Utilisation de la pile de surveillance
Utilisez la pile de surveillance Prometheus, Grafana et Alertmanager pour surveiller les clusters Automation Suite sur EKS/AKS.
La pile de surveillance pour les clusters Automation Suite comprend Prometheus, Grafana et Alertmanager, qui sont automatiquement installés, sauf si vous choisissez d'apporter votre propre pile de surveillance.
Cette page décrit une série de scénarios de surveillance optimisés pour fonctionner avec l'outil de surveillance fourni avec le cluster Automation Suite . Si vous choisissez d'apporter votre propre pile de surveillance, assurez-vous de suivre la documentation officielle de vos outils pour surveiller la santé du cluster.
Lors de l'utilisation de collecteurs pour exporter des métriques vers des outils tiers, l'activation de la surveillance des applications peut perturber les fonctionnalités d'Automation Suite.
Accès aux outils de surveillance​
Vue d'ensemble (Overview)​
La pile de surveillance pour les clusters Automation Suite comprend Prometheus, Grafana et Alert Manager.
Vous pouvez accéder aux outils de surveillance Automation Suite individuellement à l'aide des URL suivantes :
ApplicationOutilURLExemple
MétriquesPrometheushttps://monitoring.fqdn/metricshttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics
Tableau de bordGrafanahttps://monitoring.fqdn/grafanahttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana
Gestion des alertesAlertmanagerhttps://monitoring.fqdn/alertmanagerhttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager
Authentification de l'outil de surveillance​
Pour accéder aux outils de surveillance pour la première fois, suivez les instructions dans Accéder à Automation Suite.
Vérification des alertes en cours de déclenchement​
Pour afficher les alertes, accédez à Prometheus à l'aide de https://monitoring.fqdn/metrics et sélectionnez l'onglet Alertes (Alerts). Ici, vous pouvez voir toutes les alertes configurées dans Automation Suite.
  • Pour afficher les alertes actives, filtrez le statut de l'alerte en cochant la case Déclenchement (Firing).
  • Cochez la case Afficher les annotations (Show annotations) pour afficher les messages correspondant aux alertes.
Mettre les alertes en silencieux​
Si les alertes sont trop bruyantes, vous pouvez les désactiver. Pour ce faire, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez la vignette Alertmanager dans le coin supérieur gauche du tableau de bord Monitoring . Le message suivant s'affiche.
  2. Recherchez l'alerte en question et sélectionnez Silence.
  3. Renseignez les détails Créateur (Creator) et Commentaire (Comment), puis cliquez sur Créer (Create). L'alerte ne devrait plus s'afficher sur le tableau de bord de surveillance ni être signalée à l'un des récepteurs configurés.
Configuration des alertes​
Remarque :
Avant de commencer à configurer les alertes, assurez-vous d' activer kubectl.
Ajout d'une nouvelle configuration d'e-mail​
Pour ajouter une nouvelle configuration de messagerie après une installation, exécutez la commande suivante :
./uipathctl config alerts add-email \
  --name test \
  --to "admin@example.com" \
  --from "admin@example.com" \
  --smtp server.mycompany.com \
  --username admin \
  --password somesecret \
  --require-tls \
  --ca-file <path_to_ca_file> \
  --cert-file <path_to_cert_file> \
  --key-file <path_to_key_file> \
  --send-resolved \
  --ASEA
  --name test \
  --username admin \
  --require-tls \
  --send-resolved \
  --ASEA
DrapeauDescriptionExemple
nameLe nom de la configuration de l'e-mailtestconfig
toL'adresse e-mail du destinataireadmin@example.com
fromL'adresse e-mail de l'expéditeuradmin@example.com
SMTPURL du serveur SMTP ou adresse IP et numéro de portserver.mycompany.com:567
usernameNom d'utilisateur d'authentificationadmin
passwordMot de passe d'authentificationsecurepassword
require-tlsIndicateur booléen indiquant que TLS est activé au niveau du serveur SMTP.S/O
ca-fileChemin du fichier contenant le certificat CA du serveur SMTP. Ceci est facultatif si l'autorité de certification est privée../ca-file.crt
cert-fileChemin du fichier contenant le certificat du serveur SMTP. Ceci est facultatif si le certificat est privé../cert-file.crt
key-fileChemin du fichier contenant la clé privée du certificat du serveur SMTP. Ceci est requis si le certificat est privé../key-file.crt
send-resolvedIndicateur booléen permettant d'envoyer un e-mail une fois l'alerte résolue.S/O
ASEAIndicateur booléen indiquant que vous avez installé Automation Suite sur EKS ou AKS.S/O
Suppression d'une configuration d'e-mail​
Pour supprimer une configuration d'e-mail, vous devez exécuter la commande suivante. Assurez-vous de saisir le nom de la configuration de l'e-mail que vous souhaitez supprimer.
./uipathctl config alerts remove-email --name test --ASEA
Mise à jour d'une configuration d'e-mail​
Pour mettre à jour une configuration d'e-mail, vous devez exécuter la commande suivante. Assurez-vous de transmettre le nom de la configuration d'e-mail que vous souhaitez mettre à jour et les paramètres facultatifs supplémentaires que vous souhaitez modifier. Ces paramètres sont les mêmes que ceux permettant d'ajouter une nouvelle configuration d'e-mail. Vous pouvez transmettre un ou plusieurs indicateurs en même temps.
./uipathctl config alerts update-email --name test --ASEA [additional_flags]
Accéder au tableau de bord Grafana​
Pour accéder aux tableaux de bord Grafana, vous devez récupérer vos identifiants et les utiliser pour vous connecter :
  • Nom d’utilisateur :
    kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo
  • Mot de passe :
    kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
Surveillance des volumes persistants​
Vous pouvez surveiller les volumes persistants via le tableau de bord Kubernetes / Persistent Volumes. Vous pouvez suivre l'espace libre et utilisé pour chaque volume.
Vous pouvez également vérifier l'état de chaque volume en sélectionnant l'élément PersistentVolumes dans le menu Stockage de Cluster Explorer.
Surveillance de l'utilisation du matériel​
Pour vérifier l'utilisation du matériel par nœud, vous pouvez utiliser le tableau de bord des nœuds (Nodes). Les données sur le processeur, la mémoire, le disque et le réseau sont disponibles.
Vous pouvez surveiller l'utilisation du matériel pour des charges de travail spécifiques à l'aide du tableau de bord Kubernetes / Ressources de calcul (Compute Resources) / Espace de noms (charges de travail) (Namespace (Workloads)). Sélectionnez l'espace de noms uipath pour obtenir les données nécessaires.
Création d'un instantané visuel partageable d'un graphique Grafana​
  1. Sélectionnez la flèche pointant vers le bas à côté du titre du graphique, puis sélectionnez Partager.
  2. Sélectionnez l'onglet Instantané et définissez le Nom de l'instantané,Expirer, et Délai d' attente.
  3. Sélectionnez Publier sur snapshot.raintank.io.
Pour plus de détails, consultez la documentation Grafana sur le partage des tableaux de bord.
Remarque :
Cet instantané est visible sur l'Internet public par toute personne disposant du lien.
Création de tableaux de bord Grafana persistants personnalisés​
Pour plus de détails sur la création de tableaux de bord Grafana persistants personnalisés, consultez la documentation Grafana.
Envoyer une requête à Prometheus​
Dans le tableau de bord de surveillance, sélectionnez Graphique Prometheus. Une nouvelle fenêtre s'affiche.
La documentation sur les métriques disponibles est ici :
