Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
Migrez une version autonome d'Orchestrator vers Automation Suite sur EKS/AKS en transférant les fichiers de paramètres et de configuration.
Pour migrer une installation autonome d'Orchestrator vers Automation Suite, vous devez rassembler les paramètres et divers fichiers de l'installation autonome et les appliquer à l'installation d'Automation Suite.
Migration de la taille maximale de requête​
Pour spécifier une taille de requête maximale personnalisée, reportez-vous à Configuration de la taille maximale de la requête.
Migration des paramètres de l'application​
Pour migrer les modifications personnalisées apportées à la section appSettings ou secureAppSettings du fichier UiPath.Orchestrator.dll.config, vous devez ajouter votre configuration personnalisée à la carte de configuration orchestrator-customconfig.
Vous ne pouvez pas ou ne devez pas migrer tous les paramètres personnalisés. Pour plus de détails sur les appSettings que vous devez migrer et ceux que vous ne devez pas migrer, consultez la section Paramètres de l'application Orchestrator.
Pour appliquer appSettings personnalisés à Orchestrator, reportez-vous à Configuration des paramètres de l'application.
Migration du stockage​
Par défaut, Orchestrator dans Automation Suite utilise la configuration de stockage au niveau du cluster. La configuration recommandée est le stockage externe, où tous les locataires sont stockés dans un compartiment d'un fournisseur de stockage. Les fournisseurs de stockage pris en charge sont Azure, S3 et MinIO.
Pour migrer le stockage FileSystem vers le stockage du cluster dans Automation Suite, reportez-vous à Charger des fichiers vers un espace de stockage.
Pour connecter le stockage existant de type Azure, AWS S3 ou compatible S3 (MinIO) à Orchestrator dans Automation Suite, reportez-vous à la section Configurer les compartiments de stockage Azure/Amazon S3. Dans cette configuration, Orchestrator n'utilise pas le même stockage que les autres services du cluster. Assurez-vous de déconnecter votre installation précédente d'Orchestrator du compte de stockage avant de la configurer avec Automation Suite, afin d'éviter toute perte de données potentielle.
Migration de NLog​
Vous devez passer en revue la section NLog du fichier de configuration et créer la configuration personnalisée NLog.
Pour activer le stockage des journaux du robot dans Elasticsearch, reportez-vous à Enregistrement des journaux du robot dans Elasticsearch.
Pour ajouter des plugins et effectuer une configuration avancée de NLog, reportez-vous à Configuration de NLog.
Migration des magasins d'informations d’identification​
Pour migrer des plug-ins personnalisés pour les magasins d'informations d'identification vers Automation Suite, mettez à jour la configuration dans la carte de configuration et copiez les assemblages de plug-ins dans le compartiment de magasin d'objets correspondant.
Les plug-ins de magasins d'informations d'identification suivants sont déployés sur Orchestrator dans Automation Suite :
  • UiPath.Orchestrator.AzureKeyVault.SecureStore.dll
  • UiPath.Orchestrator.SecureStore.CyberArkCCP.dll
Remarque :
Automation Suite ne prend pas en charge CyberArk AIM, vous ne pouvez donc pas le migrer. Nous vous recommandons plutôt de migrer vers le magasin d'informations d'identification CyberArkCCP.
Pour plus de détails sur la configuration du magasin d’informations d’identification dans Orchestrator, consultez la section Configuration des magasins d’informations d’identification.
Migration de la clé de chiffrement​
Par défaut, lors de l'installation, Orchestrator génère une clé de chiffrement à utiliser pour les informations sensibles de la base de données. Vous devez migrer cette clé si vous souhaitez réutiliser une base de données sur un nouveau déploiement Orchestrator.
Pour migrer et mettre à jour la clé de chiffrement, procédez comme suit :
  1. Déchiffrez la section secureAppSettings du fichier UiPath.Orchestrator.dll.config , si nécessaire. Pour de plus amples informations, consultez les sections Chiffrement de UiPath.Orchestrator.dll.config
  2. Récupérez la clé de chiffrement à partir de UiPath.Orchestrator.dll.config. Pour de plus amples informations, consultez la section ChiffrementKey.
  3. Remplacez la clé de chiffrement dans la clé secrète Kubernetes orchestrator-generated-secrets en écrasant la valeur de APPSETTINGS__EncryptionKey. Pour ce faire, exécutez la commande suivante :
    ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0)
    kubectl -n uipath patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \
    -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"
    Remarque :
    Assurez-vous de remplacer <key> par la valeur de la clé récupérée à partir de UiPath.Orchestrator.dll.config.
Migration de la clé de chiffrement par locataire​
Le certificat de clé de chiffrement est installé dans le magasin de certificats Windows. Vous devez fournir le certificat dans l'environnement Automation Suite afin qu'il soit disponible pour les pods Orchestrator.
Les paramètres CertificatesStoreLocation et Azure.KeyVault.CertificateThumbprint ne sont plus requis dans Automation Suite, mais vous pouvez utiliser CertificatePassword si nécessaire.
Récupérez à partir de appSettings les paramètres de connexion d'Azure Key Vault :
  • Azure.KeyVault.VaultAddress
  • Azure.KeyVault.ClientId
  • Azure.KeyVault.DirectoryId
Pour configurer la clé de chiffrement par locataire, reportez-vous à Configuration de la clé de chiffrement par locataire.
