- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Cluster et nœuds Kubernetes
- Proxy
- Base de données SQL
- Mise en cache
- Stockage
- Exigences en matière de certificat
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
Pour plus de détails sur la gestion des certificats après l'installation, consultez Gestion des certificats.
Automation Suite requiert deux certificats au moment de l'installation.
- Certificat TLS : requis pour la communication TLS entre le client et le cluster ;
- Certificat de signature de jeton d'identité : Requis pour signer le jeton d'authentification.
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Nous vous recommandons de les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée.
Outre les certificats ci-dessus, vous devrez peut-être fournir des certificats CA approuvés supplémentaires si vous souhaitez que le cluster fasse confiance à un logiciel externe. Exemple : certificat CA SQL Server, certificat CA du serveur SMTP, certificat CA de magasin d'objets compatible S3 externe, etc.
Au moment de l'installation, vous devez fournir des certificats CA pour tout logiciel externe nécessitant une communication TLS sécurisée. Cependant, si vous n'avez pas activé la communication TLS, vous pouvez la configurer après l'installation.
Pour obtenir des instructions, consultez la Gestion des certificats.
Le certificat TLS doit répondre aux exigences suivantes :
- Le format de fichier doit être
.pem
, c'est-à-dire un certificat DER encodé en Base64 ; - La longueur de la clé privée doit être d'au moins 2048 ;
- Utilisation étendue de la clé : authentification du serveur Web TLS ; requis pour accéder à Automation Suite sur les appareils iOS ;
- La clé de certificat doit être déchiffrée. Si la clé est chiffrée, exécutez la commande suivante pour la déchiffrer :
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key - Devrait avoir un Nom Alternatif du Sujet pour toutes les entrées DNS requises pour l'installation d'Automation Suite. Si le FQDN du cluster est
automationsuite.mycompany.com
, le certificat SAN doit avoir le DNS suivant :automationsuite.mycompany.com
*.automationsuite.mycompany.com
Remarque :Sinon, si le caractère générique*
est trop générique, assurez-vous d'avoir des entrées SAN pour le DNS suivant :automationsuite.mycompany.com
alm.automationsuite.mycompany.com
monitoring.automationsuite.mycompany.com
insights.automationsuite.mycompany.com
Automation Suite requiert trois fichiers au moment de l'installation, comme suit :
Fichier de certificat TLS — le fichier de certificat public du serveur. Ce fichier ne doit contenir que le certificat du serveur feuille.
Fichier declé TLS — fichier de clé privée pour le certificat de serveur.
Ensemble d'autorités de certification — il s'agit du certificat public de l'autorité de certification qui est utilisé pour signer ou émettre le certificat TLS. Ce fichier doit contenir à la fois les certificats racine et tous les certificats intermédiaires, le cas échéant.
Pour vérifier le certificat CA et TLS, exécutez la commande suivante sur la machine Linux :
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
Automation Suite a les exigences suivantes en termes de certificats de signature de jetons au moment de l'installation :
pkcs12
pour pouvoir signer le jeton d'authentification ; - Le mot de passe pour signer le certificat est requis.
Si un certificat de signature de jeton d'identité n'est pas fourni, Automation Suite utilise les certificats de serveur pour générer celui au moment de l'installation.
