Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Étape 1 : Suppression des anciennes clés de cache d'identité
- Étape 2 : Mise à jour de l'intégration et de l'authentification AD
- Étape 4 : Validation de la migration d’Insights
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 19 avr. 2024
Pour configurer l'intégration AD, reportez-vous à Configuration de l'authentification unique : Active Directory.
Si l'intégration et l'authentification AD ont été activées dans le déploiement autonome, procédez comme suit dans le cluster Automation Suite :
- Assurez-vous que les contrôleurs de domaine sont détectables par le cluster Automation Suite. Sinon, utilisez la configuration DNS Kube ;
- Configurez l'authentification Windows intégrée et l'authentification Kerberos à l'aide du fichier keytab ;
- Configurez l'intégration LDAP via le portail sous l'administrateur hôte ;
- Configurez l'authentification Windows via le portail sous l'administrateur hôte ;
Configurez LDAPS pour une connexion sécurisée à LDAP.
Remarque : Le compte utilisé pour la configuration de l'intégration LDAP ne doit avoir qu'un accès en lecture seule à tous les domaines approuvés dans les forêts actuelles et approuvées.
