- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
cluster_config.json
. Vous pouvez configurer la sécurité de l'application à l'aide du paramètre app_security_mode
. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des valeurs possibles du paramètre app_security_mode
system_managed
Valeur (Value) |
Description |
system_managed (par défaut)
Un utilisateur SQL est créé automatiquement par application de processus. Cela garantit que les utilisateurs qui modifient des transformations dans Process Mining peuvent interroger uniquement les données appartenant aux applications de processus pour lesquelles ils disposent d'autorisations de modification. Remarque :
Cela nécessite une authentification SQL sur SQL Server de l'entrepôt de données Process Mining. |
Un compte est créé qui est utilisé pour toutes les applications de processus. Remarque :
Cela signifie que lorsqu'ils modifient des transformations dans Process Mining, les utilisateurs peuvent interroger des données à partir d'autres applications de processus. |
Vous avez besoin des autorisations suivantes sur le serveur SQL de l'entrepôt de données Process Mining pour activer la sécurité par application.
securityadmin
ou MS_LoginManager
. Consultez la documentation officielle de Microsoft sur les rôles serveur fixes.
db_securityadmin
et db_accessadmin
Consultez la documentation officielle de Microsoft sur les rôles de niveau base de données.
Activez l'authentification SQL pour le SQL Server de l'entrepôt de données Process Mining. Consultez la documentation officielle de Microsoft sur Changer le mode d'authentification du serveur.
Accordez ALTER ANY LOGIN à l'utilisateur enregistrant Process Mining.
Accordez l'accès à la base de données principale à l'utilisateur d'enregistrement de Process Mining.
