- Antes de começar
- Gerenciamento de acesso
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Simulação de processos
- Análise de causa raiz (Pré-visualização)
- Simulação de Potencial de Automação
- Iniciar um projeto do Task Mining a partir do Process Mining
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Process Insights (visualização)
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Autopilot™ para SQL (visualização)
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Configuração da atividade: definição da ordem das atividades
- Disponibilização das transformações em painéis
- Modelos de dados
- Adicionar e editar processos
- Personalização de painéis
- Publicação de aplicativos de processos
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais
Guia do usuário do Process Mining
Execução do script de extração
Para carregar os dados e carregá-los para uso no Process Mining, execute o arquivo extract_theobald.ps1.
O tempo necessário para esta tarefa dependerá muito dos volumes de dados carregados.
Como iniciar o arquivo manualmente
Para iniciar a execução de dados, execute o arquivo extract_theobald.ps1 .
O arquivo extract_theobald.ps1 é um script não assinado. Se você não puder executar o script por causa de UnauthorizedAccess, assinar o script pode resolver o problema. Consulte a documentação oficial da Microsoft sobre Assinatura de scripts para obter mais informações sobre como assinar o script para estar em conformidade com as políticas de execução do PowerShell.
A execução de dados também cria um arquivo de log que pode ajudar em caso de resultados inesperados ou se o upload de dados com o carregador de dados falhar. O arquivo extraction.log contém os logs da última execução de dados. Para cada extração que falhou, um código de retorno é exibido. Consulte a documentação oficial do Theobald Software Chamada via linha de comando para obter mais informações. Quando algo na configuração está incorreto, isso é mencionado na mensagem de erro.
Agendar uma tarefa para a execução de dados
Em vez de executar o arquivo manualmente, use o Agendador de Tarefas do Windows para agendar uma tarefa que executa o script em lote para atualizações de dados automatizadas.
Se você adicionar um intervalo para o qual não há dados disponíveis, os painéis exibirão uma mensagem de erro. É recomendável selecionar a conta de usuário local SISTEMA para executar a tarefa e selecionar a opção Executar com a maior prioridade na janela Criar tarefa ao criar a tarefa no Agendador do Windows.
Quando a extração é bem-sucedida, o carregamento de dados pode falhar devido à extração de alguns dados defeituosos. Você pode filtrar esses dados usando Theobald Xtract Universal usando a cláusula WHERE. Consulte a documentação oficial do Theobald para obter mais informações sobre a Cláusula WHERE.
Se você tiver uma cláusula WHERE que usa variáveis (por exemplo, a data de extração), não poderá filtrar por meio da interface do usuário.
