Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
Transférez les journaux d'application vers Splunk pour Automation Suite sur les versions EKS/AKS 2023.10.6 et antérieures.
Remarque :
La pile Splunk-Fluentd est une solution de journalisation centralisée qui vous permet de rechercher, d'analyser et de visualiser les données de journal. Fluentd collecte et envoie les journaux à Splunk. Splunk récupère les journaux et vous permet de visualiser et d'analyser les données.
Créer un secret avec un jeton​
Créez un secret Kubernetes avec le jeton HTTP Event Collector (HEC) généré dans l'interface Splunk. Ce jeton est utilisé pour l'authentification entre Automation Suite et Splunk.
kubectl -n logging create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>
ClusterOutput vers Splunk​
Un ClusterOutput définit où vos journaux sont envoyés et décrit les détails de configuration et d'authentification.
Pour configurer la SortieCluster pour Splunk, exécutez la commande suivante :
kubectl -n logging apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
  splunkHec:
    buffer:
      tags: '[]'
      timekey: <splunk_hec_timekey>
      timekey_use_utc: true
      timekey_wait: 10s
      type: file
    hec_host: <splunk_hec_host>
    hec_port: <splunk_hec_port>
    hec_token:
      valueFrom:
        secretKeyRef:
          key: splunk_hec_token
    index: <splunk_hec_index>
    insecure_ssl: true
    protocol: <splunk_hec_protocol>
    source: <splunk_hec_source>
    sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOF
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
  splunkHec:
    buffer:
      tags: '[]'
      timekey_wait: 10s
      type: file
    hec_token:
      valueFrom:
        secretKeyRef:
    insecure_ssl: true
EOF
Remarque :
Remplacez les attributs entre chevrons < > par les valeurs correspondantes utilisées dans votre configuration Splunk. Pour plus de détails, consultez le tableau suivant :
AttributDescription
splunk_hec_hostL'hôte réseau de votre instance Splunk. Il s'agit généralement de l'adresse IP ou du nom de domaine complet (FQDN) de Splunk.
splunk_hec_portLe port Splunk pour la communication client. Ce port diffère généralement du port sur lequel vous lancez le tableau de bord Splunk. Le port HEC conventionnel pour Splunk est 8088 .
secret_keyLa clé secrète du jeton Splunk. Il s'agit du nom de la clé dans le secret que vous avez créé à l'étape précédente, qui contient le jeton HEC Splunk.
Le manifeste présenté contient déjà la clé : splunk_hec_token . Si vous n'avez pas modifié la commande pour créer une clé secrète, vous n'avez pas besoin de modifier cette valeur.
splunk_hec_timekey valeur dans splunkHec.bufferLa fréquence de sortie ou la fréquence à laquelle vous souhaitez transférer les journaux. Nous vous recommandons d'utiliser un intervalle de 30 secondes ( 30s ).
protocolLe protocole de l'URL. Les valeurs valides sont http et https . Vous devez utiliser le protocole HTTPS si la communication SSL est activée sur Splunk.
splunk_hec_indexL'identifiant de l'index Splunk. Utilisé pour indexer les événements.
splunk_hec_sourceLe champ relatif à la source des événements.
splunk_hec_source_typeLe champ relatif au type de source des événements.
Remarque :
Pour filtrer les journaux dans Splunk par type d'environnement (dev, test, etc.), utilisez l'attribut source .
L'exemple suivant est basé sur la configuration présentée sur cette page.
ClusterFlow dans FluentD​
Utilisez ClusterFlow pour définir :
  • les journaux que vous souhaitez collecter et filtrer ;
  • le ClusterOutput vers lequel envoyer les journaux.
Pour configurer FluxCluster dans Fluentd, exécutez la commande suivante :
kind: ClusterFlow
metadata:
  namespace: logging
spec:
  filters:
  - tag_normaliser:
      format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
  globalOutputRefs:
  - splunk-output
  match:
  - select:
      container_names:
      - istio-proxy
      namespaces:
      - istio-system
  - exclude:
      container_names:
      - istio-proxy
      - istio-init
      - aicenter-hit-count-update
      - istio-configure-executor
      - on-prem-tenant-license-update
      - curl
      - recovery
      - aicenter-oob-scheduler
      - cert-trustor
  - exclude:
      namespaces:
      - default
  - exclude:
      labels:
        app: csi-snapshotter
  - exclude:
      labels:
        app: csi-resizer
  - select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
  namespace: logging
spec:
  filters:
  - tag_normaliser:
  globalOutputRefs:
  - splunk-output
  match:
  - select:
      container_names:
      - istio-proxy
      namespaces:
      - istio-system
  - exclude:
      container_names:
      - istio-proxy
      - istio-init
      - curl
      - recovery
      - cert-trustor
  - exclude:
      namespaces:
      - default
  - exclude:
      labels:
  - exclude:
      labels:
        app: csi-resizer
  - select: {}
EOF
Rechercher dans Splunk​
  1. Sélectionnez Rechercher et rapports.
  2. Recherche basée sur la Source, l'Index et le Type de source (Source Type).
Résolution des problèmes​
Si, pour une raison quelconque, les journaux d'application ne sont pas transmis à Splunk, procédez comme suit :
  1. Modifiez le niveau du journal Fluentd pour déboguer.
  2. Interrogez le pod Fluentd :
    kubectl patch logging -n logging  logging-operator-logging  --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'
    kubectl -n logging exec -it sts/logging-operator-logging-fluentd cat /fluentd/log/out
    Remarque :
    Les journaux Fluentd doivent indiquer la cause à laquelle les données ne sont pas transmises à Splunk.
  3. Après avoir résolu le problème, restaurez le niveau de journal Fluentd :
    kubectl patch logging -n logging  logging-operator-logging  --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'
