- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
Orchestrator prend en charge les configurations de stockage suivantes :
- Configuration du stockage au niveau du cluster ;
- Configuration du stockage au niveau d'Orchestrator.
Nous vous recommandons d'utiliser la configuration au niveau du cluster associée au stockage externe. Cela permet à Orchestrator de détecter et d'utiliser automatiquement les paramètres, éliminant ainsi le besoin d'une configuration supplémentaire.
Pour configurer le fournisseur de stockage au niveau d'Orchestrator, mettez à jour les paramètres d'Orchestrator en procédant comme suit. Pour plus de détails, consultez Configuration des paramètres d'Orchestrator.
Dans le fichier de configuration, sous
orchestrator
, ajoutez la sectionlegacy_storage_provider
qui contient le type de stockage et la chaîne de connexion, comme illustré dans l'exemple suivant :"orchestrator": { "enabled": true, "legacy_object_storage": { "type": "Azure", "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net" } }
"orchestrator": { "enabled": true, "legacy_object_storage": { "type": "Azure", "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net" } } - Définissez le fournisseur souhaité à l'aide du paramètre
type
. Les valeurs possibles sont :Azure
,AWS
etMinio
. Quelques considérations :- Les valeurs du paramètre
storage.type
sont sensibles à la casse ; - La configuration du stockage FileSystem n’est pas prise en charge.
- Ajoutez la chaîne de connexion pour le fournisseur de stockage à l'aide du paramètre
connection_string
. Pour plus de détails sur le format des chaînes de connexion, consultez la sectionStorage.Location
de fichier UiPath.Orchestrator.dll.config.
L’accès du navigateur Web Orchestrator aux compartiments de stockage Amazon et Azure peut être restreint en raison de la politique de même origine côté fournisseur. Pour accéder avec succès au contenu d’un tel compartiment, vous devez configurer le fournisseur concerné pour autoriser les requêtes d’origine croisée générées depuis Orchestrator. Pour obtenir des instructions, consultez Configuration CORP/CSP.
Pour utiliser le réseau FileStore, modifiez les paramètres de l'application Orchestrator ArgoCD suivants :
storage.type = smb
storage.smb.domain
storage.smb.password
storage.smb.source
storage.smb.username
storage.smb.size
Lorsqu'Orchestrator utilise une configuration de stockage au niveau du cluster, des fichiers peuvent être téléchargés sur le stockage à l'aide de l'outil Orchestrator Configurator. Pour ce faire, utilisez la commande suivante :
./orchestrator-configurator.sh -s blobstoragefolder
--use-external-storage
