Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 19 avr. 2024
Les paramètres de la version autonome d'Orchestrator sont stockés dans le fichier
UiPath.Ochestrator.dll.config
. Pour obtenir la liste complète des paramètres de la version autonome d'Orchestrator, consultez UiPath.Orchestrator.dll.config.
Notez que certains de ces paramètres ne sont pas disponibles dans Automation Suite pour l'une des raisons suivantes :
- La fonctionnalité associée n'est plus prise en charge (par ex.
DefaultFolderIsClassic
) ; - Le paramètre est géré au niveau du cluster et sa modification pourrait perturber l’intégration d’Orchestrator avec d’autres services (par ex.
LoadBalancer.UseRedis
; - Il existe une autre façon de modifier ce paramètre, par exemple via les paramètres ArgoCD.
Le tableau suivant répertorie les paramètres qui étaient initialement disponibles dans le fichier
, mais que vous ne pouvez pas ou ne devez pas modifier dans Automation Suite :
Area |
Paramètres que vous ne devez pas modifier |
Configuration alternative |
Stockage |
| Nous vous recommandons fortement d'utiliser la configuration de stockage au niveau du cluster. Cela permet à Orchestrator d'être automatiquement configuré. Pour une configuration de stockage plus avancée, consultez Remplacement de la configuration du stockage au niveau du cluster. |
Magasins d'identifiants |
| La modification de Plugins.SecureStores.Path peut arrêter les plug-ins du magasin d’informations d’identification personnalisés. Pour configurer les plug-ins des magasins d'informations d'identification, consultez Configuration des magasins d'informations d'identification.
Clé de chiffrement |
| Pour migrer EncryptionKey depuis une installation Orchestrator existante, consultez Migration d'Orchestrator.
Journal des évènements du Robot |
| Pour configurer les journaux du robot, consultez Enregistrement des journaux de robot dans Elasticsearch. |
Azure Key Vault |
| Pour configurer EncryptionKeyPerTenant.Enabled et EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider , consultez Configuration de la clé de chiffrement par locataire.
Serveur d'identité |
S/O |
Authentification |
| S/O |
Load balancer |
| S/O |
Divers |
| S/O |
