    主机管理密码< 查看控制台中的链接 >主机管理凭据
    界面导览界面导览通用的 Automation Suite 用户界面可用作组织管理员和组织用户的门户。它是常见的组织级别资源,每个人都可以从中访问 Automation Suite 的所有区域:管理页面、平台级别页面、特定于服务的页面和特定于用户的页面。
    Rancherhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite 使用 Rancher 提供开箱即用的集群管理工具。这可帮助您管理集群以及访问监控和故障排除功能。
访问 Automation Suite 门户​
要访问 Automation Suite,请执行以下步骤:
  1. 转到以下 URL:https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}。
  2. 切换到默认组织。
  3. 用户名是组织管理员。
  4. 通过选择输出表中为AutomationSuiteSecret提供的密码链接来检索密码。转到“检索密码值”以获取凭据。
访问主机管理​
主机门户是系统管理员配置 Automation Suite 实例的地方。从该门户配置的设置将由您的所有组织继承,有些设置可以在组织级别覆盖。
要访问主机管理,请执行以下步骤:
  2. 切换到主机组织。
  3. 用户名是管理员。
  4. 通过选择输出表中为HostAdministrationSecret提供的密码链接,以检索密码。转到“检索密码值”以获取凭据。
访问 ArgoCD​
要访问 ArgoCD,请执行以下步骤:
  1. 转到以下 URL:https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}。
  2. 用户名是管理员。
  3. 通过单击ArgoCdSecret的输出表中提供的密码链接来检索密码。 转到“检索凭据的密码值”。
访问 Rancher​
For more details, see Rancher documentation.
For more on how to use Rancher monitoring in Automation Suite, see Using the monitoring stack.
要访问 Rancher 控制台,请执行以下步骤:
  1. 转到以下 URL: https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}
  2. 用户名是管理员。
  3. 要访问密码,请在服务器节点上运行以下命令:
    kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \
    -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)
    备注:
    Make sure kubectl is enabled. For more information, see Accessing Automation Suite.
访问集群虚拟机​
  1. 导航到 EC2 并找到您的 Automation Suite 实例,具体取决于您部署的是单节点还是多节点。
  2. 找到要连接到的堡垒或实例的公共 IP。
  3. 打开终端并使用 SSH 连接到堡垒。
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  4. 从堡垒中,您可以使用以下命令通过 SSH 访问其他节点。用户名必须与用于连接到堡垒的用户名相同。
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
