Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
Étapes de migration
Dernière mise à jour 19 avr. 2024
Étapes de migration
Pour démarrer l'opération de migration, procédez comme suit :
Déplacez les données d'organisation Identity des installations autonomes vers Automation Suite . Détails...
Restaurez la base de données du produit autonome. Plus de détails ici.
Sauvegardez la base de données de la plate-forme dans Automation Suite . Détails...
Fusionnez les organisations dans Automation Suite . Détails...
Mettez à jour les chaînes de connexion du produit migré. Plus de détails ici.
Migrez la version autonome d'Orchestrator. Détails...
Migrez Insights en version autonome. Plus de détails ici.
Supprimez le locataire par défaut. Plus de détails ici.
