- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Remappage des ID d’organisation
- Migration des données Looker vers Automation Suite
- Effectuer la maintenance de la base de données Insights
- Configurer les règles de journalisation
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Référence pour la configuration des règles d’ingestion des journaux de Robot et des conditions de filtrage pour Insights dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Les journaux des événements du Robot capturent les journaux de diagnostic et d'exécution. Vous pouvez configurer les conditions selon lesquelles les journaux des événements du Robot sont ingérés par Insights. Par exemple, vous souhaitez uniquement capturer les journaux des processus qui incluent un nom spécifique.
Pour de plus amples informations, consultez la section Journaux du Robot.
Quand configurer les règles de journalisation
- Après l'installation d'Insights.
- Après la mise à niveau d'Insights.
- Lorsque vous souhaitez ajouter ou configurer des règles de journalisation existantes.
Règles de journalisation par défaut
Les paramètres par défaut des journaux des événements du Robot ingérés par Insights incluent Ingérer uniquement les derniers journaux et les journaux de niveau Erreur (Ingest only last logs and error logs). Les sections suivantes présentent les règles de journalisation par défaut en fonction de la version d'Insights que vous exécutez.
Règles de journalisation par défaut pour les versions 2022.4 et supérieures
Dans cet exemple, les derniers journaux et les journaux de niveau Erreur (Error) de tous les processus sont ingérés. Cette version d'Insights ingère le dernier niveau Info d'un Robot qui a exécuté un processus, ainsi que les journaux de processus et de niveau Erreur (Error), comme illustré dans l'exemple suivant.
<logger name="Robot.*" ruleName="insightsRobotLogsRule" enabled="true" minlevel="Info" writeTo="insightsRobotLogs">
<filters defaultAction="Ignore">
<when condition="level >= LogLevel.Error or ends-with('${message}',' execution ended')" action="Log" />
<when condition="'${ui-robot-logs-num-custom-fields}' > 1 and not ends-with('${message}', ' execution started')" action="Log" />
</filters>
</filters>
Règles de journalisation par défaut pour la version 2021.10
Dans cet exemple, tous les journaux (niveau Info et supérieur) de tous les processus sont ingérés. Cette version d'Insights ingère tous les journaux (niveau Info et supérieur) générés par le Robot pour tous les processus, comme illustré dans l'exemple suivant.
<logger name="Robot.*" ruleName="insightsRobotLogsRule" enabled="true" minlevel="Info" writeTo="insightsRobotLogs"/>
- Seuls les Administrators doivent modifier les valeurs dans le fichier de configuration d'Orchestrator.
- Sauvegardez le fichier
UiPath.Orchestrator.dll.configavant de continuer. Vous pouvez trouver ce fichier dansC:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator. - Redémarrez le site Web après avoir apporté des modifications au fichier de configuration d'Orchestrator.
- Tous les paramètres sont sensibles à la casse.
- Pour de meilleures performances, les journaux des événements du Robot générés sur une période de deux ans ne doivent pas dépasser 200 millions d'enregistrements.
- Utilisez le fichier de configuration NLog pour capturer les données pertinentes pour Insights dans votre environnement et réduire le nombre d'enregistrements générés par les journaux des événements du Robot.
- Accédez à C:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator et ouvrez le fichier
UiPath.Orchestrator.dll.configpour modifier les paramètres d'Orchestrator. - Recherchez les paramètres Journaux des événements du Robot (Robot Logs) (par exemple,
<logger name="Robot.*" environmentSpecificConfiguration/>). - Configurez un filtre avec une action par défaut (par exemple,
filters defaultAction="Ignore"). - Configurez des conditions en fonction du niveau de journalisation ou d'autres événements.
- Enregistrez le fichier et redémarrez Orchestrator.
Pour de plus amples informations sur la configuration du fichier de configuration d'Orchestrator, consultez UiPath.Orchestrator.dll.config.
Exemples de règles de journalisation
Les exemples suivants montrent des configurations de règles de journalisation personnalisées pour les journaux de niveau Info et Erreur (Error). En définissant des conditions spécifiques, Insights ingère les journaux uniquement pour les processus que vous configurez.
"10_Robot_Insights": {
"enabled": false,
"final": false,
"logger": "Robot.*",
"minLevel": "Info",
"ruleName": "insightsRobotLogsRule",
"writeTo": "insightsRobotLogs"
"enabled": false,
"final": false,
"minLevel": "Info",
Ingérer tous les journaux et tous les journaux de niveau Erreur (Error) pour un processus particulier
Dans l'exemple suivant, Insights ingère tous les journaux de niveau Info et Erreur (Error) pour les noms de processus suivants : payment disp, 68fields ou 68fields_20.
<when condition="equals('${event-properties:item=processName}', 'payment disp') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields_20')" action="Log" />
</filters>
</logger>
</filters>
</logger>
Ingérer uniquement les derniers journaux et les journaux de niveau Erreur (Error) pour un processus particulier
Dans l'exemple suivant, Insights ingère uniquement les derniers journaux du niveau Info et les journaux de niveau Erreur (Error) pour les noms de processus suivants : payment disp, 68fields ou 68fields_20.
Seuls les journaux de niveau Erreur et le dernier journal de chaque Robot sont connectés à Insights.
<when condition="(level >= LogLevel.Error or ends-with('${message}',' execution ended')) and (contains('${event-properties:item=processName}', 'payment disp') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields_20'))" action="Log" />
</filters>
</logger>
</filters>
</logger>
Ne pas ingérer les journaux d'un processus particulier
Dans l'exemple suivant, Insights n'ingère aucun journal pour le nom de processus : payment disp.
<filters defaultAction="Log">
<when condition="equals('${event-properties:item=processName}', 'payment disp')" action="Ignore" />
</filters>
</logger>
</filters>
</logger>
Articles associés
- Quand configurer les règles de journalisation
- Règles de journalisation par défaut
- Règles de journalisation par défaut pour les versions 2022.4 et supérieures
- Règles de journalisation par défaut pour la version 2021.10
- Exemples de règles de journalisation
- Ingérer tous les journaux et tous les journaux de niveau Erreur (Error) pour un processus particulier
- Ingérer uniquement les derniers journaux et les journaux de niveau Erreur (Error) pour un processus particulier
- Ne pas ingérer les journaux d'un processus particulier
- Articles associés
