- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Cause et correction des échecs d'enregistrement d'AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou ultérieure dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Lors de la mise à niveau de la version 2023.4.3 vers la version 2023.10 ou une version ultérieure, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de l’enregistrement d’AI Center.
Le système affiche l'exception suivante et la création du locataire échoue : "exception":"sun.security.pkcs11.wrapper.PKCS11Exception: CKR_KEY_SIZE_RANGE
Solution
Pour résoudre ce problème, vous devez effectuer un redémarrage du déploiement de ai-trainer en exécutant la commande suivante :
kubectl -n uipath rollout restart deploy ai-trainer-deployment
