- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Étapes post-migration
Effectuez les tâches post-migration requises après la migration de produits autonomes vers Automation Suite sur EKS/AKS.
Une fois la migration terminée, procédez comme suit :
- Supprimer les anciennes clés de cache. Plus de détails ici
- Mettez à jour les paramètres d'intégration et d'authentification AD. Plus de détails ici
- Validez la migration d’Insights. Plus de détails ici
- Validez la migration de Test Manager. Plus de détails ici
Étape 4 : Validation de la migration de Test Manager
Pour garantir une synchronisation réussie entre Test Manager et les systèmes ALM, suivez ces étapes pour reconfigurer Test Manager dans Automation Suite :
- Reconfigurez l’URL d’Automation Suite Test Manager dans vos systèmes ALM pour refléter l’emplacement correct de Test Manager.
- Confirmez que vous pouvez accéder à Test Manager à l’aide de l’URL d’Automation Suite mise à jour.
- Assurez-vous que tous les projets et leurs ressources sous-jacentes, y compris les cas de test, les exigences et les données associées, sont entièrement restaurés et accessibles.
- Confirmez que toutes les pièces jointes sont correctement situées dans le stockage externe et peuvent être téléchargées sans problème.
- Reconfigurez les robots pour qu’ils pointent vers l’URL Orchestrator correcte afin de vous assurer qu’ils fonctionnent correctement.
- Mettez à jour l'URL de Test Manager dans Studio avec l'URL de Test Manager mise à jour dans Automation Suite.
- Si la migration échoue en raison d'une autre opération déjà en cours, cela se produit lorsque ArgoCD traite activement une autre tâche ou un autre déploiement pour Test Manager, ce qui empêche le script de migration de s'exécuter. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
- Ouvrez l'interface utilisateur Arco CD et vérifiez l'état des processus en cours d'exécution liés à Test Manager.
- Attendez que tous les processus soient terminés et confirmez que tous les pods sont dans un état sain.
- Réexécutez le script de migration de Test Manager.
- Si le script ne parvient pas à s'exécuter en raison d'un interprète incorrect, procédez comme suit :
- Ouvrez un terminal dans le répertoire où se trouve le script de migration de Test Manager.
- Exécutez la commande suivante :
dos2unix testmanager_migrator.shdos2unix testmanager_migrator.sh
