- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Prérequis de la migration
Remplissez les prérequis avant de migrer des produits autonomes vers Automation Suite sur EKS/AKS.
Avant de commencer la migration, assurez-vous que vous remplissez les conditions préalables suivantes :
Runtime .NET 6.0
.NET Runtime 6.0 ou version ultérieure est requis pour exécuter l'outil UiPath.OrganizationMigrationApp. Vous devez le télécharger et l'installer avant d'exécuter UiPath.OrganizationMigrationApp.
Linux
Si .NET Runtime 6.0 ou une version ultérieure n’est pas présent, téléchargez et installez .NET Runtime pour Linux avant d’utiliser UiPath.OrganizationMigrationApp.
Pour installer.NET Runtime 6.0 sur RHEL, exécutez la commande suivante :
sudo yum install dotnet-sdk-6.0 -y
Windows
L’outil UiPath.OrganizationMigrationApp nécessite .NET Runtime 6.0 au minimum. Si .NET Runtime 6.0 et une version ultérieure n’est pas présent, téléchargez et installez .NET Runtime 6.0 pour Windows avant d’utiliser UiPath.OrganizationMigrationApp.
Paramètre de création de compartiments Orchestrator
Pour vous assurer que les compartiments Orchestrator sont automatiquement créés avec la stratégie CORS correcte, vous devez exécuter la commande suivante. La commande nécessite l'installation de l'utilitaire jq sur votre machine.
rm -f values.json && rm -f appsettings.json
kubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq '.' > values.json
jq '.AppSettings' values.json > appsettings.json
jq '.["Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled"] = "true"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json
uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json
Pour installer jq, utilisez l’une des options suivantes :
- Option 1 : exécutez la commande suivante :
yum install -y epel-release yum install -y jqyum install -y epel-release yum install -y jq - Option 2 : exécutez les commandes suivantes :
shell curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpmshell curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
La non-activation du paramètre Orchestrator qui garantit la création automatique de compartiments avec la stratégie CORS correcte provoque des problèmes lors du téléchargement à partir des compartiments de stockage, que vous devez résoudre en effectuant des mises à jour manuelles de la stratégie CORS.
Pour confirmer que le paramètre a été activé, exécutez la commande suivante :
Si le paramètre a été activé, la commande doit renvoyer la réponse suivante :
"AppSettings": {
"Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled": "true"
"AppSettings": {
UiPath. ApplicationMigrationOrganisation (OrganizationMigrationApp)
L'outil UiPath.OrganizationMigrationApp vous aide à effectuer des opérations telles que le déplacement des données d'identité de tous les locataires d'organisations autonomes vers Automation Suite et à fusionner des organisations.
Pour télécharger UiPath.OrganizationMigrationApp, reportez-vous à Téléchargement des packages d'installation.
Pour voir quelle version de UiPath.OrganizationMigrationApp est compatible avec votre environnement, reportez-vous à Matrice de compatibilité.
Outil de gestion de Microsoft SQL Server
Vous devez télécharger et installer SQL Server Management Studio (SSMS) ou un outil similaire de gestion de Microsoft SQL Server. Cet outil vous aide à restaurer la base de données Orchestrator sur l'instance SQL Server d'Automation Suite ou sur une autre instance SQL Server.
- Téléchargez et installez SQL Server Management Studio.
- Connectez-vous au serveur SQL autonome à l'aide de la chaîne de connexion SQL autonome.
- Ouvrez le port
1433pour la base de données source et cible.
Règles d’échappement de caractères spéciaux pour les mots de passe de la chaîne de connexion
Dans la plupart des cas, les mots de passe de connexion sont encapsulés par un guillemet unique ('). Cependant, lorsque le mot de passe inclut des caractères spéciaux tels que ` ou $, il est nécessaire de procéder différemment.
Dans ces cas, le mot de passe doit être formaté en tant que \`"<password>\`", en remplaçant <password> par le mot de passe réel. De plus, vous devez également respecter les règles d’échappement comme détaillé dans la table suivante :
| Format d’origine dans ADuC | Format échappé dans la chaîne PowerShell |
cn=James $ Smith | "cn=James `$ Smith" |
cn=Sally Wilson + Jones | "cn=Sally Wilson \+ Jones" |
cn=William O'Brian | "cn=William O'Brian" |
cn=William O`Brian | "cn=William O``Brian" |
cn=Richard #West | "cn=Richard #West" |
cn=Roy Johnson$ | "cn=Roy Johnson$" |
Exemple
Supposons que le mot de passe d’origine est 7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4gnczuf'/p>j<I. En respectant les règles d’échappement des caractères spéciaux, elle devient : Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`".
La commande complète, avec le mot de passe configuré dans la chaîne de connexion de destination, ressemble à ce qui suit :
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "Server=tcp:abc.com,1433;Initial Catalog=UiPath_20230531;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=asiodhyf;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;" -d "Server=tcp:cde.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev3980732-sql.database.windows.net;Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`""
Assurez-vous que la commande n’est exécutée que sur une machine disposant d’un accès autorisé à la base de données RDS.
Exigence de configuration du groupe d'administrateurs
Avant de commencer la migration, vous devez ajouter le groupe Administrateur dans chaque locataire.
Si vous effectuez une fusion d'organisation et que le groupe Administrator n'est pas ajouté dans tous les locataires, vous pouvez vous verrouiller vous-même l'accès à l'instance Orchestrator une fois la fusion terminée.
L'ajout du groupe Administrateur dans chaque locataire garantit que l'accès administratif est conservé pendant le processus de migration et de fusion.
Script de migration de Test Manager
Le script de migration de Test Manager (testmanager_migrator.sh) vous aide à effectuer plusieurs opérations automatiques pour migrer diverses configurations et fichiers, tels que :
- Exécutez les opérations
kubectl, telles que la mise à jour des clés secrètes et des cartes de configuration. - Effectuez des synchronisations ArgoCD via la CLI.
- Remplacez les paramètres de configuration et redémarrez les déploiements.
- Ajoutez des fichiers de stockage au magasin d'objets Ceph.
- Restaurez et mettez à jour le
DataEncryptionKeydans les clés secrètes Kubernetes de l’instance MSI. - Synchronisez Test Manager dans ArgoCD.
- Migrez des dossiers ou des fichiers d'un magasin de fichiers Windows vers le magasin d'objets de destination, en créant la hiérarchie de répertoire requise dans le compartiment défini par les clés secrètes Kubernetes.
Configuration requise pour exécuter le script de migration de Test Manager
Afin d'exécuter correctement le script de migration de Test Manager, vous devez vous assurer que vous répondez aux exigences environnementales suivantes :
- Configurez
kubectlavec une connexion au cluster Automation Suite.Important :Assurez-vous que
kubeconfigest défini comme variable d'environnement. - Installez l'utilitaire
jqà l'aide de la commande suivanteyum install jq. - Installez la CLI
argocd. Consultez la page Installation d’Argo CD pour plus d’informations. - Installez rclone. Consultez la documentation RClone pour en savoir plus.
Remarque :
La version minimale requise pour rclone est la 1.56.0.
Si votre identité est gérée dans Azure, assurez-vous d'exécuter le script à l'aide d'une machine Azure.
Commandes courantes des scripts de migration de Test Manager
Consultez les commandes suivantes que vous pouvez effectuer à l’aide du script de migration de Test Manager :
./testmanager_migrator.sh -d -y \
-k \"enc key value\" \
-s blobstoragefolder
-k|--encryption-key
The value of the encryption key that will override the key generated during installation.
-s|--storage-folder
The location of the storage folder on the local disk.
-is-|--use-incluster-storage
Use in cluster Ceph object store.
-d|--dry-run
Do not update Test Manager with the new values
-y|--accept-all
Do not prompt for confirmation of actions
-k|--encryption-key
-s|--storage-folder
-d|--dry-run
-y|--accept-all
- Runtime .NET 6.0
- Linux
- Windows
- Paramètre de création de compartiments Orchestrator
- UiPath. ApplicationMigrationOrganisation (OrganizationMigrationApp)
- Outil de gestion de Microsoft SQL Server
- Règles d’échappement de caractères spéciaux pour les mots de passe de la chaîne de connexion
- Exemple
- Exigence de configuration du groupe d'administrateurs
- Script de migration de Test Manager
- Configuration requise pour exécuter le script de migration de Test Manager
- Commandes courantes des scripts de migration de Test Manager
