- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
Mise à jour des informations d’identification
Pour mettre à jour les informations d'identification des différents composants d' Automation Suite , procédez comme suit :
Générez le fichier
input.json
Fournissez les nouvelles informations d'identification pour les composants donnés dans le
input.json
comme décrit dans chaque section de composant (SQL, Redis, magasin d'objets). -
Exécutez la CLI
uipathctl
input.json
comme suit :
A: exécutez la commande suivante pour obtenir la dernière révision de votre fichier
input.json
:uipathctl manifest get-revision
uipathctl manifest get-revision -
B: exécutez la commande suivante pour répertorier tous les fichiers input.json précédents et déterminer celui que vous souhaitez choisir :
Il existe plusieurs scénarios dans lesquels vous souhaiterez peut-être mettre à jour la chaîne de connexion utilisée par les produits Automation Suite pour se connecter à la base de données SQL, tels que les suivants :
- Lors de la rotation périodique du mot de passe utilisé pour se connecter à la base de données, à des fins de sécurité et de conformité ;
- Lors de la modification du nom de domaine complet du serveur SQL ;
- Lors de la migration de la base de données vers un autre serveur SQL à des fins de maintenance ;
- Lors de l'ajout, de la modification ou de la suppression d'un ou plusieurs attributs de connexion, tels que
MultiSubnetFailover
; - Lors du passage de l'authentification de base à l'authentification intégrée à l'aide de Kerberos et AD.
Les produits d'Automation Suite ne créent pas de tables ou de schémas au moment de la mise à jour de la chaîne de connexion à la base de données SQL. Assurez-vous que votre nouvelle chaîne de connexion fait référence à la même base de données que vous utilisez actuellement.
Pour éviter les temps d'arrêt pendant le processus de mise à jour, assurez-vous que votre chaîne de connexion actuelle est valide au moment du processus de mise à jour. Vous pouvez révoquer votre ancienne chaîne de connexion après la mise à jour.
- Générez le fichier
input.json
. - Fournissez les nouvelles chaînes de connexion pour les produits installés dans le fichier input.json.
- Exécutez
uipathctl
Fournir les nouvelles chaînes de connexion pour les produits installés
Il existe deux façons de fournir les chaînes de connexion pour les produits s'exécutant dans Automation Suite :
R : Fournissez un modèle de chaîne de connexion qui sera commun à tous les produits exécutés dans Automation Suite. Cette approche supposera les noms de base de données par défaut pour tous les produits.
B : fournissez des chaînes de connexion spécifiques à chaque produit.
Assurez-vous d'échapper aux mots de passe NET, JDBC ou ODBC comme suit :
pour NET : ajoutez
au début et à la fin du mot de passe, et doublez tout autre'
pour JDBC/ODBC : ajoutez
au début du mot de passe et}
à la fin, et doublez tout autre}
TrustServerCertificate=False
, vous devrez peut-être fournir un certificat CA supplémentaire pour SQL Server. Ceci est requis si le certificat SQL Server est auto-signé ou signé par une autorité de certification interne. Pour plus de détails, consultez Mise à jour des certificats CA.
A : Fournir une chaîne de connexion commune pour tous les produits
Tous les produits exécutés dans Automation Suite font référence à un modèle de chaîne de connexion commun. Un cas d'utilisation pour choisir cette méthode serait lorsque vous souhaitez modifier le mot de passe pour tous les produits à la fois. Notez que, dans ce cas, le mot de passe sera le même pour tous les produits.
Dans ce scénario, les noms de base de données de tous les produits doivent être ceux par défaut, comme requis par Automation Suite. Si les noms de base de données que vous avez configurés ne répondent pas aux exigences d'Automation Suite, passez à l'étape suivante.
Le tableau suivant explique le format de modèle accepté par les services produit :
Paramètre |
Description |
Produits |
Chaîne de connexion ADO.NET complète où le nom du catalogue est défini sur
DB_NAME_PLACEHOLDER . Le programme d’installation remplacera cet espace réservé par les noms de base de données par défaut pour les services de la suite installée.
Platform, Orchestrator, Robots Automation Suite, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Task Mining, Data Service, Process Mining |
Chaîne de connexion JDBC complète où le nom de la base de données est défini sur
AI Center |
Chaîne de connexion ODBC complète où le nom de la base de données est défini sur
Apps Document Understanding |
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | Chaîne de connexion PYODBC alchemy SQL complète où le nom de la base de données est défini sur DB_NAME_PLACEHOLDER . Le programme d’installation remplacera cet espace réservé par les noms de base de données par défaut pour les services de la suite installée.
Exemple :
Process Mining |
exemple sql_connection_string_template
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
exemple sql_connection_string_template_jdbc
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
exemple sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
"mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
input.json
avec le nouveau modèle de chaîne de connexion que vous souhaitez mettre à jour.
B : Fournir des chaînes de connexion spécifiques à chaque produit
Plate-forme
AutomationSuite_Platform
input.json
"platform": {
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string
"platform": {
Orchestrator
AutomationSuite_Orchestrator
input.json
"orchestrator": {
"orchestrator": {
input.json
"asrobots": {
"asrobots": {
Automation Hub
AutomationSuite_Automation_Hub
input.json
"automation_hub": {
"automation_hub": {
Automation Ops
input.json
"automation_ops": {
"automation_ops": {
AI Center
AutomationSuite_AICenter
input.json
"aicenter": {
"sql_connection_str": "***" // jdbc connection string
"aicenter": {
Apps
AutomationSuite_Apps
input.json
"apps": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"apps": {
Data Service
AutomationSuite_DataService
input.json
"dataservice": {
"dataservice": {
AutomationSuite_DU_Datamanager
input.json
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"enabled": true,
"datamanager": {
Insights
AutomationSuite_Insights
input.json
"insights": {
"insights": {
Process Mining
AutomationSuite_ProcessMining_Metadata
input.json
"process_mining": {
"enabled": true,
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "",
"master_sql_connection_str": "",
"process_mining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Task Mining
AutomationSuite_Task_Mining
input.json
"task_mining": {
"task_mining": {
Test Manager
AutomationSuite_Test_Manager
input.json
"test_manager": {
"test_manager": {
Exécution du programme d'installation du service
En ligne
Pour exécuter le programme d'installation du service dans un environnement en ligne, utilisez la commande suivante :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement
Hors ligne
Pour exécuter le programme d'installation du service dans un environnement hors ligne, utilisez la commande suivante :
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement
input.json
avec le nouveau mot de passe et/ou nom d'hôte :
"fabric": {
"redis": {
"hostname": "new_hostname",
"password": "new_password",
"port": 6380,
"tls": true
"fabric": {
"redis": {
"port": 6380,
"tls": true
uipathctl
à l'aide de la commande suivante :
uipathctl manifest apply input.json --only redis --versions versions.json
uipathctl
pour imprimer le résultat de la commande sans l'appliquer.
Mettez à jour la section suivante dans le fichier input.json avec les nouveaux access_key, secret_key ou acount_key et account_name :
"external_object_storage": {
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"port": 443, // <needed in case of aws non instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"use_managed_identity": false, // <true/false>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
"region": "",
"account_name": "",
uipathctl
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
uipathctl
- Directives
- Génération du fichier input.json
- Mise à jour des chaînes de connexion SQL
- Mise à jour des chaînes de connexion des produits installés
- Mise à jour des informations d'identification Redis
- Fournir les nouveaux identifiants pour Redis
- Exécution du programme d'installation uipathctl
- Mise à jour des informations d'identification de l'objectstore
