Gestion des certificats
Vue d’ensemble de la gestion des certificats pour Automation Suite sur EKS/AKS, y compris le remplacement des certificats auto-signés après l’installation.
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Vous devez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation est terminée.
Vous pouvez utiliser l'outil CLI uipathctl pour mettre à jour les certificats après l'installation. Pour de plus amples informations, consultez la documentation uipathctl.
Génération d'une demande de signature de certificat (CSR) et d'une clé privée​
Pour générer la CSR et la clé privée, exécutez la commande suivante :
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr
[SAN]
EOF
Votre équipe informatique utilise les valeurs obtenues pour générer un certificat signé. La clé privée générée reste locale.
Gestion du certificat TLS​
Pour afficher plus d'informations sur la mise à jour des certificats TLS, exécutez la commande suivante :
uipathctl config update-tls-certificates --help
Sortie :
Manage tls certificates
Usage:
  uipathctl config tls-certificates [flags]
  uipathctl config tls-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current tls certificates
  update      Update tls certificates
Flags:
  -h, --help   help for tls-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Trouver les certificats TLS​
Les certificats sont stockés sous forme de clé secrète au niveau d'Istio. Vous pouvez trouver des certificats sous le nom istio-ingressgateway-certs dans l'espace de noms istio-system .
Consultez les fichiers de certificat dans la liste suivante :
  • Le certificat TLS du serveur est stocké en tant que tls.crt
  • Clé privée TLS du serveur en tant que tls.key
  • Le bundle CA est stocké en tant que ca.crt
Vous pouvez vérifier les clés secrètes à l'aide de la commande suivante :
kubectl -n istio-system get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
Les certificats sont également stockés dans l’espace de noms UiPath. Cela s’applique à tous les produits UiPath® qui ont besoin d’informations de certificat afin d’approuver les appels entrants. Pour de plus amples informations, consultez la section Comprendre l'architecture de conteneur liée aux certificats.
Mise à jour des certificats TLS​
Vous devez déchiffrer la clé de certificat avant de mettre à jour le certificat du serveur. Ignorer l’étape de déchiffrement entraînerait une erreur.
Pour déchiffrer la clé de certificat, exécutez la commande suivante :
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
Pour mettre à jour le certificat, exécutez la commande uipathctl suivante. Vous avez besoin du chemin d'accès à chacun des trois fichiers de certificat. Tout le fichier de certificat doit être au format pem .
  • Ensemble d’autorité de certification : cet ensemble doit uniquement contenir les certificats de chaîne utilisés pour signer le certificat du serveur TLS. Le certificat fourni dans l’option --cacert ne doit pas inclure les certificats de la feuille. La limite de la chaîne est de neuf certificats au maximum.
  • Certificat de serveur - Certificat de serveur public
  • Clé privée - Clé privée pour le certificat du serveur
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
Accéder au certificat TLS​
Pour imprimer les fichiers de certificat, exécutez la commande suivante :
uipathctl config tls-certificates get
Gestion des certificats CA supplémentaires​
Pour afficher plus d'informations sur les certificats CA supplémentaires, exécutez la commande suivante :
uipathctl config additional-ca-certificates --help
Sortie :
Manage additional ca certificates
Usage:
  uipathctl config additional-ca-certificates [flags]
  uipathctl config additional-ca-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current additional ca certificates
  update      Update additional ca certificates
Flags:
  -h, --help   help for additional-ca-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Mise à jour des certificats CA​
Cette commande vous aide à mettre à jour ou à remplacer les certificats CA configurés existants.
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt
Remarque :
La commande ci-dessus ajoute un nouveau certificat à la liste des certificats existants. si vous souhaitez remplacer tous les certificats précédemment configurés, assurez-vous d'ajouter --replace à la fin.
Le fichier groupé de certificats CA doit être au format .pem valide et peut contenir plusieurs certificats.
Accéder aux certificats CA​
Pour télécharger les certificats CA déjà configurés, exécutez la commande suivante :
 uipathctl config additional-ca-certificates get
Gestion des certificats de signature de jeton d'identité​
Pour afficher plus d'informations sur les certificats de signature de jeton d'identité, exécutez la commande suivante :
uipathctl config token-signing-certificates --help
Sortie :
Manage token signing certificates
Usage:
  uipathctl config token-signing-certificates [flags]
  uipathctl config token-signing-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current token signing certificate
  rotate      Rotate token signing certificates
  update      Update future token signing certificate
Flags:
  -h, --help   help for token-signing-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Mise à jour du certificat​
Pour télécharger le nouveau certificat afin de signer le jeton, exécutez la commande suivante :
Remarque :
La commande suivante ne remplace pas le certificat de signature de jeton existant.
Assurez-vous que le certificat que vous fournissez est au format .pem .
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
Rotation du certificat​
Pour faire pivoter ou remplacer l'ancien certificat par le nouveau, exécutez la commande suivante :
uipathctl config token-signing-certificates rotate
Après la rotation, redémarrez les déploiements et les ensembles d'états en exécutant les commandes suivantes :
kubectl -n uipath rollout restart deploy
kubectl -n uipath rollout restart sts
Accéder au certificat​
Pour télécharger le certificat de signature de jeton actuel, exécutez la commande suivante :
uipathctl config token-signing-certificates get
Remarque :
Il devrait y avoir un délai d'environ 24 à 48 heures entre la mise à jour du certificat et sa rotation.
Nous avons besoin de ce délai pour continuer à prendre en charge l'authentification pour le jeton mis en cache signé par l'ancien certificat.
La rotation du certificat trop tôt avant l'expiration du jeton de cache peut entraîner des temps d'arrêt. Dans ce cas, vous devrez peut-être redémarrer tous vos robots.
Gestion du certificat de registre compatible OCI externe​
Pour mettre à jour le certificat post-installation du registre compatible OCI externe, procédez comme suit :
  1. Mettez à jour l'indicateur registry_ca_cert dans le fichier input.json . Pour plus de détails, consultez la section Configuration du registre externe compatible OCI.
  2. Mettez à jour le certificat CA approuvé ArgoCD pour le registre externe compatible OCI :
    uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
Remarque :
Les registres signés par une autorité de certification privée ne fonctionnent pas comme prévu car ils se contentent de fournir le fichier CA sous la forme registry_ca_cert pour AKS et EKS. Vous devez suivre des étapes supplémentaires, spécifiques au fournisseur de cloud. Par exemple, reportez-vous à Autorité de certification personnalisée dans Azure Kubernetes Service (AKS) (aperçu) ou Utiliser des certificats privés pour activer un référentiel de conteneur dans Amazon EKS pour trouver des solutions.
