Migration de produits autonomes vers Automation Suite
Migrez les données de produits autonomes vers Automation Suite sur EKS/AKS à l’aide de la migration complète ou de la migration à locataire unique.
Pour migrer vos données de produits autonomes vers Automation Suite, vous pouvez appliquer l'un de ces deux processus :
Vous devez choisir entre ces deux processus ; il n'est pas possible d'utiliser les deux.
Cette page présente les différences entre les deux options afin de vous aider à choisir la meilleure pour vous.
Mode de fonctionnement de chaque processus​
Si les deux processus permettent de déplacer les données de l'installation autonome d'Orchestrator vers le service Orchestrator dans Automation Suite, il existe cependant certaines différences.
Migration complète de l'installation​
Le processus de migration de l'installation complète lie essentiellement votre base de données Orchestrator autonome à Automation Suite, de sorte que toutes les données qu'elle inclut soient disponibles dans Automation Suite. Vous devez utiliser cette méthode si, en plus d'Orchestrator, vous souhaitez également migrer d'autres produits et services.
L'option de migration complète garantit un transfert de données haute fidélité entre les bases de données de produits autonomes et les bases de données Automation Suite créées automatiquement. Si vous ne souhaitez pas utiliser les bases de données Automation Suite par défaut, vous pouvez opter pour vos propres bases de données migrées à condition de mettre à jour leurs chaînes de connexion.
Migration à locataire unique​
Le processus de migration à locataire unique, quant à lui, utilise l'outil de migration d'Automation Cloud™ pour copier uniquement les entités présentes dans votre installation autonome d'Orchestrator. L'outil les récupère à partir de l'installation autonome d'Orchestrator via l'API, puis les écrit dans Automation Suite via l'API.
Différences entre les options de migration​
Migration complète de l'installationMigration à locataire unique
Portée- Locataires: Tous locataires.
- Entités: Tout ce qui est stocké dans la base de données, par exemple les machines, les mappages utilisateur-machine et les attributions de rôles.
- Configurations Orchestrator: l'installation d'Orchestrator dans Automation Suite est configurée exactement de la même manière que dans le cadre de l'installation autonome.
- Locataires: Uniquement le locataire visé. Vous pouvez exécuter l’outil plusieurs fois pour migrer plusieurs locataires ou l’ensemble d’entre eux.
- Entités: migre uniquement les entités Orchestrator répertoriées ici.
- Configurations Orchestrator: Certains paramètres Orchestrator sont migrés, mais pas tous. Plus de détails ici.
RésultatL'installation d'Orchestrator dans Automation Suite contient exactement les mêmes données et est configurée exactement de la même manière que votre Orchestrator autonome.Toutes vos entités seront copiées dans Orchestrator, mais l'installation d'Orchestrator dans Automation Suite utilisera la configuration Automation Suite par défaut.
Pour obtenir la même configuration que celle que vous aviez dans votre installation autonome, vous devez effectuer une première configuration d'Automation Suite, ce qui est possible à tout moment - avant ou après la migration.
PrérequisNécessite la mise à niveau de l'installation autonome d'Orchestrator vers une version qui correspond à la version d'Automation Suite ciblée.Prend en charge la migration directe à partir de n'importe quelle version 2019.4 d'Orchestrator autonome prise en charge.
Hiérarchie de l'organisationVous avez deux options :
- Créez une organisation Automation Suite pour chaque locataire autonome. Par exemple, si vous avez trois locataires autonomes, le résultat de la migration sera trois organisations Automation Suite avec un locataire chacune, comme illustré dans l'image suivante:
- Créez une seule organisation Automation Suite contenant plusieurs locataires autonomes, comme illustré sur l'image suivante:
Remarque : lorsque vous migrez plusieurs locataires autonomes vers une seule organisation Automation Suite, vous pouvez rencontrer des conflits utilisateur.
Vous pouvez migrer vos locataires vers la même organisation ou vers plusieurs organisations, selon vos besoins.
Scénario de migration combinée pour les tests​
Bien que vous deviez normalement choisir entre deux options de migration, cet exemple de scénario décrit un cas d'utilisation dans lequel vous pouvez utiliser les deux.
Si vous avez l'intention d'effectuer la migration complète, l'outil de migration d'Automation Cloud peut prendre en charge le processus de migration en vous permettant de configurer plus facilement un environnement de test dans Automation Suite, avec des données de production que vous pouvez utiliser dans le cadre de tests de bout en bout.
Si vous souhaitez d'abord tester Automation Suite et que vous souhaitez le faire sur vos données Orchestrator réelles, voici à quoi pourrait ressembler le processus complet :
  1. Déployez Automation Suite dans un environnement de test ou de développement.
  2. Migrez des données partielles depuis une installation Orchestrator autonome vers Automation Suite à l'aide de l'outil de migration Cloud. Reportez-vous à la section Migration à locataire unique pour obtenir des instructions. Cela vous permet d'effectuer une preuve de concept ou d'un essai sur un ensemble de données réel. À ce stade, vous disposez de données Orchestrator, mais vous utilisez les configurations par défaut d'Automation Suite et d'Orchestrator. Vous pouvez tester un processus facilement, par exemple, mais vous ne pouvez pas vous connecter facilement avec un compte à authentification unique.
  3. Une fois la migration partielle terminée, validez les scénarios critiques et les cas d'utilisation, puis résolvez les problèmes.
  4. Mettez à niveau l'environnement de test pour l'installation autonome d'Orchestrator vers la version souhaitée. Suivez les instructions de la section Mise à jour à l’aide du programme d’installation Windows et assurez-vous de passer l’environnement en mode lecture seule.
  5. Effectuez une migration de test vers Automation Suite en suivant les instructions de migration complètes .
  6. Redirigez tous les utilisateurs de test et les robots vers le nouvel environnement de test Automation Suite.
  7. Résolvez tous les problèmes pendant et après la migration, validez le processus de bout en bout.
  8. Déployer Automation Suite dans un environnement de production.
  9. Mettez à niveau votre environnement de production pour l'installation autonome d'Orchestrator vers la version souhaitée. Suivez les instructions de la section Mise à jour à l’aide du programme d’installation Windows et assurez-vous de passer l’environnement en mode lecture seule.
  10. Effectuez la migration de production complète vers Automation Suite en suivant les instructions de migration complètes .
    Cela aura pour effet d'écraser les données précédemment migrées, qui seront perdues. Avec cette migration, toutes vos configurations personnalisées seront appliquées et vos entités Orchestrator seront également migrées. Vous devriez voir les mêmes informations dans Automation Suite que dans votre installation autonome d'Orchestrator.
  11. Redirigez tous les utilisateurs et robots de production vers le nouvel environnement de production Automation Suite.
Questions fréquemment posées​
Si j'utilise la migration complète de l'installation, puis-je migrer une partie de mes locataires seulement ?​
Si nécessaire, vous pouvez supprimer les locataires de l'installation autonome d'Orchestrator dont vous n'avez plus besoin (les locataires test, par exemple). Si vous ne créez pas de paire organisation/locataire pour un locataire à partir de votre installation autonome, cette paire ne sera pas disponible dans Automation Suite. Les données des locataires supprimés continueront à être migrées vers la nouvelle base de données, mais les locataires ne seront pas accessibles à partir de l'interface utilisateur.
Nous vous recommandons de faire attention lorsque vous utilisez cette stratégie, car cette opération est irréversible et vous ne pourrez plus ajouter ultérieurement sur Automation Suite l'un des locataires supprimés.
