- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Référence pour la configuration de la taille maximale de la requête dans la carte de configuration personnalisée d'Orchestrator dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Vous pouvez configurer la taille maximale de la requête dans la carte de configuration orchestrator-customconfig à l'aide d'un outil tel que kubectl.
Pour de plus amples informations, consultez la section Configuration des paramètres d'Orchestrator.
La valeur par défaut de la taille maximale de la requête est de 300 Mo, mais vous pouvez la modifier dans le fichier values.json. Le déploiement d'Orchestrator devrait redémarrer automatiquement après ce changement de configuration.
"Kestrel": {
"Limits": {
"MaxRequestBodySize": 314572800
"Kestrel": {
"Limits": {
Le fichier values.json de la carte de configuration orchestrator-customconfig peut également contenir d'autres valeurs, telles que AppSettings. Vous ne devez pas supprimer d'autres paramètres lors de la configuration de la taille maximale de la requête.
"Kestrel": {
"AppSettings": {
"Kestrel": {
"AppSettings": {
