Guia do usuário do Process Mining
Verificação de conformidade
Painel de verificação de conformidade para determinar se a execução de processos está em conformidade com o modelo de processo Discover ou as regras de conformidade definidas.
Observação:
Dependendo do processo, um nome específico do processo é exibido para identificar objetos, por exemplo, Purchase order items ou Incidents.
O painel Verificação de conformidade contém informações que ajudarão você a determinar se o processo está em conformidade com o modelo de processo Discover ou o modelo de Importar BPMN. Ele permite detectar ineficiências, problemas de conformidade, oportunidades de aprimoramento de processos e discrepâncias entre o processo real e o modelo de processo de referência.
Observação:
O painel Verificação de conformidade está disponível apenas para aplicativos que estão usando um modelo de processo. O que significa que os aplicativos de processo que foram criados usando o modelo de processo Discover ou o modelo de Importar BPMN.
Criação de um aplicativo usando o modelo de processo Descubra ou o modelo de Importação de BPM​
Tipos de desvio​
A tabela a seguir contém a visão geral dos tipos de desvio disponíveis e um exemplo de desvio relacionado.
Tipo de desvioDesvio de exemploDescription
Nova tentativa da atividade"A atividade <activity A> está repetida"A atividade foi repetida várias vezes seguidas.
Violação de escolha exclusiva"A <activity A> atividade é seguida pela atividade <activity B>"Várias atividades do bloco de escolha exclusivo foram executadas quando apenas uma era esperada.
Pular"Atividade <activity A> é ignorada"A atividade foi ignorada. Isso pode significar que a atividade foi completamente ignorada ou feita fora de ordem.
Bloco paralelo incompleto"Atividades <activity A> e <activity B> são ignoradas"Nem todas as atividades no bloco paralelo foram executadas.
Atividade inválida"Atividade <activity A> é uma atividade indesejada"Não se esperava que a atividade acontecesse.
Início inválido"A atividade <activity A> é executada como atividade inicial"Não era esperado que a atividade iniciasse o processo.
Final inválido"Atividade <activity B> é executada como atividade final"Não era esperado que a atividade terminasse o processo.
Loop de volta"O caso retorna da atividade <activity A> para a atividade <activity B>"A atividade retorna inesperadamente a uma atividade anterior.
DesconhecidoComportamento de não conformidade desconhecido da atividade <activity A> para a atividade <activity B>"O comportamento não está em conformidade com o modelo e não é reconhecido.
Exibição do painel Verificação de conformidade​
Para exibir o painel Verificação de conformidade , selecione Verificação de conformidade no menu à esquerda do painel.
O painel Verificação de conformidade é exibido.
Seleção de um processo diferente​
Se vários processos forem definidos para seu aplicativo de processo, você pode selecionar um processo diferente para verificação de conformidade. Isso permite detectar ineficiências, problemas de conformidade e oportunidades de aprimoramento de processos para todos os processos relevantes.
Os diferentes valores de exibição de KPIs para objetos não conformes (esquerda) e objetos conformes (direita). Isso permite que você avalie o impacto dos desvios em comparação com objetos em conformidade.
A tabela a seguir descreve os KPIs que são exibidos no painel superior Verificação de conformidade .
KPIDescription
Número de variantesO número total de variantes do processo.
Número de objetosO número total de objetos.
Tempo médio de produtividadeO tempo médio necessário para executar o processo de ponta a ponta.
Custo médio do evento.O custo médio de execução de eventos para objetos criados no período selecionado.
Observação:
Os KPIs são calculados para objetos em conformidade e não conformidade. Um caso de não conformidade é um caso que tem pelo menos um desvio.
Painel Gráficos​
A tabela a seguir contém uma visão geral dos gráficos disponíveis no painel Verificação de conformidade .
ChartDescription
DesviosUm gráfico de barras mostrando os desvios detectados, tipos de desvio e o número de objetos em que cada desvio aparece. Quando um ou mais desvios são marcados como em conformidade, um filtro de gráfico é exibido no painel Conformidade , mostrando apenas os desvios sem conformidade. Consulte Filtros para obter mais informações sobre filtros de gráfico aplicados.
Índice de conformidadeUm gráfico de linhas mostrando a taxa de conformidade ao longo do tempo. A taxa de conformidade é a porcentagem de objetos que estão em conformidade com o modelo de referência. Uma taxa de conformidade mais alta indica um grau maior de conformidade com o modelo de referência.
Desvios ao longo do tempoUm gráfico de linha que mostra o número total de desvios ao longo do tempo.
Gráfico do processo​
O gráfico do processo de verificação de conformidade mostra as discrepâncias entre o modelo de processo de referência (descoberto ou importado) e o processo real. A tabela a seguir descreve os tipos de discrepâncias do gráfico de processo que são realçados no gráfico de processo.
Observação:
Se o gráfico de processo não estiver visível, otimize o aplicativo.
TipoDescription
Em conformidadeA atividade/borda está em conformidade, estando presente tanto no modelo de referência quanto no processo real. Isso significa que as atividades são executadas na ordem exata especificada no modelo.
Apenas log sem conformidadeA atividade/borda é inesperada, estando presente nos dados mas não no modelo de referência. Isso significa que ou uma atividade inesperada é executada ou que há uma borda inesperada entre duas atividades.
Apenas modelo sem conformidadeA atividade/borda está ausente nos objetos selecionados, está presente no modelo de referência, mas não nos dados. Isso significa que uma atividade é ignorada completamente do processo ou que a transição entre duas atividades não está acontecendo.
Dica:
Você pode selecionar o ícone Mostrar modelo de processo para visualizar o modelo de processo para o processo atual. Uma nova janela é exibida mostrando o modelo do processo. A opção Exportar modelo BPMN permite exportar o gráfico do processo como um arquivo de Automação de processode negócios(BPMN) 2.0.
Filtros de verificação de conformidade​
Os filtros de Verificação de conformidade permitem que você filtre objetos com base no Tipo de desvio, Desvio e objetos em (não)conformidade.
