- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Dernière mise à jour 20 mars 2026
La mise à niveau peut échouer en raison d'un problème où les tailles de PVC Insights existantes sont remplacées pendant le processus. Ce problème se produit en raison de modifications inattendues des tailles de PVC qui ne sont pas correctement prises en compte lors de la mise à niveau.
Solution
Pour résoudre ce problème, vous devez modifier manuellement la taille des PVC dans l'interface utilisateur d'ArgoCD :
- Dans l'interface utilisateur ArgoCU, sélectionnez Insights.
- Dans le coin supérieur gauche, sélectionnez le bouton Détails , puis sélectionnez l'onglet Paramètres .
- Dans le coin supérieur droit, sélectionnez le bouton Modifier et mettez à jour le paramètre
sizesousinsightslooker.insightslooker.persistenceen fonction de la taille de votre PVC déployé.- Pour récupérer la taille correcte de
insights-looker-lookerdir-pvc, exécutez la commande suivante :kubectl get pvc -n uipath insights-looker-lookerdir-pvc -o json |jq -r .status.capacity.storagekubectl get pvc -n uipath insights-looker-lookerdir-pvc -o json |jq -r .status.capacity.storage - Pour récupérer la taille correcte de
insights-looker-datadir-pvc, exécutez la commande suivante :kubectl get pvc -n uipath insights-looker-datadir-pvc -o json |jq -r .status.capacity.storagekubectl get pvc -n uipath insights-looker-datadir-pvc -o json |jq -r .status.capacity.storage
- Après avoir mis à jour le champ VALEURS , sélectionnez le bouton ENREGISTRER et synchronisez Insights.
