- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
Matrice de compatibilité
Prérequis pour Azure |
Versions compatibles |
Azure Kubernetes Service (AKS)
Architecture |
x86 |
Azure Kubernetes Service (AKS) |
1.27, 1.28, 1.29 |
Ubuntu |
22.04 |
Cloud Redis |
Version 6 |
Serveur Microsoft SQL |
Microsoft SQL Server 2016, 2017 et 2019, éditions Standard et Enterprise. Pour la dépendance de version spécifique à un produit, consultez Base de données SQL. |
Prometheus (si vous apportez le vôtre) |
v2.42.0 |
Grafana (si vous apportez le vôtre) |
10.2.3 |
Gestionnaire d'alertes (si vous apportez le vôtre) |
v0.25.0 |
FluentD/Fluent-bit (si vous apportez le vôtre) helm-charts : opérateur de journalisation, opérateur de journalisation-journalisation |
4.2.1 |
Contrôleur d'accès (si vous apportez le vôtre) helm-charts: contrôleur d' accès |
3.12.0 |
Velero (si vous apportez le vôtre) helm-charts: velero |
3.1.6 |
Gestionnaire de certificat (Cert Manager) (si vous apportez le vôtre) helm-charts: cert-manager |
v1.12.3 |
Istio (si vous apportez le vôtre) helm-charts: istio-base | 1.20.0 |
Prérequis pour AWS |
Elastic Kubernetes Service (EKS)
Architecture |
x86 |
Elastic Kubernetes Service (EKS) |
1.27, 1.28, 1.29 |
RHEL |
8.8 pour EKS 1.27 |
Amazon Linux |
2 pour toutes les versions d'EKS |
Elasticache |
version 6.2.6 |
Base de données - RDS |
15.00.4236.7.v1 |
v2.42.0 |
10.2.3 |
v0.25.0 |
FluentD/Fluent-bit (si vous apportez le vôtre) helm-charts: opérateur de journalisation, opérateur de journalisation-logging |
4.2.1 |
Gatekeeper (si vous apportez le vôtre) helm-charts: contrôleur d' accès |
3.12.0 |
3.1.6 |
v1.12.3 |
