Guia do usuário do Process Mining
CData Sync
Problemas comuns com conexões do CData Sync ao SQL Server, incluindo porta TCP e etapas de solução de problemas de configuração TCP/IP.
Erro de conexão: A conexão TCP/IP com o host <host>, porta <porta> falhou.​
A seguinte mensagem é exibida ao configurar uma conexão de destino do SQL Server no CData Sync.
Possível causa​
Há um problema com a conexão do CData Sync ao SQL Server.
Solução​
  • Abra o Gerenciador de configuração do SQL Server.
  • Verifique o número da Porta TCP .
  • Verifique se TCP/IP está definido como Habilitado para a Porta. As ilustrações a seguir mostram um exemplo.
Erro: o banco de dados ou o disco estão cheios​
Você pode encontrar erros ao carregar dados usando o CData Sync. Por exemplo, quando algumas das tabelas foram carregadas com sucesso, mas para as tabelas restantes, ocorre uma mensagem de erro indicando que o banco de dados ou o disco estão cheios.
Possível causa​
Quando o CData carrega dados do seu sistema de origem para o Azure Blob, o CData Sync armazena temporariamente o arquivo para a tarefa no disco local no servidor em que o CData está instalado. Esse erro pode aparecer quando há um problema com o disco local.
Possível solução​
A partir do CData Sync v25, uma configuração está disponível para configurar o local temporário onde os dados são armazenados.
Siga estas etapas para configurar isso:
  1. Acesse as Configurações avançadas de trabalho.
  2. No campo Opções adicionais , adicione a seguinte configuração: TempDirectory=D:\cdata_tmp.
    Importante:
    Você pode usar qualquer unidade ou caminho, mas certifique-se de que a pasta não esteja no mesmo disco em que o CData Sync está instalado e que a pasta já exista.
Se você estiver usando uma versão mais antiga do CData Sync e encontrar esse problema, é recomendável atualizar para a versão mais recente compatível.
Erro: tempo limite de conexão ao carregar dados do SQL Server​
Ao executar uma tarefa ou trabalho no CData com o sistema de origem definido como SQL Server, você pode encontrar um tempo limite ao executar uma consulta que produz um grande volume de dados.
Possível solução​
Há duas configurações que precisam de ajuste para lidar com os tempos limite:
  • Na Conexão de origem, acesse a aba Avançado e localize a seção Diversos . Altere o valor para Tempo limite.
    • Esse valor é especificado em segundos; você pode aumentar para 1800 (30 minutos).
  • Nas Configurações de trabalho, acesse a aba Avançado para editar as Opções de replicação. Atualize o valor para Tempo limite de comando.
      Observação:
      Embora a configuração seja descrita como controlando o tempo limite para conexões de destino, ela também impõe um tempo limite na conexão de origem.
