Guia do usuário do Process Mining
Transformações de dados
Problemas comuns com transformações de dados, incluindo o aviso de descontinuação de dbt causado pela renomeação da chave de testes introduzida na versão 1.8 do dbt.
Mensagem: [AVISO]: funcionalidade obsoleta A configuração "tests" foi renomeada para "data_tests".​
Possível causa​
Com a introdução de testes unitários no dbt versão 1.8, a chave tests: foi renomeada para data_tests:. Para aplicativos de processo existentes, isso resulta em um aviso de descontinuação que é exibido ao carregar dados ou abrir transformações de dados.
[WARNING]: Deprecated functionality The `tests` config has been renamed to `data_tests`. Please see https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests#new-data_tests-syntax for more information.
Solução​
Para aplicativos de processo padrão, você pode renomear as ocorrências da configuração tests: para data_tests: nos arquivos dbt_project.yml e sources.yml para corrigir isso. Para aplicativos de processo personalizados, isso também pode estar presente em outros arquivos .yml .
Confira a documentação oficial do dbt sobre a nova sintaxe data_tests: para obter mais informações.
A ilustração a seguir mostra um exemplo de arquivo dbt_project.yml com tests renomeado para data_tests.
A visualização não muda após alterar a consulta​
Pode ocorrer que a Visualização não altere após você alterar a consulta e executar o arquivo.
Possível causa​
O arquivo sql é idêntico ao de dbt, pois não foi atualizado desde a última execução. Se você executar o arquivo novamente, nenhuma alteração será detectada e, portanto, a tabela de Visualização não será atualizada. Por exemplo, se você adicionar uma condição WHERE e executar o arquivo, a Visualização mostrará apenas os registros filtrados. No entanto, se você remover essa condição WHERE e executar o arquivo novamente, a Visualização ainda exibirá apenas os registros filtrados anteriormente, quando na verdade deveria mostrar todos os registros.
Solução​
Adicione, ou altere, um comentário no arquivo SQL . Isso forçará uma execução do dbt e a Visualização será atualizada.
Mensagem: o critério de seleção não corresponde a nenhum nó. Nada para fazer.​
As seguintes mensagens de aviso são exibidas no log de execução de dados.
Quando você recebe as duas mensagens de aviso The selection criterion "+<file>.state:modified+" does not match any nodes e Nothing to do. Try checking your model configs and model specifications args, significa que nenhuma alteração foi detectada em comparação com a última vez que as consultas foram executadas. Os painéis de Visualização estão exibindo a versão mais atualizada dos dados.
Para forçar uma nova execução completa de suas consultas, selecione Aplicar a painéis.
