- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
步骤 2:配置负载均衡器
对于多节点 HA 就绪生产部署或具有专用 Task Mining 和/或 GPU 节点的单节点评估部署,此为必要步骤。
If you are configuring a single-node evaluation deployment without a dedicated Task Mining and/or GPU node, proceed to Configuring Azure SQL.
如果您正在使用 Azure 内部负载均衡器 (LB) 进行部署,则可能会遇到从后端虚拟机 (VM) 到 LB 前端 IP 的调用问题。出现此问题的原因是网络数据包的源 IP 和 MAC 地址不匹配。这会阻止收件人计算出正确的响应路径,从而导致从虚拟机到负载均衡器的调用失败。有关更多详细信息,请参阅 Azure 负载均衡器组件限制和后端流量故障排除。
步骤 2.1:添加前端 IP
使用此链接创建 Azure 负载均衡器。选择“创建” 。
添加到同一资源组并为实例指定名称。
转到“下一步:前端 IP 配置”。
选择“添加前端 IP” 。
选择“添加”。
步骤 2.2:创建后端池并添加节点
如果要安装 Task Mining,则不应在节点池中添加专用 Task Mining。
Task Mining Analyzer 节点不应添加到节点池中。
创建后端池。
选择“虚拟机”下的“添加” 。
现在,您可以通过选择“查看 + 创建”来继续创建负载均衡器。
确保对与每个节点对应的所有虚拟网络重复这些步骤。
建议的配置是添加两个后端池,如下所示:
- 一个包含所有服务器节点的后端池(称为服务器池);
- 一个包含所有服务器节点和代理节点的后端池(减去 Task Mining 节点,在我们的文档中将此池称为节点池)。
服务器池与 kubeapi-probe 相关联,而节点池与 https-probe 相关联。
步骤 2.3:添加运行状况探测器
转到“设置”选项卡中的“运行状况探测器”部分,然后选择“添加” 。
为负载均衡器添加这 3 个运行状况探测器。
转到运行状况探测器,然后选择“添加” ,填写以下配置:
- https 探测器:
- 协议 TCP
- 端口
443:
- kubeapi 探测器:
- 协议 TCP
- 端口
6443:
- https 探测器:
对于每个运行状况探测器,请填写以下配置表单:
步骤 2.4:添加负载均衡规则
负载均衡器必须将流量转发到端口 443、6443 和 9345 上的所有节点。
转到“设置”选项卡中的“负载均衡规则”。
为每个运行状况探测器创建三个负载均衡规则:
- https 探测
443- HTTPS
- kubeapi 探测器
6443- Kube API
请参阅以下配置页面以更新负载均衡规则:
要指定后端池,请确保将
kubeapi-probe添加到服务器池,并将https-probe添加到节点池。 - https 探测
步骤 2.5:创建负载均衡器域名
在搜索栏中搜索分配给负载均衡器的公共 IP 地址。
填写 DNS 名称标签,然后选择“保存” 。
