Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
Effectuez la migration depuis Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS en déplaçant les données à l'aide de uipathctl.
Vous pouvez effectuer la migration depuis Automation Suite déployé sur une machine Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS. Pour ce faire, vous devez déplacer vos données depuis une version d'Automation Suite vers une autre à l'aide de uipathctl.
L'un des avantages de ce processus de migration est que vous pouvez essayer de l'effectuer plusieurs fois sans avoir d'impact sur votre cluster existant.
Cette option de migration vous permet de passer d' Automation Suite sur Linux à une nouvelle installation d' Automation Suite sur EKS/AKS.
Les scénarios de migration suivants ne sont pas pris en charge :
  • La migration d’Automation Suite sur Linux vers une installation existante d’Automation Suite sur EKS/AKS n’est actuellement pas prise en charge.
  • La migration d’un cluster Automation Suite sur EKS/AKS vers un autre cluster Automation Suite sur EKS/AKS n’est actuellement pas prise en charge.
Prérequis​
Pour migrer d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS, vous devez répondre aux exigences suivantes :
  • Vous devez établir la connectivité entre les deux environnements.
  • Un magasin d'objets externe doit être configuré dans votre cluster source. Si vous utilisez le stockage intégré au cluster, reportez-vous à Migration du magasin d'objets du cluster vers un magasin d'objets externe.
  • Vous devez accorder les autorisations de lecture/écriture du cluster source au magasin d'objets de destination. Lorsque les volumes persistants (PV) sont copiés, le cluster source écrit ses données dans le magasin d'objets de destination, puis le cluster de destination extrait les données du magasin d'objets et crée les PV correspondants.
  • La version de votre Automation Suite sur Linux doit être 2022.10 ou une version plus récente.
  • Exigences pour le mode hors ligne uniquement : vous devez hydrater le cluster cible.
Vue d'ensemble du processus​
Étape de migration
1.
Obligatoire. Téléchargez uipathctl.
Pour obtenir des instructions de téléchargement, consultez la section uipathctl.
2.
Obligatoire. Téléchargez versions.json.
Pour obtenir des instructions de téléchargement, consultez versions.json .
3.
Préparez les images Docker pour le cluster source et cible.
Facultatif. Si votre déploiement est hors ligne ou si vous utilisez un registre OCI privé, assurez-vous que les images requises sont disponibles.
4.
Préparez le cluster cible :
  1. Créez le fichier input.json.
  2. Exécutez la vérification des prérequis.
5.
Exécutez la migration et déplacez les données.
La migration exécute des pods sur les clusters source et cible. Le stockage d'objets externe configuré pour le cluster source, en particulier le compartiment Platform, est utilisé comme emplacement de stockage de migration intermédiaire.
Cluster source :
  • Les pods general-migration-* sont chargés de l'exportation des objets Kubernetes du cluster source vers le cluster cible.
  • Les pods volume-migration-* sont chargés de copier les données PVC dans le stockage externe intermédiaire.
Cluster cible :
  • Les pods inbound-pvc-migration-* sont chargés de créer des PVC dans le cluster cible et d'y copier les données source.
6.
  • Exécutez l'installation d'Automation Suite sur AKS ou EKS.
Migration de données et responsabilités​
Données
Mécanisme de migration
État (Status) Responsabilité
SQL
Retained (Conservé)
Vous avez deux options :
  1. Réutilisez les mêmes bases de données pour la nouvelle installation. Pointez les chaînes de connexion SQL de la configuration du cluster sur le serveur de base de données existant.
  2. Clonez vos bases de données et utilisez plutôt les clones.
Client
Registre Docker
Non migré
Si vous utilisez un registre privé, vous devez hydrater le registre cible. Si vous utilisez registry.uipath.com pour le cluster cible, aucune autre étape n'est nécessaire.)
Client
Nom de domaine complet
Requis
Vous devez choisir un nouveau nom de domaine complet pour le nouveau cluster. Vous pouvez éventuellement revenir au nom de domaine complet précédent si nécessaire.
Client
Certificats
Non migré
Vous devez apporter des certificats dans le cadre de la nouvelle installation de cluster.
Client
Configuration du cluster
Non migré
Vous devez générer le nouveau input.json applicable au type de cluster cible (AKS ou EKS).
Client
Alertes et tableaux de bord personnalisés créés par les utilisateurs
Non migré
Après la migration, vous devez reconfigurer toutes les alertes personnalisées dans le gestionnaire d'alertes et les tableaux de bord Grafana.
Client
Journaux d'application/configuration du flux Prometheus créés par les utilisateurs
Non migré
Vous devez reconfigurer le journal des applications et le flux Prometheus.
Client
Charges de travail dynamiques
Dépend de l'application
Les tâches d'entraînement AI Center sont perdues ; les compétences sont conservées.
Compétences (script nécessaire pour une exécution après la mise à niveau) : UiPath®
Tâches d'entraînement : Client
Magasin d'objets
Magasin d'objets externe : Conservé (Retained)
Pour le magasin d'objets externe, vous avez deux options :
  1. Réutiliser le magasin d'objets externe existant et le connecter au nouvel environnement.
  2. Créer une réplique de votre magasin d'objets actuel et l'utiliser pour la nouvelle configuration.
Attention : si vous utilisez un magasin d'objets intégré au cluster, vous devez effectuer une migration ceph vers un système externe avant la mise à niveau.
Migration d'un magasin d'objets intégré au cluster vers un magasin externe : Client (Customer)
Magasin d’objets externe : UiPath®
Insights
Retained (Conservé)
UiPath®
Données MongoDB
Retained (Conservé)
Les données MongoDB sont déplacées vers le serveur SQL cible.
UiPath®
RabbitMQ
Non nécessaire
UiPath®
Surveillance (données)
Non nécessaire
Les données de surveillance ne s'appliquent pas au nouveau cluster.
S/O
Préparation​
Préparation du fichier cluster_config.json​
Remarque :
Ne modifiez pas le cluster source après le démarrage du processus de migration.
Pour préparer le fichier cluster_config.json, procédez comme suit :
  1. Téléchargez la version ciblée de uipathctl sur le cluster source et générez le fichier input.json en exécutant uipathctl manifest get-revision. Pour plus de détails, consultez le schéma suivant :
  2. Sur la base du fichier input.json généré précédemment, modifiez le fichier input.json du cluster cible. Pour obtenir des instructions, consultez la section Configuration de input.json.
    Vous devez transférer la configuration spécifique à Orchestrator qui inclut la clé de chiffrement par locataire et les paramètres des compartiments de stockage Azure/Amazon S3.
    Remarque :
    La base de données Microsoft SQL Server et PostgreSQL pour Process Mining Airflow dédiée est l’option recommandée pour la version 2023.10.9 ou une version plus récente.
    Si vous migrez à partir d'une version antérieure à 2023.10.9, le fichier input.json généré pour le cluster cible ne contient pas la chaîne de connexion de la base de données Airflow PostgreSQL. Pour utiliser la dernière version de Airflow, qui nécessite PostgreSQL, vous devrez ajouter manuellement le modèle de chaîne de connexion sqlalchemy pour PostgreSQL au fichier input.json pour le cluster cible avant la migration.
    Postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
    postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/DB_NAME_PLACEHOLDER
  3. Validez les prérequis dans le cluster cible en exécutant la commande suivante :
    uipathctl prereq run input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions.json
  4. Clonez les bases de données SQL du déploiement source vers le déploiement cible.
Registre privé sans conditions d'accès à Internet​
Le processus de migration nécessite que la dernière balise d'image Docker uipathcore soit disponible à la fois pour les clusters source et cible. Si votre cluster source est hors ligne, rendez l'image disponible en procédant comme suit :
  1. Suivez les étapes pour hydrater le registre utilisé par le cluster cible avec le bundle hors ligne décrites dans Option B : Hydratation du registre avec le bundle hors ligne.
  2. Copiez le binaire uipathctl et le fichier versions.json sur une machine virtuelle avec accès au cluster source.
  3. Exécutez la commande suivante :
    jq -r '.[][] | select(.name=="uipath/uipathcore") | .ref + ":" + .version' "/path/to/versions.json" > images.txt
  4. Ajoutez l'image uipathcore à votre registre privé à l'aide du binaire uipathctl :
    ./uipathctl registry seed --tag-file ./images.txt \
                --source-registry "target.registry.fqdn.com" \
                --source-password "target-registry-username" \
                --source-username "target-registry-password" \
                --dest-registry "<source.registry.fqdn.com>" \
                --dest-username "<source-registry-username>" \
                --dest-password "<source-registry-password>"
    Remarque :
    Assurez-vous de remplacer registry.fqdn, registry-username et registry-password par les valeurs appropriées pour le registre privé utilisé par votre installation hors ligne source.
Registre privé avec conditions d'accès à Internet​
Si vous utilisez un registre privé, vous devez le référencer. Pour obtenir des instructions, consultez la section Configuration du registre compatible OCI.
Exécution​
Pour migrer vers Automation Suite sur EKS/AKS, procédez comme suit :
  1. Effectuez la migration en exécutant la commande suivante :
    uipathctl cluster migration run input-target.json --kubeconfig kubeconfig.source --target-kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.json
  2. Terminez l'installation d'Automation Suite sur AKS/EKS sur le cluster cible en exécutant la commande suivante :
    uipathctl manifest apply input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.json
Migration de la compétence AI Center​
Les étapes de cette section ne s'appliquent que si vous avez activé AI Center sur les clusters source et cible. Notez que les instructions supposent que AI Center au niveau du cluster cible pointe vers la base de données contenant les données de compétence pour exécuter les compétences.
Une fois la migration terminée, vous devez synchroniser les compétences AI Center afin de pouvoir les utiliser à nouveau.
Vérification du statut de la migration des compétences​
Pour récupérer le statut des compétences sur le système Automation Suite cible sur EKS/AKS, procédez comme suit :
  1. Configurez les variables pour l'exécution des commandes suivantes.
    aicJobsImage=$(kubectl -n uipath get configmap aic-jobs-config -o "jsonpath={.data['aicenter/aicenter-jobs:v23.10-10.15-rc02']}")
    podName="skillstatuspod"
  2. Nettoyez tout pod skillstatuspod qui pourrait être en cours d'exécution avant de récupérer à nouveau le statut de la compétence. Utilisez la commande suivante avec précaution, car elle supprime le pod de l'itération précédente.
    kubectl -n uipath delete pod "$podName" --force.
  3. Créez le pod skillstatuspod pour obtenir le statut de la compétence. Le pod peut prendre un certain temps pour extraire l'image et s'exécuter, généralement moins de 30 secondes.
    skill_arr="[]"
    kubectl -n uipath run "$podName" --image="$aicJobsImage" --restart=Never --labels="app.kubernetes.io/component=aicenter" --overrides='{ "metadata": { "annotations": {"sidecar.istio.io/inject": "false"}}}' --command -- /bin/bash -c "curl -sSL -XPOST -H 'Content-Type: application/json' 'ai-deployer-svc.uipath.svc.cluster.local/ai-deployer/v1/system/mlskills:restore-status' -d \"$skill_arr\" | jq -r '([\"SKILL_ID\",\"SKILL_NAME\", \"STATUS\"] | (., map(length*\"-\"))), (.data[] | [.skillId, .skillName, .syncStatus]) | @tsv' | column -ts $'\t'; exit"
    skill_arr="[]"
    Remarque :
    • Remplacez $skill_arr par [] pour exécuter toutes les compétences, ou ['abcd', 'efgh'] pour exécuter uniquement les deux compétences mentionnées.
    • La sortie skills id est nécessaire pour les prochaines commandes.
  4. Vérifiez la sortie du statut de la compétence.
    kubectl -n uipath logs -f "$podName" -c "$podName"
Exécution de la migration des compétences​
Pour exécuter la migration des compétences, procédez comme suit :
    aicJobsImage=$(kubectl -n uipath get configmap aic-jobs-config -o "jsonpath={.data['AIC_JOBS_IMAGE']}")
    podName="skillsyncpod"
  2. Nettoyez tout pod skillsyncpod qui pourrait être en cours d'exécution avant de récupérer à nouveau le statut de la compétence. Utilisez la commande suivante avec précaution, car elle supprime le pod de l'itération précédente.
  3. Lancez la synchronisation des compétences. Le pod peut prendre un certain temps pour extraire l'image et s'exécuter, généralement moins de 30 secondes.
    kubectl -n uipath run "$podName" --image="$aicJobsImage" --restart=Never --labels="app.kubernetes.io/component=aicenter" --overrides='{ "metadata": { "annotations": {"sidecar.istio.io/inject": "false"}}}' --command -- /bin/bash -c "curl -sSL -XPOST -H 'Content-Type: application/json' 'ai-deployer-svc.uipath.svc.cluster.local/ai-deployer/v1/system/mlskills:restore-all' -d \"[\"skill_id1\", \"skill_id2\", .... ]\"; exit"
    Remarque :
    Remplacez skill ids par les valeurs copiées lors de la procédure Vérification du statut de la migration de compétences .
    Consultez l'exemple ci-dessous pour déclarer la variable skill_arr :
    skill_arr='[\"fb14154a-ce63-43ab-yyyy-xxxxxxxxxxxxxx\", \"ad58942d-e038-4d38-yyyy-xxxxxxxxxxxx\"]' # Replace them with ML skill ids in your environment
    kubectl -n uipath run "$podName" --image="$aicJobsImage" --restart=Never --labels="app.kubernetes.io/component=aicenter" --overrides='{ "metadata": { "annotations": {"sidecar.istio.io/inject": "false"}}}' --command -- /bin/bash -c -x "curl -sSL -XPOST -H 'Content-Type: application/json' '/ai-deployer/v1/system/mlskills:restore-all' -d \"$skill_arr\"; exit"
  4. Vérifiez la sortie du statut de synchronisation des compétences.
  5. L'opération peut prendre beaucoup de temps selon le nombre de compétences à synchroniser, vous pouvez donc vérifier régulièrement le statut de migration des compétences jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus à l'état IN_PROGRESS.
    Remarque :
    Lors de la vérification du statut de la migration des compétences ou de l'exécution de la migration des compétences, vous couvrez toutes les compétences en même temps. Vous pouvez également effectuer ces opérations uniquement pour certaines compétences en ajoutant -d "[skill_id1, skill_id2, .... ]" comme argument supplémentaire pour curl à l'étape 3.
