La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
Résolvez le problème dans lequel uipathctl ignore la chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test dans la configuration du cluster pour Automation Suite.
Description​
Lorsque vous fournissez une chaîne de connexion SQL sous la section orchestrator.testautomation du fichier de configuration du cluster, le binaire uipathctl ignore la chaîne de connexion et utilise à la place celle sous la section orchestrator . Comme le montre l'exemple suivant, la chaîne de connexion ignorée est la valeur du paramètre sql_connection_str :
"orchestrator": {
  "testautomation": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "Server=tcp:new-sql-server-name,1433;Initial Catalog=new-db;Persist Security Info=False;User Id=test;Password='************';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"orchestrator": {
  "testautomation": {
    "enabled": true,
Solution​
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
  1. Effectuez un encodage Base64 de la chaîne de connexion SQL que vous avez fournie comme valeur du paramètre sql_connection_str :
    echo -n "<sql_connection_str under orchestrator.testautomation in cluster config file>" | base64 -d
  2. Exécutez la commande suivante pour modifier la clé secrète orchestrator-secrets :
    kubectl edit secret orchestrator-secrets -n uipath
  3. Dans la clé secrète, mettez à jour la valeur du paramètre sqlConnectionStringTA avec la valeur de la chaîne de connexion encodée en Base64.
  4. Vérifiez si vous avez correctement mis à jour la valeur de la chaîne de connexion :
    kubectl get secret orchestrator-secrets -n uipath -o jsonpath="{.data.sqlConnectionStringTA}" |  base64 --decode
  5. Dans l'interface utilisateur de l'application ArgoCD, accédez à Orchestrator > Détails > Paramètre > Valeurs > Valeurs à l'intérieur > Mettre à jour.
  6. Dans la section connectionStrings , mettez à jour la valeur du paramètre TestAutomation avec la valeur en texte brut de la chaîne de connexion, comme indiqué dans l'exemple suivant :
    connectionStrings:
      TestAutomation: <Plain-text value of sql_connection_str under orchestrator.testautomation in cluster config file>
    connectionStrings:
  • Description​
  • Solution​
