- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Lorsque vous migrez d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS et que votre cluster cible s'étend sur plusieurs zones, les volumes liés à Insights sont parfois créés dans deux zones différentes. Par conséquent, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de la configuration du service Insights.
Solution
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
- Avant la migration, bouclez les nœuds dans toutes les zones, à l'exception de la zone où vous souhaitez que les volumes soient situés. Pour boucler les nœuds, exécutez la commande suivante :
kubectl cordon <node name>kubectl cordon <node name> - Exécutez la migration d’Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS en exécutant la commande à l’ étape 1 d’ Exécution.
- Débouclez tous les nœuds que vous avez boucleurs avant la migration en exécutant la commande suivante :
kubectl uncordon <node name>kubectl uncordon <node name>
