- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Cluster et nœuds Kubernetes
- Proxy
- Base de données SQL
- Mise en cache
- Stockage
- Configuration du contrôleur d'entrée NGINX
- Exigences en matière de certificat
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Référence pour la configuration d’un contrôleur d’entrée NGINX comme alternative à la configuration par défaut de la passerelle Istio dans Automation Suite sur EKS/AKS.
En configuration standard, Automation Suite enregistre un type de service Équilibreur de charge Kubernetes configuré avec la passerelle Istio comme contrôleur d'entrée pour les requêtes provenant de l'équilibreur de charge réseau.
Si vous avez déjà un contrôleur d’entrée NGINX dans votre cluster et que vous souhaitez continuer à l’utiliser, vous devez configurer Kubernetes service_type sur cluster_IP au lieu de l’Équilibreur de charge. Ce document fournit les modifications nécessaires requises pour cette configuration.
Pour gérer les en-têtes volumineux, ajustez le proxy-buffer-size dans l'annotation d'entrée comme suit :
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffer-size: "8k"
NGINX vers Istio via HTTP
Mise à jour de votre configuration d'entrée NGINX
Vous devez mettre à jour vos spécifications NGINX avec istio-ingressgateway en tant que service backend et indiquer le numéro de port 80. De plus, si vous avez vos propres stratégies réseau, assurez-vous qu'elles sont correctement configurées pour permettre le routage NGINX et Istio.
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
namespace: istio-system
spec:
ingressClassName: nginx
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
secretName: nginx-tls
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
kind: Ingress
metadata:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
Paramètres input.json
Vous devez fournir les paramètres suivants dans input.json pour modifier service_type et HTTPS:
"ingress": {
"service_type": "ClusterIP",
"HTTPS": false
"ingress": {
"HTTPS": false
NGINX à Istio via HTTPs
Mise à jour de la configuration d'entrée NGINX
Vous devez mettre à jour votre spécification NGINX avec istio-ingressgateway en tant que service de backend et spécifier https comme nom de port.
kind: Ingress
metadata:
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: "https"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-name: "<FQDN>"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-server-name: "on"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-secret: "istio-system/istio-ingressgateway-certs"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-verify: "on"
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
kind: Ingress
metadata:
annotations:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
"ingress": {
"HTTPS": true
"ingress": {
"HTTPS": true
