Guia do usuário do Process Mining
Edição de campos e métricas
Editar propriedades do campo
A edição de propriedades do campo permite personalizar os painéis, adaptando-os à terminologia usada em sua organização. Siga estas etapas para editar as propriedades de um campo.
  1. No painel Data Manager , localize o campo para o qual você deseja editar as propriedades e selecione o ícone Editar.Ícone de ediçãoO painel Detalhes do campo é exibido.
  2. Edite as Propriedades do campo conforme desejado.
  3. Selecione Salvar.
A seguinte tabela descreve as propriedades do campo disponíveis.
Element Description
Nome do campo O nome de exibição do campo.
Campo de origem O nome da coluna na origem de dados.
Tipo O tipo de dados que o campo contém.
Moeda* Uma caixa de combinação suspensa contendo todos os formatos de moeda disponíveis.
Pré-visualização de dados Uma visualização dos valores de campo disponíveis no conjunto de dados.
Observação: um máximo de 1.000 valores de campo são mostrados.
  • Moeda só está disponível para campos monetários. Essa é uma configuração de exibição - ela não converte o valor do campo.
Alteração do nome do campo
Você pode alterar o nome dos campos. Isso permite personalizar os painéis, adaptando-os à terminologia usada em sua organização.
Como alterar o tipo de campo
O tipo de campo indica o tipo de dados que o campo se destina a conter e, portanto, determina como o campo pode ser usado. Pode haver instâncias em que o tipo de campo não se alinha ao tipo de dados do campo de origem em seu conjunto de dados. Por exemplo, você pode carregar dados de um número inteiro em um campo que foi carregado anteriormente com texto. Tais instâncias serão indicadas na lista de Campos no Data Manager.
Para esses campos, você pode alterar o Tipo do campo.
Observação:
Você só pode selecionar um novo Tipo com base no tipo de dados do campo de origem que é carregado. Por exemplo, se o campo no conjunto de dados for um número inteiro, você poderá alterar o campo para número**,** e se o campo no conjunto de dados for de texto, você poderá alterar o campo para nominal ou ordinal. Você só pode alterar o Tipo de um campo que não seja usado em painéis. Caso o campo seja realmente usado em painéis: remova o campo do gráfico ou gráficos, edite o Tipo do campo e, em seguida, adicione o campo de volta no gráfico ou gráficos.
Edição de campos personalizados
Observação:
Você só pode editar a expressão para campos personalizados que você criou a partir do Data Manager.
Siga estas etapas para editar um campo personalizado.
  1. No painel Data Manager , localize o campo que você deseja editar e selecione o ícone Configurar lógica . Configurar ícone de lógica A configuração lógica da expressão de campo é exibida.
  2. Edite a expressão como desejar e selecione Salvar.
O editor de configuração de lógica é fechado e você retorna ao editor de painel.
Dica:
Ao editar propriedades do campo, você pode selecionar Configurar lógica no painel Detalhes do campo para editar a expressão do campo personalizado.
Como editar propriedades da métrica
Siga estas etapas para editar as propriedades de uma métrica.
  1. No painel Data Manager , localize a métrica para a qual você deseja editar as propriedades e selecione o ícone Editar.Ícone de ediçãoO painel Detalhes da métrica é exibido.
  2. Edite as propriedades Métricas conforme desejado.
A tabela a seguir descreve as propriedades de métrica disponíveis.
Element Description
Nome da métrica O nome de exibição da métrica.
Pré-visualização de dados Uma visualização do valor da métrica calculado.
Métricas de contexto Permite definir as métricas de contexto para a métrica.
Limites Permite que você defina valores-limite para a métrica que são visualizados no gráfico KPI.
Filtros Permite que você defina um ou mais filtros para a métrica.
Observação: se o campo usado para o filtro não estiver presente no conjunto de dados ou não contiver nenhum valor, é recomendável remover o filtro para garantir resultados métricos precisos.
Edição de métricas
Siga estas etapas para editar uma métrica.
  1. No painel Data Manager , localize a métrica que você deseja editar e selecione o ícone Configurar lógica . Configurar ícone de lógica A configuração lógica da expressão de métrica é exibida.
Precisa de ajuda? Suporte
