- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
配置外部对象存储
支持的对象存储
Automation Suite 支持以下外部对象存储:
- Azure 存储(Azure Blob 存储)
- AWS S3
- S3 兼容的对象存储。
只有部分兼容 S3 的对象存储可以兼容 Automation Suite。许多存储提供程序并不完全支持 Automation Suite 上安装的产品所需的 S3 存储 API。
在 Azure Blob 存储中使用优质性能层时,您必须选择“块 Blob” 。不支持文件共享和页面 Blob 。使用不支持的 Blob 类型可能会导致先决条件检查失败。
为了使 Automation Suite 在使用预签名 URL 时正常运行,您必须确保可从 Automation Suite 集群、浏览器和所有计算机(包括工作站和机器人计算机)访问外部对象存储。
配置外部对象存储时,您必须遵循提供程序为
bucket_name_prefix和bucket_name_suffix提供的命名规则和约定。除此之外,后缀和前缀的总长度不得超过 25 个字符,并且您不得以连字符 (-) 作为前缀结尾或后缀开头,因为我们已经为您自动添加了字符。 -
只能在 2014 年 1 月 30 日之后创建的任何区域中部署的 Automation Suite 存储桶上启用使用密钥管理服务 (SSE-KMS) 的服务器端加密。
SSE-KMS 功能需要纯 SignV4 API。由于与 SignV2 向后兼容,2014 年 1 月 30 日之前创建的区域不使用纯 SignV4 API。因此,SSE-KMS 仅在使用 SignV4 进行通信的区域中起作用。要了解配置各个区域的时间,请参阅 AWS 文档。
兼容 S3 的对象存储要求
对于计划在 Automation Suite 上安装的产品,与 S3 兼容的对象存储必须具有以下 API:
| UiPath 命名 | AWS 命名 | 平台 | Orchestrator | AI Center | Apps | Document Understanding | Test Manager | Data Service | Process Mining | Task Mining |
GET_OBJECT | GetObject | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
HEAD_OBJECT | HeadObject | 不适用 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | ✅ | ✅ |
PUT_OBJECT | PutObject | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DELETE_OBJECT | DeleteObject | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CREATE_MULTIPART_UPLOAD | CreateMultipartUpload | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 | ✅ | ✅ |
UPLOAD_PART | UploadPart | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 | ✅ | ✅ |
UPLOAD_PART_COPY | UploadPartCopy | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ✅ | ✅ |
COMPLETE_MULTIPART_UPLOAD | CompleteMultipartUpload | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 | ✅ | ✅ |
PRESIGNED_URL | GeneratePresignedUrl (SDK) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
GET_BUCKET_LIST_OBJECTS | ListObjectsV2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
LIST_MULTIPART_UPLOADS | ListMultipartUploads | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ✅ | ✅ |
DELETE_MULTIPLE_OBJECTS | DeleteMultipleObjects | 不适用 | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ✅ | ✅ |
PUT_OBJECT_COPY | CopyObject | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ✅ | ✅ |
LIST_PARTS | ListParts | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ✅ | ✅ |
PUT_BUCKET | PutBucket | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ✅ |
LIST_BUCKETS | ListBuckets | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ✅ |
HEAD_BUCKET | HeadBucket | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ✅ |
为确保与 Automation Suite 进行安全且兼容的通信,兼容 S3 的对象存储必须支持以下一个或多个安全 TLS 密码套件:
- TLS 1.3:
TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
- TLS 1.2:
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
受支持的密码套件列表可能会随着时间的推移而不断变化,以与 Go 密码库中的安全最佳实践和更新保持一致。有关当前列表,请参阅最新的 Go 文档。
兼容 S3 的对象存储配置
确保在对象存储服务器级别或存储桶级别配置以下 CORS 策略。
这是 JSON 格式的 CORS 策略:
JSON
"AllowedHeaders": [
"AllowedMethods": [
"POST",
"GET",
"HEAD",
"DELETE",
"PUT"
"AllowedOrigins": [
"https://{{fqdn}}"
"ExposeHeaders": [
"etag",
"x-amz-server-side-encryption",
"x-amz-request-id",
"x-amz-id-2"
"MaxAgeSeconds": 3000
"AllowedHeaders": [
"AllowedMethods": [
"POST",
"GET",
"HEAD",
"DELETE",
"PUT"
"AllowedOrigins": [
"https://{{fqdn}}"
"ExposeHeaders": [
"etag",
"x-amz-request-id",
"x-amz-id-2"
这是 XML 格式的 CORS 策略:
XML
<CORSConfiguration>
<CORSRule>
<AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
<AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
<AllowedMethod>POST</AllowedMethod>
<AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod>
<AllowedHeader>*</AllowedHeader>
<MaxAgeSeconds>3000</MaxAgeSeconds>
<ExposeHeader>x-amz-server-side-encryption</ExposeHeader>
<ExposeHeader>x-amz-request-id</ExposeHeader>
<ExposeHeader>x-amz-id-2</ExposeHeader>
<ExposeHeader>etag</ExposeHeader>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>
<CORSConfiguration>
<CORSRule>
</CORSRule>
