Étape 5 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
Mettez à jour les chaînes de connexion du produit migré dans Automation Suite à l'aide de uipathctl et du fichier de configuration input.json.
Téléchargement de uipathctl​
Pour télécharger le fichier uipathctl, reportez-vous à Téléchargement des packages d'installation.
Génération du fichier de configuration​
Pour générer le fichier de configuration input.json , procédez comme suit :
  • Option A: générez le dernier fichier input.json :
    uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.json
  • Option B: permet de répertorier tous les fichiers input.json précédents et de déterminer celui que vous souhaitez choisir :
    uipathctl manifest list-revisions
Remplacement de la chaîne de connexion et démarrage de l'installation​
  1. Déplacez le fichier versions.json dans le même répertoire que input.json. Vous pouvez obtenir versions.json à partir du dossier d'installation d' Automation Suite .
  2. Fournissez les nouvelles chaînes de connexion pour les produits installés.
    • Pour fournir la chaîne de connexion restaurée au service Orchestrator, ajoutez ou mettez à jour sql_connection_str sous orchestrator dans le fichier input.json :
      "orchestrator": {
        "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      "orchestrator": {
        "enabled": true
    • Si les tables Automatisation de test sont placées dans la base de données Orchestrator autonome, vous pouvez également ajouter la même chaîne de connexion pour la fonctionnalité Automatisation de test dans le fichier input.json :
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
          "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>"
        "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
        "enabled": true
    • Si les tables Automatisation de test ne sont pas placées dans la base de données d'Orchestrator autonome, vous devez ajouter ou mettre à jour sql_connection_str sous testautomation dans le input.json:
      "testautomation": {
         "enabled": true,
         "sql_connection_str": "<restored test-automation connection string>",  (added line)
      "testautomation": {
         "enabled": true,
    • Pour fournir la chaîne de connexion restaurée au service Insights, ajoutez ou mettez à jour sql_connection_str sous insights dans le fichier input.json .
      "insights": {
         "sql_connection_str": "<restored connection string>",   (added line)
         "enabled": true }
      "insights": {
         "enabled": true }
    • Pour fournir la chaîne de connexion restaurée au service Test Manager, ajoutez ou mettez à jour sql_connection_str sous test_manager dans le fichier input.json .
      "test_manager": {
        "sql_connection_str": "<restored test_manager connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      "test_manager": {
        "enabled": true
  3. Mettez à jour le fichier input.json en exécutant le programme d'installation.
    • Pour migrer Orchestrator uniquement, exécutez la commande suivante :
      uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.json
    • Pour migrer uniquement Insights, exécutez la commande suivante :
      uipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.json
    • Pour migrer uniquement Test Manager, exécutez la commande suivante :
      ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only test_manager --versions versions/helm-chart.json
    Remarque :
    Si vous exécutez la commande sous Windows, remplacez uipathctl par .\uipathctl.exe dans la commande.
  4. Procédez à un nouveau mappage des identifiants de l’organisation dans les tables Insights. Pour de plus amples informations, consultez la section Remappage des ID d'organisation.
  5. Exécutez le script de migration de Test Manager et fournissez les paramètres nécessaires :
    ./testmanager_migrator.sh -k <encryption_key> -y
    1. Pour migrer le module d’automatisation de test dans le cadre d’Orchestrator, exécutez la commande suivante :
      ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only testautomation --versions versions/helm-chart.json
