- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Liens de téléchargement d’artefacts de correctif
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Télécharger les liens pour les artefacts de correctif requis afin d’appliquer les correctifs à Automation Suite sur EKS/AKS.
Cette page fournit les liens de téléchargement des artefacts requis pour appliquer un correctif.
Correctifs 2023.10.12
Cette section fournit les liens de téléchargement des artefacts requis pour Automation Suite sur les correctifs EKS/AKS 2023.10.12.
2023.10.12+patch1
as-cmk.tar.gz
Pour télécharger as-cmk.tar.gz pour Automation Suite 2023.10.12+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-cmk-2023.10.12+patch1.tar.gz
as-images.txt
Pour télécharger as-images.txt pour Automation Suite 2023.10.12+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Pour télécharger as-helm-charts.txt pour Automation Suite 2023.10.12+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Pour télécharger mirror-registry.sh pour Automation Suite 2023.10.12+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Pour télécharger hydrate-registry.sh pour Automation Suite 2023.10.12+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/hydrate-registry.sh
versions.json
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.12+patch1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/versions.json
Correctifs 2023.10.4
Cette section fournit les liens de téléchargement des artefacts requis pour Automation Suite sur les correctifs EKS/AKS 2023.10.4.
2023.10.4+patch3
as-cmk.tar.gz
Pour télécharger as-cmk.tar.gz pour Automation Suite 2023.10.4+patch3, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-cmk-2023.10.4+patch3.tar.gz
as-images.txt
Pour télécharger as-images.txt pour Automation Suite 2023.10.4+patch3, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Pour télécharger as-helm-charts.txt pour Automation Suite 2023.10.4+patch3, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Pour télécharger mirror-registry.sh pour Automation Suite 2023.10.4+patch3, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Pour télécharger hydrate-registry.sh pour Automation Suite 2023.10.4+patch3, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/hydrate-registry.sh
versions.json
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.4+patch3, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/versions.json
Correctifs 2023.10.2
Cette section fournit les liens de téléchargement pour les artefacts requis pour les correctifs Automation Suite sur EKS/AKS 2023.10.2.
2023.10.2+patch4
as-cmk.tar.gz
Pour télécharger as-cmk.tar.gz pour Automation Suite 2023.10.2+patch4, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-cmk-2023.10.2+patch4.tar.gz
as-images.txt
Pour télécharger as-images.txt pour Automation Suite 2023.10.2+patch4, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Pour télécharger as-helm-charts.txt pour Automation Suite 2023.10.2+patch4, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Pour télécharger mirror-registry.sh pour Automation Suite 2023.10.2+patch4, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Pour télécharger hydrate-registry.sh pour Automation Suite 2023.10.2+patch4, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/hydrate-registry.sh
versions.json
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.2+patch4, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/versions.json
2023.10.2+patch3
as-cmk.tar.gz
Pour télécharger as-cmk.tar.gz pour Automation Suite 2023.10.2+patch3, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-cmk-2023.10.2+patch3.tar.gz
as-images.txt
Pour télécharger as-images.txt pour Automation Suite 2023.10.2+patch3, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Pour télécharger as-helm-charts.txt pour Automation Suite 2023.10.2+patch3, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Pour télécharger mirror-registry.sh pour Automation Suite 2023.10.2+patch3, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Pour télécharger hydrate-registry.sh pour Automation Suite 2023.10.2+patch3, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/hydrate-registry.sh
versions.json
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.2+patch3, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/versions.json
