- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Sauvegarde du cluster
Comportement de sauvegarde du cluster et problèmes connus pour Automation Suite sur AKS/EKS, y compris les limitations concernant la sauvegarde des tableaux de bord Insights dans Automation Suite.
Prérequis
Il existe un problème connu avec la logique de sauvegarde dans Automation Suite pour les versions AKS/EKS 2023.10.0 à 2023.10.7. Plus précisément, ce problème exclut la sauvegarde des tableaux de bord Insights. Cependant, toutes les données historiques sont sauvegardées avec succès.
Pour inclure les tableaux de bord Insights dans la sauvegarde, vous devez reconfigurer la solution de sauvegarde à l'aide du script disponible ici. Ce script vous permet de reconfigurer la solution de sauvegarde et de créer la sauvegarde. Pour plus de détails sur la façon d'exécuter la commande, consultez cette section.
Avant d'effectuer une sauvegarde, vous devez fournir la configuration du magasin d'objets pour stocker la sauvegarde. Pour cela, reportez-vous à Configuration du magasin de sauvegarde.
Activation de la sauvegarde d'instantané de planification
Lors de la configuration de la sauvegarde de planification d'instantané, il est recommandé de fournir la planification et la rétention de la sauvegarde via les indicateurs --schedule et --retention . Par défaut, Automation Suite effectue une sauvegarde toutes les 45 minutes après le démarrage et conserve les sept derniers jours d'instantanés.
Pour activer la sauvegarde à l'heure planifiée, exécutez la commande suivante :
./uipathctl snapshot backup enable --schedule "*/45 * * * *" --retention 168h --prefix "mysnapshot"
L'exécution de la commande de sauvegarde d'instantané (Snapshot backup) garantit que les sauvegardes sont effectuées dans des intervalles de temps planifiés.
| Drapeau | Description |
schedule | Expression cron UNIX pour la planification. Cette option n'est requise que si vous souhaitez activer une sauvegarde planifiée. La valeur par défaut est "*/45 * * * *", ce qui signifie qu'une sauvegarde est effectuée toutes les 45 minutes. |
retention | Stratégie de rétention au format de durée suivant : Hh:Mm:Ss. Par exemple, 8h5m1s. |
prefix | Cela ajoutera au préfixe des noms de sauvegarde d'instantané la chaîne donnée. Ceci n'est utilisé que si vous souhaitez activer une sauvegarde planifiée. La valeur par défaut est snapshot. La chaîne fournie doit être en minuscules. |
Remarque 1 : toute expression cron fournie dans le cadre du paramètre --schedule correspond à l'heure du nœud de cluster. Nous vous recommandons de synchroniser l'expression cron avec la sauvegarde planifiée de vos magasins de données externes ( tels que la base de données SQL et le magasin d'objets).
Remarque 2 : Automation Suite stocke uniquement l'instantané sauvegardé pendant la stratégie de rétention définie. Si votre stratégie de rétention a une durée plus courte, vous risquez de perdre des instantanés essentiels une fois que la stratégie de rétention est appliquée. De même, si la stratégie de rétention est plus longue, davantage d’instantanés sont stockés, ce qui peut occuper de l’espace dans votre magasin d’objets.
Remarque 3 : tenez compte attentivement de la configuration de la planification. Prendre des instantanés à de petits intervalles (par exemple, toutes les 30 minutes) implique des opérations de sauvegarde fréquentes, vous obligeant à stocker les données des 30 dernières minutes. De même, prendre des instantanés une fois par semaine peut entraîner une perte de données en cas de sinistre se produisant bien plus tard que la sauvegarde précédente. Par conséquent, nous vous recommandons vivement de synchroniser la planification de la sauvegarde et la durée de rétention avec vos exigences en termes d'objectif de point de récupération (RPO).
Désactivation de la sauvegarde d'instantané de planification
Pour désactiver la sauvegarde planifiée, exécutez la commande suivante :
./uipathctl snapshot backup disable --prefix <prefix_name>
Vous devez fournir le préfixe que vous avez utilisé lors de l'activation de la sauvegarde via le paramètre --prefix ; Toutefois, si vous n'avez configuré aucun préfixe lors de l'autorisation de la sauvegarde, indiquez snapshot comme valeur de préfixe.
Sauvegarde d'instantanés à la demande
Pour prendre une sauvegarde d'instantané à la demande, exécutez la commande suivante :
./uipathctl snapshot backup create <snapshot_name>
La commande susmentionnée accepte un indicateur facultatif :
--wait | Attendre la fin de la sauvegarde |
Si vous ne fournissez pas la commande --wait , la commande s'exécute en arrière-plan. Pour afficher l'état de votre sauvegarde, vérifiez la liste des instantanés comme décrit dans la section suivante.
Lister les instantanés existants
Pour répertorier tous les instantanés actuels, leur statut et l'heure à laquelle ils ont été pris, exécutez la commande suivante :
./uipathctl snapshot list
Exemple de sortie :
NAME STATUS CREATION EXPIRATION
manualbackup1 Completed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
manualbackup2 PartiallyFailed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
Suppression d'une sauvegarde
La suppression d'une sauvegarde consiste à supprimer les métadonnées du cluster et les données de volume du serveur de stockage de sauvegarde. Cette opération est irréversible.
Pour supprimer les sauvegardes d'instantané du magasin de sauvegarde, exécutez la commande suivante :
./uipathctl snapshot delete <snapshot_name>
Vous pouvez récupérer le nom de l'instantané que vous souhaitez supprimer en exécutant la commande liste des instantanés.
La commande accepte les paramètres supplémentaires suivants :
-a, --all | Supprimer tous les instantanés. Si vous sélectionnez cette option, vous n'avez pas besoin de fournir le nom de l'instantané. |
-f, --force | Supprimez de force l'instantané sans confirmation. |
