- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
Last updated 21 nov. 2024
Remarque :
Lorsque vous effectuez une nouvelle installation et que vous souhaitez utiliser l'authentification Kerberos, il est fortement recommandé de configurer la sécurité de l'application de processus en tant que
single_account
. Consultez Configuration de la sécurité de l'application de processus pour plus de détails.
Lorsque vous souhaitez utiliser l'authentification Kerberos pour vous connecter à Automation Suite et utiliser l'authentification MSSQL de base pour Process Mining, vous devez ajouter les éléments suivants dans la section
processmining
du fichier input.json
"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
"enabled": false
Le code suivant vous fournit un exemple de section
processmining
avec une authentification Kerberos et une authentification MSSQL de base pour Process Mining.
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=Password@password;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:password%password@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=Password@password;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:Password%password@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"warehouse": {
