- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Fusionner des organisations de produits autonomes dans Automation Suite à l’aide de l’outil UiPath.OrganizationMigrationApp.
Le déplacement des données d'organisation Identity copie les données de l'organisation de la base de données Identity autonome vers la base de données Identity d'Automation Suite. La fusion combine ensuite ces données migrées, y compris les utilisateurs et les groupes, avec l'organisation que vous avez créée dans Automation Suite.
Entrée de l'outil de migration
Lors de l'exécution de l'outil UiPath.OrganizationMigrationApp, vous devez fournir les détails suivants :
- La liste des ID d'organisation pour le produit autonome
- La liste des ID d'organisation pour Automation Suite
Pour de plus amples informations, consultez la section Paramètres de l'outil de migration.
Veillez à utiliser les mêmes ID d’organisation que ceux identifiés à l’Étape 1 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite.
pour Linux
Assurez-vous de suivre les instructions d'échappement générales de l'outil Shell de votre choix. Par exemple, dans Bash, vous devez ajouter \ avant les caractères spéciaux.
Pour fusionner des organisations dans Automation Suite , exécutez la commande suivante :
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>'
- Assurez-vous d’ajouter
TrustServerCertificate=Truepour les connexions SQL source et de destination dans l’entrée. - Si vous devez fusionner plusieurs paires d’organisation, veillez à ce que la séquence d’ID d’organisation du produit autonome corresponde à la séquence d’ID d’organisation d’Automation Suite.
- Si vous migrez un locataire autonome vers une organisation Automation Suite pour tous les locataires, vous pouvez exécuter la commande une fois pour toutes les migrations. Cependant, si vous migrez plusieurs locataires autonomes vers une seule organisation Automation Suite, vous devez exécuter la commande séparément pour chaque locataire, car vous devrez peut-être résoudre des conflits d’utilisateurs entre les locataires. L'exemple suivant montre comment exécuter la commande séparément pour chaque locataire :
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1'
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1'
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'
Pour obtenir des instructions sur la résolution des conflits d’utilisateurs lors de la migration de plusieurs locataires autonomes vers une seule organisation Automation Suite, consultez la section Résoudre les conflits d’utilisateurs.
pour Windows
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>"
TrustServerCertificate=Truepour les chaînes de connexion SQL source et de destination dans l’entrée. - Si vous devez fusionner plusieurs paires d’organisation, veillez à ce que la séquence d’ID d’organisation du produit autonome corresponde à la séquence d’ID d’organisation d’Automation Suite.
Pour obtenir des instructions sur la résolution des conflits d’utilisateurs lors de la migration de plusieurs locataires de produits autonomes vers une seule organisation Automation Suite, consultez la section Résoudre les conflits d’utilisateurs.
Fusionner les attentes
Utilisateurs
Seuls les utilisateurs qui sont à l'origine d'une installation autonome d'Orchestrator ont accès à Orchestrator après leur migration vers Automation Suite.
La table suivante donne des informations sur plusieurs scénarios de migration et sur leur impact sur les utilisateurs :
| Condition | L'utilisateur source a-t-il une adresse e-mail ? | L'utilisateur cible dispose-t-il d'une adresse e-mail ? | L’e-mail de l’utilisateur source est-il le même que celui de l’utilisateur cible ? | Le nom d’utilisateur source est-il le même que le nom d’utilisateur cible ? | Résultat |
| 1 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | L'utilisateur source est déplacé vers l'organisation cible ; l'utilisateur de l'organisation cible a accès à l'installation autonome d'Orchestrator. |
| 2 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | L’utilisateur source est déplacé vers l’organisation cible; l'utilisateur de l'organisation cible a accès à la version autonome d'Orchestrator. Après la fusion, deux utilisateurs ont le même nom d'utilisateur et doivent utiliser l'adresse e-mail pour se connecter. |
| 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ ou ❌ | L'utilisateur source est fusionné avec l'utilisateur cible ; l'utilisateur cible a accès à l'installation autonome d'Orchestrator. |
| 4 | ❌ | ❌ | S/O | ❌ | L'utilisateur source est déplacé vers l'organisation cible ; l'utilisateur de l'organisation cible a accès à l'installation autonome d'Orchestrator. |
| 5 | ❌ | ❌ | S/O | ✅ | L'utilisateur source est fusionné avec l'utilisateur cible ; l'utilisateur cible a accès à l'installation autonome d'Orchestrator. |
| 6 | ✅ | ❌ | S/O | ❌ | L'utilisateur source est déplacé vers l'organisation cible ; l'utilisateur de l'organisation cible a accès à l'installation autonome d'Orchestrator. |
| 7 | ✅ | ❌ | S/O | ✅ | Vous devez configurer manuellement l'adresse e-mail pour l'utilisateur cible ou supprimer l'utilisateur cible. Si vous configurez l'adresse e-mail, l'utilisateur source est fusionné avec l'utilisateur cible et l'utilisateur cible a accès à l'installation autonome d'Orchestrator. Si vous supprimez l'utilisateur cible, l'utilisateur source est déplacé vers l'organisation cible et l'utilisateur de l'organisation cible a accès à l'installation autonome d'Orchestrator. |
| 8 | ❌ | ✅ | S/O | ❌ | L'utilisateur source est déplacé vers l'organisation cible et l'utilisateur de l'organisation cible a accès à l'installation autonome d'Orchestrator. |
| 9 | ❌ | ✅ | S/O | ✅ | Vous devez configurer l'adresse e-mail pour qu'elle soit vide pour l'utilisateur cible ou supprimer l'utilisateur cible. Si vous configurez l'adresse e-mail comme vide, l'utilisateur source est fusionné avec l'utilisateur cible et l'utilisateur cible a accès à l'installation autonome d'Orchestrator. Si vous supprimez l'utilisateur cible, l'utilisateur source est déplacé vers l'organisation cible et l'utilisateur de l'organisation cible a accès à l'installation autonome d'Orchestrator. |
Utilisateurs de robots
Si les noms d'utilisateur du robot source et du robot cible sont identiques, l'utilisateur du robot source reçoit l'ID utilisateur et est déplacé vers l'organisation cible.
| Nom d'utilisateur du robot source | Nom d'utilisateur du robot cible | Nom d'utilisateur du robot source déplacé |
| mêmeRobot | mêmeRobot | sameRobot_47a26d4a-2180-4fdd-8e1e-2379300a1162 |
Groupes
Si les noms de groupe du robot source et cible sont les mêmes, l'utilisateur du robot source se voit ajouter une chaîne et est déplacé vers l'organisation cible.
| Nom du groupe source | Nom du groupe cible | Nom d'utilisateur du groupe source déplacé |
| MêmeGroupe | MêmeGroupe | sameGroup_db39a5c6-f73c-4011-b40e-4ea620fe3d01 |
Paramètres
Si les paramètres source et les paramètres cible ont le même nom, la valeur de paramètre de la cible est utilisée.
Activation d’Insights après la fusion des organisations
Si vous migrez Insights, connectez-vous à chaque organisation après avoir terminé la fusion et activez Insights pour chaque locataire pour lequel Insights était auparavant activé dans l'environnement autonome.
Cette étape est requise car la base de données Insights utilisée par Automation Suite après la migration a déjà activé Insights. Si vous ignorez cette étape, Automation Suite peut entrer dans un état où Insights semble être activé pour un locataire, mais la plate-forme ne dispose pas de l'instance Insights correspondante enregistrée.
Activez Insights dans chaque locataire avant de mettre à jour la chaîne de connexion. Cela permet de s'assurer qu'Insights est correctement lié à la base de données migrée et d'éviter les incohérences de configuration.
Résolution des conflits d'utilisateurs
La migration de plusieurs locataires autonomes vers une seule organisation Automation Suite peut entraîner des conflits d'utilisateurs. L’exemple suivant montre un message d’erreur pour un tel conflit :
[03:18:08 WRN] We found users in the target organization have the same email as those from the source organization. If you continue, we will keep the users in the target organization, but none of the application data for the source organization users will be moved.
The format is orgId -> list of emails.
[03:18:08 WRN] 3d8d01e6-3300-4988-87db-071bd8c8e786 -> user22@test.com,user2@test.com,user4@test.com,user3@test.com
[03:18:08 WRN] We found users without emails in the target organization have the same username with the users without emails from the source organization.If you continue, we will keep the users in the target organization, but none of the application data for the source organization users will be moved.
The format is orgId -> list of usernames.
[03:18:08 WRN] 3d8d01e6-3300-4988-87db-071bd8c8e786 -> user1
[03:18:08 INF] Do you want to continue? Type (y/n)
Vous pouvez résoudre les conflits d'utilisateurs de deux manières :
Tapez
npour mettre fin au processus de fusion, puis supprimez les utilisateurs en conflit dans l'organisation Automation Suite et réexécutez la commande de fusion. En choisissant cette option, vous perdez les informations utilisateur supprimées. -
Tapez
ypour poursuivre le processus de fusion. En choisissant cette option, vous remplacez tous les ID d'utilisateurs source par des ID d'utilisateurs cibles. Si un produit exécuté dans Automation Suite, tel qu'Insights, a une référence à un ID utilisateur, vous perdez les données pour tout utilisateur fusionné à partir de l'environnement autonome. Par exemple, imaginons deux utilisateurs :- un utilisateur avec le nom d'utilisateur
user1et l'adresse e-mailuser1@test.com, à partir detenant1dans un environnement autonome. - un autre utilisateur avec le même nom d'utilisateur et la même adresse e-mail, depuis
tenant2dans un environnement autonome.
Si vous fusionnez d'abord
tenant1à une organisation dans Automation Suite, aucun conflit ne se produit. Cependant, si vous fusionnez ensuitetenant2avec la même organisation Automation Suite, un conflit se produit car deux utilisateurs ont la même adresse e-mail,user1@test.com. Si vous saisissezypour poursuivre le processus de fusion, vous perdez les données utilisateur vers lesquelles le produit a une référence pour l'utilisateur à partir detenant2. - un utilisateur avec le nom d'utilisateur
En cas d'échec de la fusion de l'organisation
Si la fusion des organisations a échoué, consultez les journaux. Selon que la migration d'Identity ou Orchestrator a échoué, procédez comme suit :
Échec de la migration de l'identité
Si la migration d'identité a échoué, vous pouvez simplement corriger l'erreur et exécuter à nouveau la commande de fusion d'organisation. Cela annulerait toutes les modifications puisque nous avons défini une transaction pour les opérations pour l’identité.
Échec de la migration d'Orchestrator
Si la migration Orchestrator échouait, la base de données Orchestrator était restaurée, mais pas la base de données Identité (Identity). Par conséquent, vous devez restaurer la sauvegarde de la base de données Identité (Identity) et remplacer la chaîne de connexion pour utiliser la nouvelle base de données. Après avoir corrigé l'erreur, exécutez à nouveau la commande de fusion d'organisation.
Si la migration d'Orchestrator a échoué, procédez comme suit :
- Restaurez la sauvegarde de la base de données Identité (Identity).
Ouvrez le menu contextuel du répertoire de la base de données et sélectionnez Importer l'application de niveau de données.
Sélectionnez le fichier de la base de données de sauvegarde.
Saisissez le nom de la base de données de sauvegarde.
Attendez que le processus se termine.
- Remplacez la chaîne de connexion d'identité.
`"platform": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true, },``"platform": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true, },` - Corrigez l'erreur et utilisez la nouvelle chaîne de connexion de la plate-forme pour exécuter à nouveau la commande de fusion.
- Entrée de l'outil de migration
- pour Linux
- pour Windows
- Fusionner les attentes
- Utilisateurs
- Utilisateurs de robots
- Groupes
- Paramètres
- Activation d’Insights après la fusion des organisations
- Résolution des conflits d'utilisateurs
- En cas d'échec de la fusion de l'organisation
- Échec de la migration de l'identité
- Échec de la migration d'Orchestrator
