Automation Suite 安装指南
配置 Microsoft SQL Server
数据库​
备注:
除非专用要求部分中另有说明,否则这些要求适用于所有 Automation Suite 产品。
Automation Suite 中的每个产品都需要有自己的具有相应规范的 SQL 数据库。
默认情况下,安装程序会在安装过程中为您创建所有数据库。您必须为安装程序提供必要的权限才能在 SQL Server 中执行此操作。
或者,您可以创建自己的数据库。如果您选择为新安装的 Automation Suite 使用自己的数据库,我们强烈建议设置新的数据库,而不是使用现有数据库。此预防措施有必要,以防止旧数据库中的剩余元数据与 Automation Suite 的操作发生任何冲突。
下表列出了数据库名称及其相应的格式。
产品/服务默认数据库名称连接字符串格式
共享平台功能AutomationSuite_PlatformADO.NET
OrchestratorAutomationSuite_OrchestratorADO.NET
Automation HubAutomationSuite_Automation_HubADO.NET
InsightsAutomationSuite_InsightsADO.NET
Test ManagerAutomationSuite_Test_ManagerADO.NET
Task MiningAutomationSuite_Task_MiningADO.NET
AI CenterAutomationSuite_AI CenterJDBC
Document UnderstandingAutomationSuite_DU_DatamanagerODBC
重要提示:
如果在配置文件中手动设置连接字符串,则可以对 SQL、JDBC 或 ODBC 密码进行转义,如下所示:
  • 对于 SQL:在密码的开头和结尾添加' ,并将任何其他'加倍。
  • 对于 JDBC/ODBC:在密码的开头添加{ ,在密码的末尾添加} ,并将其他任何}加倍。
备注:
您可以在弹性池中使用数据库,以获得更高的成本效益。
对于 Apps,您不能使用自己的 MongoDB。
权限​
如果您希望安装程序在提供的 SQL Server 上创建数据库,请确保至少向用于连接到数据库的 SQL 帐户授予 dbcreator 角色。
如果希望为所有产品创建自己的数据库,则必须为 SQL 帐户授予所有 Automation Suite 数据库的 db_owner 和 db_securityadmin 角色。
如果安全限制不允许使用 db_owner,则 SQL 帐户应在所有数据库上具有以下角色和权限(唯一的例外是 Insights,它仍需要 db_owner)。
  • db_securityadmin
  • db_ddladmin
  • db_datawriter
  • db_datareader
  • 对 dbo 架构的 EXECUTE 权限
备注:
我们仅在安装期间或重新配置数据库时使用 db_securityadmin 和 db_ddladmin 角色,因此之后您可以撤销该权限。
Document Understanding 要求 SQL Server 具有 SQL Server 数据库引擎的全文搜索组件,默认情况下并不总是安装该组件。
如果您在安装 SQL Server 时没有选择全文搜索,请在配置 Document Understanding 之前再次运行 SQL Server 安装程序以进行添加。
有关更多信息,请查看本指南,了解如何在 SQL Server 上添加/安装功能。您还可以在此处查看可添加到 SQL Server 的所有组件,其中也包括全文搜索。
Insights 的 SQL 要求​
Insights 要求使用支持列存储索引和 .json 函数的 SQL Server 2019 或 2022。
对于 Azure SQL,请确保数据库为 S3 服务目标或更高。
确保将 Insights 数据库的兼容性级别设置为 130 或更高。在大多数情况下,默认设置可满足此要求。有关详细信息,请参阅查看或更改数据库 的兼容性级别。
安装将验证这两个条件,并在未达到最低要求时向您发出警示。
Orchestrator 的 SQL 要求​
重要提示:
为提高性能、避免死锁并防止 SQL 中的脏读,请确保将“READ_COMMITTED_SNAPSHOT”选项设置为“ON”。
使用以下查询检查 READ_COMMITTED_SNAPSHOT 是否已启用:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
   WHERE name= 'UiPath'
如果已启用,则返回的值为 1。
如果已禁用,则返回的值为 0。使用以下查询启用它:
ALTER DATABASE UiPath
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
如果您对测试自动化和/或更新服务器使用不同的数据库,则还必须在这些数据库上启用 READ_COMMITTED_SNAPSHOT。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
