- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
Nous vous présentons ici un moyen d’utiliser SQL Server Management Studio (SSMS) afin de restaurer la base de données d’un produit autonome dans l’instance SQL Server d’Automation Suite. Pour en savoir plus sur le téléchargement et l’installation de SQL Server Management Studio, consultez Prérequis de la migration.
Si vous migrez vers Automation Suite sur EKS, vous ne pouvez pas restaurer directement la base de données Orchestrator vers la base de données Azure SQL. Vous devez d'abord sauvegarder la base de données autonome d'Orchestrator dans un fichier, puis la restaurer dans la base de données RDS.
Si Orchestrator et Identity partagent leur base de données, vous pouvez ignorer l'étape 4. S'ils ont des bases de données distinctes, vous devez les sauvegarder séparément.
Connectez-vous à la machine autonome et à SQL Server à l'aide de SSMS.
Sauvegardez la base de données autonome d'Orchestrator :
Accédez à Basesde données (Databases), cliquez avec le bouton droit sur la base de données Orchestrator, cliquez sur Tâches(Tasks) et sélectionnez Sauvegarder (Back Up).
Confirmez le chemin de sauvegarde.
Terminez la sauvegarde.
Restaurez la base de données autonome d'Orchestrator vers RDS sur l'instance Automation Suite sur la machine autonome
Téléchargez le fichier
bak
sauvegardé dans le compartiment S3.aws s3 cp <local-file-path> s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/<filename>
aws s3 cp <local-file-path> s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/<filename>Échantillon :
aws s3 cp "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\20230401_0614.bak" s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak --region us-west-2
aws s3 cp "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\20230401_0614.bak" s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak --region us-west-2 -
Accordez l'autorisation à la base de données restaurée sur AWS.
Accédez à IAM et créez un nouveau rôle avec des autorisations de
AWSBackupServiceRolePolicyForRestores
Accédez à RDS et cliquez sur
Option groups
Créez un groupe et fournissez les détails suivants :
Nom : SqlServerBackupRestore
Description : xxx
Moteur : sélectionnez votre moteur de base de données
Version majeure du moteur (Major Engine Version) : sélectionnez la version de votre instance de base de données.
Cliquez sur Créer (Create).
Cliquez sur le nom du groupe créé pour le modifier comme suit :
Cliquez sur Ajouter (Add).
Sélectionnez SQLSERVER_BackUP_RESTORE.
Sélectionnez le rôle IAM que vous avez créé lors des étapes précédentes.
Sélectionnez Immédiatement (Immediately) pour planifier une modification instantanée.
Revenez à RDSDatabases et sélectionnez votre instance.
Cliquez sur Modifier ( Modify).
Sélectionnez le groupe d'options que vous avez créé à l'étape précédente.
Cliquez sur Suivant (Next).
Sélectionnez Appliquer immédiatement (Apply Immediately) (cela ne devrait pas entraîner de temps d'arrêt du service).
Appliquez les modifications en cliquant sur Modifier l'instance de base de données (Modify DB instance).
Si vous êtes connecté à la base de données depuis SQL Management Studio, fermez-la et reconnectez-vous.
Suivez la documentation AWS vers le fichier bak sauvegardé sur la base de données dans le compartiment AWS S3.
Exemple de commande :
exec msdb.dbo.rds_restore_database @restore_db_name='UiPath_20230531', @s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak', @with_norecovery=0,
