- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Comment fonctionne la rotation des informations d’identification de stockage d’objets blob pour Process Mining dans Automation Suite, y compris les clés secrètes Kubernetes qui doivent être mises à jour.
Introduction
Pour effectuer une rotation des informations d'identification de stockage d'objets blob pour Process Mining dans Automation Suite, un administrateur devra avoir accès aux clés secrètes du cluster Kubernetes via kubectl, Lens ou un autre outil. Les clés secrètes stockées détaillées ci-dessous doivent être mises à jour avec les nouvelles informations d'identification, et les pods pour Airflow et Process Mining doivent être redémarrés afin de s'assurer que tous les pods de ces services reçoivent les nouvelles informations d'identification.
Les informations d'identification de stockage doivent être mises à jour à la fois dans l'espace de noms UiPath et dans l'espace de noms Airflow.
Les valeurs secrètes stockées sont encodées en base 64. Si vous utilisez kubectl, vous devrez encoder les valeurs avant de les mettre à jour dans le cluster. Si vous utilisez Lens (k8slens), l'outil Lens peut effectuer le décodage/encodage automatiquement.
Exemples
L’exemple suivant vous montre comment mettre à jour les clés secrètes avec kubectl:
kubectl patch secret processmining-external-storage-secret -n uipath -p "{\"data\":{\"ACCOUNTKEY\":\"<new_key_b64>\"}}"
Clés secrètes Ceph
Espace de noms UiPath
processmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEYprocessmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
Espace de noms Airflow
airflow-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEYairflow-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEYprocessmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEYprocessmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEYceph-object-store-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEYceph-object-store-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
Clés secrètes Minio
processmining-external-storage-secret.ACCESSKEYprocessmining-external-storage-secret.SECRETKEY
processmining-external-storage-secret.ACCESSKEYprocessmining-external-storage-secret.SECRETKEYprocessmining-external-storage-secret.connection
Clés secrètes S3
Clés secrètes Azure
processmining-external-storage-secret.ACCOUNTNAMEprocessmining-external-storage-secret.ACCOUNTKEY
processmining-external-storage-secret.ACCOUNTNAMEprocessmining-external-storage-secret.ACCOUNTKEYprocessmining-external-storage-secret.connection
Azure connection string is URL encoded; the string will need to be decoded, have the access key updated, then re-encoded.
urlencode -d "wasb%3A%2F%2Fazureuser%40%3Fextra__wasb__connection_string%3DDefaultEndpointsProtocol%3Dhttps%3BEndpointSuffix%3Dcore.windows.net%3BAccountName%3Dazureuser%3BAccountKey%3DACCOUNT_KEY%3BBlobEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.blob.core.windows.net%2F%3BFileEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.file.core.windows.net%2F%3BQueueEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.queue.core.windows.net%2F%3BTableEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.table.core.windows.net%2F%26extra__wasb__sas_token%3D%26extra__wasb__shared_access_key%3D%26extra__wasb__tenant_id%3D"
urlencode "wasb://azureuser@?extra__wasb__connection_string=DefaultEndpointsProtocol=https;EndpointSuffix=core.windows.net;AccountName=azureuser;AccountKey=ACCOUNT_KEY;BlobEndpoint=https://example.blob.core.windows.net/;FileEndpoint=https://example.file.core.windows.net/;QueueEndpoint=https://example.queue.core.windows.net/;TableEndpoint=https://example.table.core.windows.net/&extra__wasb__sas_token=&extra__wasb__shared_access_key=&extra__wasb__tenant_id="
