Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
Corrigez les échecs de lancement pour Automation Hub et Apps causés par des problèmes de configuration du proxy dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Description​
Si vous utilisez une configuration proxy, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de la tentative de lancement d’Automation Hub et d'Apps.
Solution​
Vous pouvez résoudre le problème en procédant comme suit :
  1. Capturez l'objet configmap coredns existant à partir du cluster en cours d'exécution :
    kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml
  2. Modifiez le fichier coredns-config.yaml pour ajouter la réécriture du nom de domaine complet à la configuration.
    1. Renommez l'objet configmap en coredns-custom.
    2. Appliquez la configuration adéquate en fonction de votre plate-forme :
      • Pour AKS, définissez une nouvelle zone CoreDNS pour le nom de domaine complet, comme indiqué dans l’exemple suivant :
        apiVersion: v1
        kind: ConfigMap
        metadata:
          namespace: kube-system
        data:
          <FQDN>.server: |
            <FQDN>:53 {
                errors
                log
                health
                rewrite stop {
                    name exact <FQDN> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local
                kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
                  pods insecure
                  fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
                prometheus :9153
                forward . /etc/resolv.conf
                cache 30
                loop
                reload
                loadbalance
        apiVersion: v1
        kind: ConfigMap
        metadata:
        data:
          <FQDN>.server: |
            <FQDN>:53 {
                errors
                log
                health
                rewrite stop {
                  pods insecure
                prometheus :9153
                cache 30
                loop
                reload
                loadbalance
      • Pour EKS, il suffit d’ajouter uniquement le bloc de réécriture au fichier CoreDNS existant :
        rewrite stop {
        ```Replace &lt;FQDN&gt; with the actual cluster FQDN.
        rewrite stop {
  3. Créez l'objet configmap coredns-custom :
    kubectl apply -f coredns-config.yaml
  4. Remplacez la référence de volume coredns par coredns-custom dans le déploiement coredns dans l'espace de noms kube-system :
    volumes:
      - emptyDir: {}
      - configMap:
          defaultMode: 420
          items:
          - key: Corefile
            path: Corefile
    volumes:
      - emptyDir: {}
      - configMap:
          defaultMode: 420
          items:
          - key: Corefile
            path: Corefile
  5. Redémarrez le déploiement coredns et assurez-vous que les pods coredns sont opérationnels et ne présentent aucun problème :
    kubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns
  6. Vous devriez maintenant pouvoir lancer Automation Hub et Apps.
  • Description​
  • Solution​
