- 首次配置
- 主机管理
- 组织管理
- 帐户和角色
- 许可
界面导览
在此页面上,您可以熟悉 Automation Suite 的用户界面。
我们还会检查用户界面的哪些部分对所有用户都是通用的,哪些取决于您在 Automation Suite 实例中安装的特定服务组合,哪些取决于您组织中处于活动状态的服务,以及哪些部分取决于您在 Automation Suite 实例中安装的特定服务组合取决于特定用户的角色。
Automation Suite 包含几个门户,供管理员或一般用户使用:
- Automation Suite - 这是主用户界面,是组织管理员和组织用户的组织级别门户
- Automation Suite 主机门户 - 适用于系统管理员的主机级门户
- Orchestrator 主机门户 - 供负责配置和维护 Orchestrator 主机的系统管理员使用的主机级别门户。
继续阅读以了解有关每个门户的更多信息。
通用的 Automation Suite 用户界面可用作组织管理员和组织用户的门户。它是常见的组织级别资源,每个人都可以从中访问 Automation Suite 的所有区域:管理页面、平台级别页面、特定于服务的页面和特定于用户的页面。
尽管门户可供所有人使用,但每个用户只能看到为其分配了适当角色的选项,因此界面在不同用户之间看起来可能略有不同。
左侧栏:您可以从页面左边缘的导航栏访问各个区域,称为左侧栏。所选项目将在 Automation Suite 的主页区域中打开。
动态界面:界面是动态的,包括两类功能:
- 每个人都可以使用的通用功能
- 特定于服务的功能,这些功能是否可用,取决于您组织购买的服务、组织和租户中的有效服务以及用户帐户的权限。
以下功能的可用性会有所不同,具体取决于:
- 您的组织可用的服务
- 对租户有效的服务(服务可以在一个租户中可用,但在另一个租户中不可用)
- 您的权限(您无法查看或访问您无权的服务)。
例如,如果您的组织不拥有这些服务,您将不会在左侧栏或“主页”中看到 Document Understanding 部分。
有关访问特定于服务的功能的更多信息,请参阅管理访问权限。
主机门户是系统管理员配置 Automation Suite 实例的地方。
您从该门户配置的设置将由您的所有组织继承,有些设置可以在组织级别覆盖。
有关如何使用此门户的更多信息,请参阅本指南的“主机管理”类别下的文档。
另请参阅访问主机门户。
在组织级别,组织管理员可以从 Automation Suite 门户 (主界面)的“管理员”页面使用管理选项。
UiPath Orchestrator 主机门户可从 Automation Suite 主机门户访问(见上文)。它允许系统管理员在主机级别配置 Orchestrator。
这些设置由组织中的所有 Orchestrator 实例继承,有些设置可以在组织级别覆盖。
有关如何使用此门户的更多信息,请参阅 UiPath Orchestrator 文档。
另请参阅访问 Orchestrator 主机门户。
从 Automation Suite 的“登录”页面,您可以访问:
主机门户(如果您是系统管理员)(左图)
“ 组织名称 ” 字段的值必须为host
才能访问主机门户。 如果需要编辑,请单击 “更改” 。 -
适用于您有权访问的任何组织的 Automation Suite(右图)。
“ 组织名称 ” 字段值必须包含组织的名称(区分大小写)。 如果需要编辑,请单击 “更改” 。
登录页面上的组织设置为您上次访问的组织,因此您无需在每次登录时都输入该组织。
登录到其他组织
如果要登录其他组织,请在“登录”页面上单击当前组织名称旁边的“更改”,然后将名称更改为要连接的组织的名称,如上图所示。
如果您已作为用户被添加到两个组织,则可以使用与上一个组织相同的用户名和密码,或者您可能需要对已添加到另一个组织的用户帐户使用另一组凭据。
登录到主机门户
host
,然后提供您的系统管理员凭据。
