- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Pile d'Automation Suite
Découvrez comment comprendre les couches de la pile d'Automation Suite, y compris les composants gérés par UiPath, facultatifs et gérés par le client sur EKS/AKS dans Automation Suite.
Architecture de haut niveau
Automation Suite sur EKS/AKS vous permet d'apporter et de gérer votre propre cluster Kubernetes, dédié à Automation Suite.
La pile comprend trois sections :
- Géré par UiPath® : services et composants UiPath® optimisés pour Automation Suite fournis et pris en charge par UiPath®.
- Facultatif à installer: si vous avez les mêmes composants préconfigurés dans votre cluster Kubernetes, vous pouvez choisir de ne pas les installer via Automation Suite. Dans ce cas, vous gérerez le cycle de vie de ces composants.
- Gestion du client : Prérequis pour déployer Automation Suite sur votre infrastructure cloud gérée et prise en charge par vous. Pour connaître les configurations EKS/AKS prises en charge, consultez la section Matrice de compatibilité.
| Composant de pile | Description |
| Géré par UiPath® | |
| Produits UiPath® | Lorsque vous déployez Automation Suite, un ensemble minimum de fonctionnalités partagées est installé par défaut, comme le portail UiPath®, les fonctionnalités d’identification, de licence, de gestion de l’organisation et d’audit. Vous pouvez choisir les produits UiPath® à activer sur Automation Suite, soit au moment de l’installation, soit après. Notez qu’il vous faut prendre en compte certaines questions. |
| ArgoCD | Outil CD déclaratif open source pour Kubernetes. Il suit le modèle GitOps d'utilisation des référentiels Git comme source fiable pour définir l'état d'application souhaité. Il est optimisé pour fournir des fonctionnalités de gestion du cycle de vie des applications (ALM) pour Automation Suite . |
| Facultatif à installer | |
| Politiques de garde-porte et de conteneur | Outil open source qui permet à un administrateur Kubernetes de mettre en œuvre des politiques pour garantir la conformité et les meilleures pratiques dans son cluster. Si vous apportez votre propre Gatekeeper et les stratégies associées, vérifiez l’ accès requis par Automation Suite. |
| Politiques de mise en réseau | Les politiques réseau Kubernetes offrent un moyen de contrôler le flux de trafic réseau au niveau de l'adresse IP ou du port (couche 4). Automation Suite est livrée avec un composant en option avec des politiques de mise en réseau implémentées pour suivre les meilleures pratiques de sécurité. Notez que les stratégies réseau intégrées à Automation Suite ne sont compatibles qu’avec Cilium CNI. Si vous utilisez un autre type de CNI ou si vous apportez vos propres stratégies réseau, veillez à vérifier la compatibilité de ces stratégies avec Automation Suite. Pour de plus amples informations, consultez la section Sécurité et conformité. |
| Gestionnaire de certificats | Cert Manager est un contrôleur de certificat open source pour Kubernetes. Vous pouvez choisir de garder le Gestionnaire de certificats préconfiguré dans Automation Suite ou d'apporter le vôtre. Si vous apportez le vôtre, vous êtes responsable de la gestion du cycle de vie de ce composant. Si vous choisissez d'apporter votre propre gestionnaire de certificats et que votre certificat TLS est émis par une autorité de certification privée ou non publique, vous devez inclure manuellement le certificat de feuille et les certificats d'autorité de certification intermédiaires dans le fichier de certificat TLS. Dans le cas des autorités de certification publiques, elles sont automatiquement approuvées par les systèmes clients et aucune autre action n'est requise de votre part. |
| Prometheus | Boîte à outils de surveillance système open source pour Kubernetes. Il peut accepter les métriques des composants et des charges de travail Kubernetes s'exécutant dans les clusters et les stocker dans une base de données de séries chronologiques. Si vous choisissez de ne pas installer Prometheus livré avec Automation Suite , vous devez configurer votre Prometheus pour collecter des métriques. Prometheus, qui est fourni avec Automation Suite sur EKS/AKS, n’est pas configuré pour le mode haute disponibilité. Si vous avez besoin d’une pile de surveillance avec des fonctionnalités haute disponibilité, vous devrez fournir votre propre Prometheus. |
| Alertmanager | Outil open source qui gère les alertes envoyées par les applications clientes telles que le serveur Prometheus. Il est chargé de les dédupliquer, de les regrouper et de les acheminer vers les intégrations de récepteur appropriées, telles que la messagerie électronique, PagerDuty ou OpsGenie. Automation Suite configure des alertes personnalisées, telles que l'expiration du certificat. Si vous choisissez de ne pas installer le gestionnaire d'alertes intégré Automation Suite , vous devez configurer vos propres alertes. Alert Manager, qui est fourni avec Automation Suite sur EKS/AKS, n'est pas configuré pour le mode haute disponibilité. Si vous avez besoin d'une pile de surveillance avec des fonctionnalités haute disponibilité, vous devrez fournir votre propre Alert Manager. |
| Grafana | Outil de visualisation open source utilisé pour interroger et visualiser les données stockées dans Prometheus. Vous pouvez créer et fournir une variété de tableaux de bord pour la surveillance des clusters et des services. Si vous choisissez de ne pas installer le gestionnaire d'alertes intégré Automation Suite , vous devez créer vos propres alertes. Grafana, qui est fourni avec Automation Suite sur EKS/AKS, n'est pas configuré pour le mode haute disponibilité. Si vous avez besoin d'une pile de surveillance avec des fonctionnalités haute disponibilité, vous devrez fournir votre propre Grafana. |
| FluentD et Fluent-bit | Solution d'extraction de journaux en open source. L'opérateur de journalisation déploie et configure un processus d'arrière-plan sur chaque nœud pour collecter les journaux de conteneur et d'application à partir du système de fichiers du nœud. Si vous choisissez de ne pas installer Automation Suite , les packs FluentD et Fluent Bit, vous devez configurer votre propre extracteur de journaux. storageclass.kubernetes.io/is-default-class: "true" . |
| velero | Outil open source qui vous permet de sauvegarder et de restaurer un instantané. Si vous choisissez de ne pas installer Velero, livré avec Automation Suite , assurez-vous d'effectuer des sauvegardes conformément à votre politique Disaster Recovery d'urgence. |
| Istio | Service mesh open source qui fournit des fonctionnalités telles que l'entrée, le routage des demandes et la surveillance du trafic, pour les microservices exécutés à l'intérieur du cluster Kubernetes. |
| Géré par le client | |
| Cluster Kubernetes (AKS ou EKS) | Azure Kubernetes Service et Elastic Kubernetes Service sont des services Kubernetes gérés de Microsoft Azure Cloud et Amazon Web Services, respectivement. Assurez-vous de configurer correctement les clusters EKS/AKS avec les nœuds de travail et la capacité requis. |
| Stockage d'objets | Les services Automation Suite et UiPath® nécessitent le stockage d’objets - Azure Blob Storage ou Amazon S3 (Simple Storage Service). |
| Bloquer le stockage | Le stockage en mode bloc est similaire au stockage sur disque requis pour la plateforme Automation Suite et les produits UiPath®. Automation Suite est compatible avec Azure Disk Storage et Elastic Block Storage d’Amazon. |
| Stockage de fichiers | Le stockage des fichiers constitue une méthodologie hiérarchique de stockage de données qui est nécessaire pour plusieurs produits UiPath®. Automation Suite est compatible avec les fichiers Azure et Elastic File Storage des clouds Microsoft et AWS, respectivement. |
| Mise en cache | La mise en cache est requise par plusieurs produits UiPath®. Automation Suite est compatible avec Cloud Redis pour Azure et Elasticache pour AWS. |
| Base de donnés | Les bases de données SQL Server et SQL sont nécessaires pour tous les produits UiPath®. Automation Suite est compatible avec le serveur Microsoft SQL, Azure SQL et les services SQL gérés par AWS (RDS). AutomationSuite_Airflow Process Mining. (Automation Suite 2023.10.9 ou version plus récente). |
Matrice de responsabilité
| Activité | Responsabilité UiPath® | Responsabilité du client |
| Prérequis de l'infrastructure |
| Gestion des composants facultatifs
| Stratégies réseau (en option, fournies par UiPath®) |
| Stratégies Gatekeeper et OPA (en option, fournies par UiPath®) |
| Mises à niveauAutomation Suite |
| Mises à niveau de l'infrastructure |
| Sauvegarde et restauration |
| Assistance |
