- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 意外不一致;手动运行 fsck
- MongoDB Pod 从 4.4.4-ent 升级到 5.0.7-ent 失败
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Automation Suite 安装指南
Automation Suite 概述
link本页概述了安装 Automation Suite 后可以享受的功能和产品,并会帮助您了解将要构建的架构。
概述
linkAutomation Suite 使您能够在 Linux 环境中部署完整的 UiPath™ 自动化平台,范围从裸机到内部部署虚拟机基础架构,或任何主要提供商的云订阅。
独立管理多个服务器产品部署通常需要配置与企业系统的集成,以便对用户进行身份验证和管理,以及从可用性和规模的角度管理和监控每个部署。
Automation Suite 将所有内容都包含在一个软件包中,您可以在具有自动扩展功能和内置 HA 的多节点 HA 就绪生产模式下进行部署,并将其作为一个整体进行监控、配置和升级。Automation Cloud 中的所有可用功能都经过调整,使您能够以较低的总体拥有成本更轻松地自行管理所有内容。
Automation Suite 包含的内容:
- 所有服务器产品(首先在 Automation Cloud 中发布的任何新产品除外)。
- 所有 Shared Suite 功能使您能够轻松配置与所有产品的现有企业系统(例如 AD、AAD 或 SAML)的集成。 该套件为用户、租户、外部应用程序和许可证管理提供了通用的体验。
- 通用最终用户门户。
- 基于 Kubernetes 的基础架构、集群管理和监控工具,均针对 UiPath™ 进行预配置、专用和优化。这样可以大规模运行所有产品,并具有 HA。这意味着您不必设计、配置和验证用于路由、存储等的 Kubernetes 版本和组件,它们可以很好地与 UiPath™ 服务一起使用。
所需的一切都已包含在内并进行了优化,并且都受 UiPath™ 支持。
您只需要带上计算机、负载均衡器和 SQL。有关计算机的特定要求以及安装选项和说明,请参阅硬件要求和本节的其余部分。
如需更精简的堆栈、降低复杂性并更简化操作,Automation Suite 可用于容器化平台,例如 AKS(Azure 提供的托管 Kubernetes 服务)或 Amazon AWS 提供的 EKS。有关更多详细信息,请参阅EKS/AKS 上的 Automation Suite 安装指南。
有关每个部署模型的深入了解,请参阅。
收益
link部署方案
- 在线单节点评估
- 在线多节点 HA 就绪生产
- 离线单节点评估
- 离线多节点 HA 就绪生产
高可用性
cluster_config.json
配置的一部分来加以启用。我们还支持向单节点评估或多节点 HA 就绪生产配置添加更多节点以进行横向扩展。但是,我们不支持从非 HA 模式转到 HA 模式。
升级
升级流程涵盖基础架构和整个 UiPath™ 自动化平台。
集群管理
我们使用 Rancher 作为用户界面层来管理集群。用户界面提供了一个集群资源管理器来管理部署。
监控
该平台默认公开 Grafana、Prometheus 和 Alertmanager,用于故障排除和监控。请参阅此处,了解如何监控集群、设置警示、创建和查看仪表板以跟踪部署。
有关更多详细信息,请参阅文档。
支持捆绑包
支持捆绑包工具从集群内对象/Blob 存储收集日志、当前运行的 Pod 的日志(过去四个小时)、不同的事件和 Kubernetes 对象定义。
有关如何使用该工具的更多详细信息,请参阅 支持包。
备份和还原
SQL 身份验证方法
该套件支持所有 SQL 数据库连接的 SQL 身份验证和 Kerberos 身份验证。
产品供应
link了解有关 Automation Suite 产品的更多信息。
评估指南
link要求和安装
详细信息 |
说明 |
Automation Suite 的要求和安装说明。 |
平台评估
详细信息 |
说明 |
完成初始平台配置。 | |
连接您的首个机器人 | |
从集中位置监控堆栈、排除问题、创建警示和查看仪表板。 |
产品评估
以下说明将为您引进相应的产品指南。
产品 |
评估清单 |
Orchestrator | |
Automation Suite 机器人 | |
Automation Hub | |
Automation Ops | |
Test Manager | |
AI Center | |
Action Center | |
Task Mining | |
Apps | |
Insights | |
Data Service | |
Process Mining | |
Document Understanding |
