- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
La façon dont l’utilisation d’URL pré-signées pour les téléchargements Amazon S3 était gérée dans les versions 2023.10.0 d’Automation Suite jusqu’à la version 2023.10.3 sur EKS/AKS.
Les informations de cette page s’appliquent aux versions 2023.10.0, 2023.10.1, 2023.10.2 et 2023.10.3. À partir de la version 2023.10.4, la désactivation de l’utilisation d’URL pré-signées est gérée via l’indicateur disable_presigned_url global. Reportez-vous à la section Configuration d’URL pré-signée.
Si vous utilisez des objets de stockage Amazon S3 et que vous souhaitez empêcher les utilisateurs de télécharger des données à l'aide d'une URL pré-signée, vous pouvez le configurer dans le paramètre blob_storage_account_use_presigned_uri du fichier cluster_config.json.
Par défaut, le paramètre blob_storage_account_use_presigned_uri est défini sur true. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs téléchargent des données à l'aide d'une URL pré-signée, vous pouvez définir le paramètre blob_storage_account_use_presigned_uri sur false.
