- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Effectuer la maintenance de la base de données
- Transfert des journaux d'application vers Splunk
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
Il est important de ne pas encombrer vos bases de données. Pour ce faire, nous vous recommandons :
La Solution de maintenance de SQL Server est un ensemble de scripts qui permettent d’exécuter des sauvegardes, des contrôles d’intégrité et la maintenance de l’index et des statistiques dans toutes les éditions de Microsoft SQL Server, à partir de la version 2005. Pour plus de détails, consultez ce projet GitHub.
Nous vous recommandons d'implémenter des sauvegardes régulières de la base de données SQL Server, telles que les sauvegardes hebdomadaires complètes ou incrémentielles journalières.
En outre, nous vous recommandons d'utiliser la procédure stockée DatabaseBackup créée à l'aide du script à cet emplacement.
Créez une base de données distincte dans laquelle enregistrer les éléments avant de les supprimer. Cette base de données sert d'archive pour les éléments que vous devrez peut-être stocker pour certaines raisons, tels que les audits.
Nettoyage de la base de données
Les scripts suivants remplacent l'ensemble des scripts de nettoyage de la base de données antérieurs. Ils couvrent toutes les tâches de maintenance nécessaires et peuvent être configurés en fonction des besoins.
Vous pouvez télécharger les scripts de maintenance de la base de données Orchestrator à partir du Customer Portal.
Script SQL
Prérequis
CreateOrchestratorCleanupObjects.sql
Vous devez avoir accès à la base de données d'archives dans le contexte de votre base de données Orchestrator.
Vous devez pouvoir accéder à l'archive à l'aide de noms en 3 parties, tels que
Archive.dbo.QueueItemsTableArchive
Comment l’utiliser
pour créer les objets suivants :
La table
dbo.__CleanupLog
, qui héberge les journaux d'exécution. -
La procédure
dbo.GetOrCreateArchiveTable
, qui crée ou renvoie la table d'archives. -
La procédure
dbo.RunOrchestratorCleanup
, qui effectue la suppression et, éventuellement, l'archivage des anciennes données.
avec le fichier de configuration XML de planification pour effectuer le nettoyage. Pour plus de détails sur le fichier XML, consultez la section Planification du nettoyage ci-dessous.
Vous pouvez également utiliser SQL Server Agent pour effectuer le nettoyage.
Exemple de script
DECLARE @cleanupConfigXml XML =
'<CleanupConfig totalRunMaxMinutes="180">
<Table name="QueueItems" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="Status IN (2, 3, 4, 5, 6)" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="1" />
</CleanupConfig>';
EXEC dbo.RunOrchestratorCleanup
@cleanupConfigXml = @cleanupConfigXml,
@archiveDatabaseName = 'OrchestratorArchive';
</CleanupConfig>';
script PowerShell
Ce scénario est adapté aux situations où vous ne pouvez pas utiliser le script SQL.
Le script PowerShell est compatible avec Powershell 5.1 et peut être utilisé avec les runbooks d'Azure Automation.
Prérequis
RunOrchestratorCleanup.ps1
doit être capable de communiquer avec ces deux chaînes de connexion:
SourceConnectionString
: il s(agit de la chaîne de connexion de votre base de données Orchestrator. -
DestinationConnectionString
: il s'agit de la chaîne de connexion de la base de données d'archives. Notez que la base de données d'archives doit être créée et configurée à l'avance.
Objets créés
La table
dbo.__CleanupLog
La table
dbo.__CleanupIds
, qui stocke un lot temporaire d'ID qui doivent être nettoyés.
Limitations
), et l'autre à la base de données d'archives (via DestinationConnectionString
). Ainsi, aucune transaction réelle n'est impliquée, puisque les données sont copiées depuis Orchestrator dans l'archive, puis supprimées d'Orchestrator.
Cela signifie que, si une exception est levée quelque part entre les deux actions, entraînant la réexécution du script, les mêmes données peuvent être à nouveau copiées, ce qui entraîne des doublons dans la base de données d'archives.
Cependant, comme le caractère unique n'est pas appliquée à la base de données d'archives, cela ne génère aucun problème.
Exemple de script
.\RunOrchestratorCleanup
-SourceConnectionString "Data Source=.;Initial Catalog=UiPath;User ID=sa;Password=******"
-DestinationConnectionString "Data Source=.;Initial Catalog=<OrchestratorArchive>;User ID=sa;Password=******"
-CleanupConfigXml '<CleanupConfig totalRunMaxMinutes="180"><Table name="QueueItems" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="Status IN (2, 3, 4, 5, 6)" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="1" /></CleanupConfig>'
Vous pouvez choisir les données à nettoyer à partir de votre base de données, le moment et la durée de l'activité de nettoyage pour chaque exécution, entre autres paramètres.
Pour ce faire, utilisez le fichier XML suivant avec le script SQL ou PowerShell. Il est préconfiguré avec nos paramètres recommandés, mais vous pouvez le modifier si vous souhaitez des fonctionnalités plus avancées. Assurez-vous de bien comprendre le rôle de chaque paramètre avant de modifier le script, car cela peut avoir de graves conséquences.
<Table name="Jobs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="State IN (4, 5, 6)" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="1" />
<Table name="Logs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="TimeStamp" additionalFilter="" daysOld="90" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="1" />
<Table name="AuditLogs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ExecutionTime" additionalFilter="" daysOld="365" batchSize="25" forceCascade="1" shouldArchive="1" />
<Table name="Tasks" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="DeletionTime" additionalFilter="IsDeleted = 1" daysOld="180" batchSize="10" forceCascade="0" shouldArchive="1" />
<Table name="QueueProcessingRecords" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ProcessingTime" additionalFilter="ReportType != -1" daysOld="30" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="Sessions" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ReportingTime" additionalFilter="" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="0" />
<Table name="RobotLicenseLogs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="StartDate" additionalFilter="" daysOld="180" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="UserNotifications" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="" daysOld="90" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="TenantNotifications" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="" daysOld="90" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="Ledger" runMaxMinutes="-1" idColumn="LedgerId" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="" daysOld="7" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="LedgerDeliveries" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="LastUpdatedTime" additionalFilter="" daysOld="7" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="__CleanupLog" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ExecutionTimeUtc" additionalFilter="" daysOld="7" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
</CleanupConfig>
</CleanupConfig>
Même si une exécution ne parvient à nettoyer que partiellement une ou quelques tables, les exécutions suivantes poursuivront le nettoyage, jusqu'à ce que le script rattrape son retard. Il est donc important que vous n'accumuliez pas de retard plus important que le script ne peut gérer. Si cela se produit, envisagez de planifier le script pour qu'il s'exécute plus fréquemment.
Nettoyer les paramètres XML
Paramètre |
Explication |
Valeurs possibles |
Le nombre maximal de minutes pendant lesquelles le script est autorisé à s'exécuter pour toutes les tables lors d'une exécution. |
Doit être supérieure à 1. |
Le nom de la table contenant les données à supprimer. |
Exemple :
QueueItems |
Le nombre maximal de minutes pendant lesquelles le script est autorisé à s'exécuter pour une table particulière lors d'une seule exécution. Important :
Le délai défini ici peut parfois être dépassé de quelques minutes. De plus, le paramètre
totalRunMaxMinutes a priorité et sera toujours appliqué, même si vous le définissez sur -1 .
-1 : le script sera exécuté pendant un nombre illimité de minutes.
0 : le script ne s'exécutera pas pour cette table en particulier.
>0 (autrement dit, un nombre choisi par vous) : le nombre maximum de minutes pendant lesquelles le script s'exécutera.
L'ID de la colonne qui contient les données que vous souhaitez supprimer. |
Exemple :
Id de la table QueueItems
Cela diffère selon le type de données. Ce paramètre est utilisé en combinaison avec
daysOld .
Exemple :
CreationTime pour QueueItems |
Toute instruction SQL valide pour un filtre. Ce paramètre peut être laissé vide. |
Exemple :
Status IN (2, 3, 4, 5, 6) . Cette valeur est incluse dans le fichier XML recommandé par nos soins.
daysOld |
Vous permet de conserver l'équivalent d'un certain nombre de jours de données. Ce paramètre est utilisé en combinaison avec
dateTimeColumn .
Ce paramètre doit être défini sur
2 au minimum.
Exemple : si vous définissez ce paramètre sur
5 , toutes les données datant de 5 jours seront conservées.
Le nombre de lignes de la table à supprimer dans une itération. Important :
Ce paramètre n'est pas utilisé pour les tables où des clés externes sont définies. |
Exemple : la définition de ce paramètre sur
50 pour la table QueueItems supprime 50 éléments de cette table spécifique.
forceCascade |
Permet d'exécuter le script pour les tables où des clés externes sont définies. Important :
L'exemple utilise déjà
forceCascade pour les tables qui le requièrent. Vous n'avez donc pas besoin de le modifier.
0 : pas de cascade.
1 : cascade. Par exemple, la définition de cette option pour la table QueueItems la table traitera les tables QueueItemEvents et QueueItemComments .
shouldArchive |
Permet de choisir si vous souhaitez archiver les données. |
0 : ne pas archiver.
1 : archiver.
Comparaison des scripts SQL et PowerShell
Fonctionnalités | Script SQL | script PowerShell |
Nettoyage XML |
Ils utilisent tous les deux la logique décrite dans la section Planification du nettoyage. | |
Journal d'exécution |
Ils créent tous les deux une table
dbo.__CleanupLogs pour stocker les journaux d'exécution.
Vous pouvez interroger les journaux d'une exécution en utilisant
SELECT * FROM dbo.__CleanupLog WHERE ExecutionId = '<execution_id>' ORDER BY Id .
Vous pouvez vérifier si une exécution contenait des erreurs en utilisant
SELECT * FROM dbo.__CleanupLog WHERE ExecutionId = '<execution_id>' AND IsError = 1 .
Le paramètre
ExecutionId est généré à chaque exécution de l'un de ces scripts.
Archivage de table |
La table d'archives ne contient pas d'index, de clés externes et de colonnes d'identité. Les colonnes de type Horodatage (Timestamp) ne sont pas archivées. | |
Archivage de nom de table |
Les noms suivent la même logique et incluent une chaîne basée sur le schéma de table. | |
Lot d'ID à archiver/supprimer |
Stocké dans une table temporaire. |
Stocké dans la table
dbo.__CleanupIds .
Transaction |
Une seule transaction est effectuée pour chaque lot, au cours de laquelle les données sont à la fois archivées et supprimées. La taille du lot, c'est-à-dire le nombre de lignes de la table à traiter, est définie dans le fichier XML, via le paramètre
batchSize .
SqlBulkCopy est utilisé pour copier les données. Aucune transaction unique n'est effectuée pour l'archivage et la suppression. |
