- Antes de começar
- Gerenciamento de acesso
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Simulação de processos
- Análise de causa raiz (Pré-visualização)
- Simulação de Potencial de Automação
- Iniciar um projeto do Task Mining a partir do Process Mining
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Process Insights (visualização)
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Autopilot™ para SQL (visualização)
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Configuração da atividade: definição da ordem das atividades
- Disponibilização das transformações em painéis
- Modelos de dados
- Adicionar e editar processos
- Personalização de painéis
- Publicação de aplicativos de processos
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais
Guia do usuário do Process Mining
Introdução
Esta página descreve os elementos específicos de um gráfico de processo criado a partir de um modelo de processo de descoberta ou de um modelo BPMN de importação.
Os gráficos de processo criados a partir de um modelo de descoberta ou de um modelo BPMN de importação usam a mesma semântica. O tipo de Process Mining usado para seu aplicativo de processo é selecionado quando o aplicativo foi criado. Confira Como alternar o tipo de process mining e Como importar um modelo BPMN.
O gráfico do processo é uma combinação do Modelo de descoberta ou do modelo de Importar BPMN e de seus dados. O log de eventos do seu processo está alinhado na parte superior do modelo, permitindo que você veja comportamentos como escolha exclusiva, paralelismo e loops. Tal comportamento é indicado pelos chamados gateways, que sempre vêm aos pares.
Tipos de nó usados em um modelo de processo de descoberta ou BPMN
| Tipo de nó | Exemplo | Description |
| Escolha exclusiva | ![]() | Em uma escolha exclusiva, acontece A ou B. O gateway superior é chamado de gateway aberto, que indica onde começa o comportamento de escolha. O gateway mais inferior é chamado de gateway fechado, que indica onde termina o comportamento de escolha. |
| Loop | ![]() | Em um loop, C é executado primeiro, após o qual D acontece como parte do comportamento do loop. O gateway superior é chamado de gateway aberto, que indica onde começa o comportamento do loop. O gateway mais inferior é chamado de gateway fechado, que indica onde termina o comportamento do loop. |
| Paralelismo | ![]() | Em um paralelismo, E e F acontecem em paralelo. O gateway superior é chamado de gateway aberto, que indica onde começa o comportamento paralelo. O gateway mais inferior é chamado de gateway fechado, que indica onde termina o comportamento paralelo. |
Cálculo métrico
Em um modelo de processo de descoberta ou modelo de processo BPMN, algumas métricas são calculadas de forma ligeiramente diferente.
- As variantes agora levam em consideração o paralelismo. Por exemplo, quando há dois objetos *<A, B, C>
- e *<A, C, B>
- em que *B
- e *C
- acontecem em paralelo. Isso agora resultará em uma única variante.
- Os tempos agora levam em consideração o paralelismo. Isso significa que as métricas de tempo são mais precisas.
Filtros
Em um modelo de processo de descoberta ou modelo de processo BPMN, os filtros funcionam normalmente. No entanto, os filtros Começa com, Termina com, Segue diretamente, Segue indiretamente levam em consideração os gateways e, em particular, o paralelismo.
Por exemplo, se um processo iniciar com um comportamento paralelo que inclua as atividades A e B, um filtro Começa com A e um filtro Começa com B retornarão true.
