- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Effectuer la maintenance de la base de données
- Configuration du nom complet de domaine après l'installation
- Transfert des journaux d'application vers des outils externes
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Comment fonctionne le transfert du journal de l'application vers des outils externes tels que Splunk via OpenTelemetry Collector dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Vous pouvez transférer des journaux d'application vers des outils externes, tels que Splunk, à l'aide du collecteur OpenTelemetry. Pour plus de détails sur l'installation et l'utilisation du collecteur OpenTelemetry, reportez-vous à la documentation officielle du fournisseur de l'outil.
Cette méthode fait référence au transfert des journaux à partir des pods d'infrastructure et d'application. Pour enregistrer les journaux du robot, reportez-vous à Enregistrement des journaux de robot dans Elasticsearch.
Pour plus de détails sur la façon de transférer les journaux vers Splunk dans les versions antérieures à Automation Suite 2023.10.7, consultez la section Comment faire .
Par défaut, Automation Suite inclut un opérateur de journalisation. Pour utiliser un opérateur de journalisation personnalisé, reportez-vous à la section Fournissez vos propres composants pour savoir comment refuser la configuration par défaut.
Dans sa configuration par défaut, Automation Suite transmet les journaux de pod au compartiment de stockage d'objets utilisé par les composants de la plate-forme.
