- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Étape 1 : Suppression des anciennes clés de cache
- Étape 2 : Mise à jour de l'intégration et de l'authentification AD
- Étape 3 : Validation de la migration d’Insights
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Dernière mise à jour 9 mars 2026
Pour nettoyer les clés Redis pour Orchestrator et Identity, procédez comme suit :
- Pour Orchestrator, accédez à la console Redis basée sur le cloud et exécutez la commande suivante :
FLUSHDBFLUSHDB - Pour Identity, accédez à la console Redis basée sur le cloud et exécutez la commande suivante :
SELECT 1 FLUSHDBSELECT 1 FLUSHDB
