- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Gestion des produits
Activez et désactivez les produits après l'installation dans Automation Suite sur EKS/AKS à l'aide de input.json et uipathctl.
Vous pouvez activer et désactiver des produits dans Automation Suite à tout moment après l'installation.
Pour ce faire, vous devez accéder et mettre à jour le fichier input.json et appliquer la nouvelle configuration via uipathctl.
Étape 1 : Modification de la sélection de produits dans le fichier de configuration
Modifiez la sélection de produits dans le fichier de configuration.
Pour ce faire, modifiez
input.jsonavec l'éditeur de votre choix. -
Dans la liste des services, définissez les indicateurs
enablesurtrueoufalsepour les services spécifiques que vous souhaitez activer ou désactiver.Remarque :Vous pouvez gérer Action Center et Apps simplement en mettant à jour l'indicateur
enable. D'autres produits peuvent nécessiter une étape supplémentaire pour configurer l'installation. Reportez-vous aux instructions suivantes pour plus de détails.Les exemples suivants fournissent des détails de configuration pour les produits individuels.
Activer ou désactiver Action Center
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Action Center dans le fichier input.json :
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Activer ou désactiver Apps
Apps nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_odbc dans input.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Apps.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Apps. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_odbc.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Apps dans le fichier input.json :
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
"apps": {
Activer ou désactiver AI Center
AI Center nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_jdbc dans input.json, le nom de base de données AI Center par défaut est AutomationSuite_AICenter.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ AI Center. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_jdbc.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver AI Center dans le fichier input.json :
"aicenter": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
"sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
"aicenter": {
AI Center installé dans Automation Suite sur AKS/EKS ne peut pas se connecter à un Orchestrator externe.
Activer ou désactiver Automation Hub
Pour activer Automation Hub, dans la section automation_hub du fichier input.json, définissez l’indicateur enabled sur true :
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"automation_hub": {
Pour désactiver Automation Hub, définissez l’indicateur enabled sur false dans la section automation_hub du fichier input.json.
Activer ou désactiver Automation Ops
Automation Ops nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans input.json, le nom de base de données par défaut pour Automation Ops est AutomationSuite_Platform.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Automation Ops. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Automation Ops partage une base de données avec la plate-forme principale, y compris Orchestrator. Si vous modifiez la base de données ici, vous mettez également à jour la base de données de la plate-forme principale.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Automation Ops dans le fichier input.json :
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Activation ou désactivation des Robots Automation Suite
Avant d'activer les Automation Suite Robots, assurez-vous de satisfaire à la configuration requise.
Pour activer les Robots Automation Suite, procédez comme suit :
Activez l'indicateur
asrobotsdans le fichierinput.json. Si vous souhaitez activer la mise en cache des paquets, assurez-vous également de configurer correctement les indicateurspackagecachingetpackagecachefolder.{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }Paramètre Valeur par défaut Description packagecachingtrueLorsqu'il est défini sur true, les robots utilisent un cache local pour la résolution des packages.packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheL'emplacement du disque sur le nœud de l'agent sans serveur où les packages sont stockés. Remarque :La mise en cache des paquets optimise les exécutions de vos processus et leur permet de s'exécuter plus rapidement. Les packages NuGet sont récupérés à partir du système de fichiers au lieu d'être téléchargés à partir d'Internet/du réseau. Cela nécessite un espace supplémentaire d'au moins 10 Go et doit être alloué à un dossier sur le système de fichiers de la machine hôte des nœuds dédiés.
Si vous utilisez une configuration de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, vous devez configurer un nœud d'agent spécialisé pour les Automation Suite Robots.
Pour désactiver les Robots Automation Suite, désactivez l'indicateur asrobots dans le fichier input.json .
Activation ou désactivation de Data Service
Data Service nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans input.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_DataService.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Data Service. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template .
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Data Service dans input.json :
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Activer ou désactiver Document Understanding
Document Understanding nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_odbc dans input.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_DU_Datamanager.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Document Understanding. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_odbc.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Document Understanding dans le fichier input.json :
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Activer ou désactiver Insights
Insights nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans input.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Insights.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Insights. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Pour activer la fonctionnalité de surveillance en temps réel Insights, définissez l'indicateur enable_realtime_monitoring sur true.
Insights dispose d'une configuration SMTP facultative pour permettre la réception de notifications par e-mail. Pour plus de détails, voir Configuration du fichier input.json.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Insights dans le fichier input.json :
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Activation ou désactivation d'Orchestrator
Pour activer Orchestrator, définissez l'indicateur orchestrator sur true dans le fichier input.json .
"orchestrator": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Pour désactiver Orchestrator, définissez l'indicateur orchestrator sur false dans le fichier input.json .
Activation ou désactivation de Process Mining
Pour activer Process Mining, apportez les modifications suivantes au fichier input.json :
- Activez l'indicateur
processmining. - Configurez les modèles de chaîne de connexion suivants :
sql_connection_string_templatesql_connection_string_template_jdbcsql_connection_string_template_odbcsql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
- Ajoutez une chaîne de connexion distincte pour le deuxième serveur SQL :
"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }
Pour désactiver Process Mining, désactivez l'indicateur processmining.
Activer ou désactiver Task Mining
Task Mining nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans input.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Task_Mining.
Pour changer le nom par quelque chose d'autre que le nom par défaut, vous pouvez mettre à jour sql_connection_str dans le champ Task Mining pour remplacer la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template
Task Mining nécessite quelques étapes supplémentaires, notamment l'enregistrement d'un nœud d'agent dédié pour les charges de travail spécifiques à l'IA.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Task Mining dans le fichier input.json :
"task_mining": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
Annulation du rejet de charges de travail
Si vous le souhaitez, le nœud Task Mining peut être repensé en tant que nœud d'agent. Pour ce faire, exécutez les commandes suivantes :
- Vérifiez une contamination réelle à l'aide de la commande
kubectl describe node task-mining_nodename. - Exécutez la commande
kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-. - Vérifiez que le rejet a disparu à l'aide de la commande
Activer ou désactiver Test Manager
Test Manager nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans input.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Test_Manager.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Test Manager. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Test Manager dans le fichier input.json :
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Étape 2 : Exécution du programme d'installation pour mettre à jour la nouvelle configuration du produit
Une fois que vous avez mis à jour input.json, exécutez les commandes suivantes avec le programme d'installation uipathctl pour mettre à jour la configuration du service :
- Exécutez la commande suivante pour obtenir une sortie des modifications qui seront apportées au cluster :
# uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json automationhub deleted (dry-run) platform updated (dry-run)# uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json automationhub deleted (dry-run) platform updated (dry-run) - Pour appliquer les modifications au cluster, exécutez :
# uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --log-level info --skip-helm# uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --log-level info --skip-helm
- Étape 1 : Modification de la sélection de produits dans le fichier de configuration
- Activer ou désactiver Action Center
- Activer ou désactiver Apps
- Activer ou désactiver AI Center
- Activer ou désactiver Automation Hub
- Activer ou désactiver Automation Ops
- Activation ou désactivation des Robots Automation Suite
- Activation ou désactivation de Data Service
- Activer ou désactiver Document Understanding
- Activer ou désactiver Insights
- Activation ou désactivation d'Orchestrator
- Activation ou désactivation de Process Mining
- Activer ou désactiver Task Mining
- Activer ou désactiver Test Manager
- Étape 2 : Exécution du programme d'installation pour mettre à jour la nouvelle configuration du produit
